ressort d'embrayage
- stef1971
- Kilométrage : 46188
- Galerie de stef1971
ressort d'embrayage
salut les amis une question peut etre deja posé je voudrais monter des ressorts d'embrayage renforcés(plus dur )sur mon zzr est ce compliqué?Faut prévoir aussi un joint de carter neuf c'est ça?Il existe un tuto photo sur le fofo pour le changement de ces ressorts ou de l'embrayage?merci d'avance. ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
Re: ressort d'embrayage
Oui il te faut un joint de carter, et aussi penser a vidanger ou basculer suffisamment la moto du cot opposé au carte d'embrayage
Après c'est pas sorcier non plus, tu dévisses la vis qui tiens le ressort tu mets le nouveau et tu revis ... et tu vas au suivant ...
- stef1971
ok c'est si simple que ça!!dnstouron a écrit :Oui il te faut un joint de carter, et aussi penser a vidanger ou basculer suffisamment la moto du cot opposé au carte d'embrayage
- chonchon
- Moto : ZZR600 ZX600E-1994
- Kilométrage : 40100
- Galerie de chonchon
- stef1971
ok faut acheter un kit alors c'est plus simplechonchon a écrit :Il te faut les deux lisses et garnis
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Pourquoi tu chope pas la revue atelier dans la section adéquat du forum ?
C est une super aide .
- stef1971
ouai je vais regarde rje l'ai a la maisonkazawaki a écrit :voiture / moto = rien a voir
7 disques garnis et 6 lisses.je vais dabord changer que les ressorts mon embrayage n'est pas encore fatigué mais je verrais au demontage.si il faut changer les disques je ferais un tuto pour le fofo.
- chonchon
