Durite aviation pour embrayage
pascalside
Galerie de pascalside
Message par pascalside »
bonjour
je cherche coit sur rouen ou evreux
ou je peux acheter de la durite aviation
pour refaire celle de mon embrayage de zzr
partout ou j'appelle
ils leurs manque un morceau
merci de votre réponse
La durite avia d'embrayage est en un seul morceau.
Je ne vois pas quel morceau peut manquer [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
pascalside
re
je vais en refaire une en adaptable
car je vais pas remettre celle d'origine
la partie rigide frotte sur la culasse et s'use
il leurs manque soit les ecrous soit le raccord banjo
Les écrous... tu ne peux pas prendre les écrous que tu as déjà ?
Il faut juste changer les joints cuivre.
Pour la partie rigide (qui est servie avec la durite d'origine sur un D), tu peux la dégager pour tout mettre en avia (je suppose que c'est ce que tu vas faire).
Tu peux aussi détordre la partie rigide, car ce n'est pas normal qu'elle frotte contre la culasse (mauvaise forme ou mauvais passage).
Si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça, je pense que Kiki peut te fournir tout ce dont tu as besoin.
P.S. : j'ai changé le titre de ton post pour + de clarté et faciliter les recherches.
pourquoi tu en remet pas une d' origine, car je vois pas l' intéret d' une aviation.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
pascalside
re
bonsoir
c'etait juste une question de rapidité
et puis j'imagine le prix de l'origine
mais demain je devrais (si tout va bien ) en avoir
