Taille des roulements ZZR 1400
Didier
Galerie de Didier
Message par Didier »
Dans l'idée de changer mes roulements de roues avant et arriere ainsi que le porte couronne, je suis à la recherche de la taille de ces derniers.
J'ai (je pense) foiuillé a pas mal d'endroit sur le net, mais rien, nada. J'ai bien les références KAWA mais ca ne m'aide pas.
Donc si un d'entre vous en a changer, a t'il pris les tailles.
Sinon, me reste la solution ultime, je demonte je mesure et je commande, mais la je ne roule pas.
Merci d'avance.
Tes roulements sont HS ?
Et pourquoi ne pas les prendre chez Kawa, tout simplement ?
Didier
Galerie de Didier
Titi a écrit :Tes roulements sont HS ?
Y'a un léger clic/clac latéral sur la roue AR
Et tant qu'a faire, je fais tous les roulements.
J'ai déjà fait ceux de la colonne de direction.
Titi a écrit :Et pourquoi ne pas les prendre chez Kawa, tout simplement ?
Car pour le même prix tu peux avoir des roulements de meilleurs qualité ailleurs de type SKF Etanches haute vitesse.
Ceci étant ceux de Kawa ne sont pas forcement pourris, mais bon un roulement AR qui donne des signes de faiblesse (et je ne suis pas le seul) à moins de 50.000Kms c'est pas très normal pour moi.
Donc voila pourquoi je cherche les tailles des roulement et des caches poussières (joints toriques).
gregorally
Galerie de gregorally
Message par gregorally »
Parce que chez Kawa tu vas acheter des SKF à 4 fois leur prix, alors que si tu vas chez un revendeur quelquonque, fournisseur industriel qui travaille avec SKF, tu les payeras une misere...
Didier
Galerie de Didier
gregorally a écrit :Parce que chez Kawa tu vas acheter des SKF à 4 fois leur prix, alors que si tu vas chez un revendeur quelquonque, fournisseur industriel qui travaille avec SKF, tu les payeras une misere...
Quatre fois, peut être pas, mais deux fois c'est quasi sur, donc pour le meme prix, meilleur roulement où meme roulement deux fois moins cher.
Base U.S Origine Kawa
601 BEARING-BALL, #6006G 1 $17.46
601A BEARING-BALL 2 $17.78
Base 123Rouelements
Roulement à bille haut de gamme
6006-2RS-C3-SKF Etanche à l'eau Haute vitesse 30 - 55 - 13 19.9€
Mais bon pour commander, faut la référence Fabricant où la Taille exacte.
gregorally
Un collègue travaillant directement avec les fournisseurs via le centre d'entretien auto de la gendarmerie, m'avait obtenue ds roulements pour 1000 Fazer :
chez Yam : 44€ par le collègue 11€, et en démontant, c'était exactement les même, references inscrites comprises.
C'est un peu comme les bougies irridium, chez Kawa 21€ sur internet (spark plug par exemple 7€) Je suis ok pour faire travailler les locaux, mais pas me faire sodo**** et à sec en plus... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ;)
Didier
Galerie de Didier
gregorally a écrit :Je suis ok pour faire travailler les locaux, mais pas me faire sodo**** et à sec en plus... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Je suis bien d'accord avec toi et c'est pour ca que j'ai besoin des tailles de ces roulements et des joints spy
Mais j'arrive pas à les trouver [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
j'ai remplacer mes roulements ar sur le 14 c'est un roulement standard 62.. et quelque chose
chez SEFI materiel industriel moins de 10 euros et ils en avaient 148 en stock [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
tu vas avec ton roulement dans la main et tu repart avec des neufs
pas fait l'av encore
Didier
Galerie de Didier
Bon vu que je n'a rien trouvé, j'ai fini par prendre les grands moyens donc demontage des roues et cela m'a permis de prendre les mesures de chaque roulements.
Donc si certains sont interressés, voici les cotes
Roue Avant
Roulements ref 6005LU 25 X 47 X 12 (Qté 2)
Joints PJN 32 X 47 X 5 (De 5 à 7 possible) (Qté 2)
Roue Arriere
Roulements Ref 6205LU 25 X 52 X 15 (Qté 2)
Joint PJN 32 X 52 X 5 (De 5 à 10 possible) (Qté 1)
Porte courronne
roulement Ref 6006C3 30 X 55 X 13 (Qté 1)
Joint PJN 40 X 55 X 6 (De 6 à 10 possible) (Qté 1)
Pour les roulements de roues, ils sont étanche, je pense au moins a l'eau et peut être poussiere.
Pour le porte courronne, aucune étanchéité, moi ca me plait pas, donc ca sera étanche haute vitesse.
Voila, j'espere que ca servira a quelque uns d'entre vous.
gregorally
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci beaucoup, c'estintelligent et tres sympas de ta part.
Didier
Galerie de Didier
gregorally a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] De rien, et il me semble qu'un forum ca sert aussi a ça. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ralph57
Moto : ZZR1400 2013 Noire SE
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
Message par Ralph57 »
Didier a écrit :Donc si certains sont interressés, voici les cotes
Roue Avant
Roue Arriere
Porte courronne
Alors ne te fait pas chier avec les mesures.
Tu donnes juste les ref 6005, 6205 et 6006.
Tu rajoutes 2RS, ce qui je dire double joint.
Pour les joints spis essaies d'avoir des doubles lèvres.
Et pour finir, tu bourres de graisse au remontage.
Pour ce qui est de la durée de vie, 50000kms, c'est déjà pas mal.
Il faut savoir que sur une moto, ils ne travaillent pas dans un environnement normal.
Et merci pour le relevé de références.
Didier
Galerie de Didier
Ralph57 a écrit : Alors ne te fait pas chier avec les mesures.
Salut Ralph,
Suis ok avec toi pour le 2RS, mais en fait la ref de base sur le site où j'ai trouvé les roulements ne tient as compte de la largeur du roulement. Donc fallait que je les mesure.
Pour les joints, pas de soucis, ils les ont aussi.
en gros j'ai fait le compte hier
Roulements SKF plus joint pour roue AV, AR et porte couronne 98 euros livrés à la maison;
Sur un site de piece détachées KAWA (US) 130 $ sans cout de livraison.
Ralph57
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
Didier a écrit :Salut Ralph,
Suis ok avec toi pour le 2RS, mais en fait la ref de base sur le site où j'ai trouvé les roulements ne tient as compte de la largeur du roulement. Donc fallait que je les mesure.A+
Je vais devoir insister, en toutes connaissances de cause.
Je suis responsable d'un service maintenance dans l'industrie.
Les références à 4 chiffres des roulements déterminent:
Le diamètre extérieur
Le diamètre intérieur
L'épaisseur.
http://www.michaud-chailly.fr/roulement ... _r1/l1-03/
SI tu veux d'autres renseignements, je te répondrais avec plaisir.
Didier
Galerie de Didier
Ralph57 a écrit :Je vais devoir insister, en toutes connaissances de cause.
L'épaisseur.
Salut Ralph,
Je ne met pas du tout en doute ce que tu dis, je dis juste que sur le site où j'ai trouvé les roulements, pour 6005 dans la liste il y avait plusieurs largeur. Mais c'est ma non connaissance qui m'a fait douté.
Tu m'aurais dis ca plus tôt [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] je n'aurais pas démonté mes roues pour vérifier l'épaisseur. Ceci étant, vu que j'ai démonté pour les références c'etait pas trop grave.
Mais merci pour les précisions que tu me donnes [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
obioine
Galerie de obioine
Message par obioine »
Pour info :
un skf serie 6xxx 2rs avec c3 c'est pas fait pour la haute vitesse, le c3 c'est un jeu plus grand que la normale, donc deja la c'est mal barrré pour la duré de vie ou la haute vitesse, les joint standard d'un 2rs sont pas fait pour la haute vitesse et c'est pas non plus un roulement de precision
pour que ca tourne plus vite il faut un roulement avec un abec superieur a 1 donc abec3 ou P4 abec5 ou P3 abec7 ou p2, un type de joint haute vitesse qui n'aura pas de contact avec la bague exterieur donc il sera quasi etanche mais moin qu'un 2rs (faut bien qu'il tourne vite et le contacte entraine des echauffements ....
pour terminer sur le grissage il ne faut surtout pas le "bourrer" de graisse ! ! ! un roulement sous graissé ou sur graissé reduit la duré de vie du roulement, et ppour la haute vitesse ya pas 50 graisse, (skf LGLT/2 mais la c'est plus de 30euro les 200g...)
autre solution haute vitesse : les roulement hybride acier/ceramic ou totalement ceramic...
ordre de prix :
6006 2 rs skf vaut environ 4€
un 6006 - P4 étanche faudra compter 40 a 60 euro
une hybride étache plus de 1000 euro et souvent des delai de plusieurs semaines...
en calculant la vitesse de rotation d'une roue a 300km/h (moins de 6000tr/min) on remarque qu'il ni a pas besoin de roulement haute vitesse...
vitesse de base d'un 6006-2rs : 12000tr/min s'il est lubrifié par graisse et 15000 par huile...
bref du moment qu'on utilise pas un roulement C3 (avec un jeu de fonctionnement plus grand que la normale, qu'on le monte correctement!!! (surtout pas chauffer un roulement avec joint caoutchouc) et pas le surgraisser (il existe des roulement etanche autolubrifier a vie chez snr par exemple) il y a pas lieu de cherche des super roulement qui font plein de chose d'apres le fabriquant mais qui ne sont pas adapté a l'usage "roue de moto"
kro007
Galerie de kro007
Re: Taille des roulements ZZR 1400
Message par kro007 »
je pense qu'il est normal d'avoir un roulement C3 pour le porte couronne, celui ci étant monter sur un amortisseur de couple, il doit pouvoir "bouge" un peu.
Je pense donc pas que ça soit une bonne idée de monter un roulement "normal" sur le porte couronne.
Pour information, les ref relevé par didier sont toujours bonne pour un 2018.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
La vache, t'as sorti la pelleteuse [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Ce post à presque 12 ans !!!
12 ans mais encore d'actualité car il risque de me servir bientôt !
Merci les gars.
C'est encore le gros avantage des forums vis à vis des réseaux sociaux
On peut retrouver des messages anciens
