besoin d'avis sur les liquides
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Bonjour, je vais bientôt faire le changement de tous les liquide et j'aurai juste besoin de savoir si les produits eilf et indice ci dessous sont bon sachent que je souhaite resté dans la marque elf comme ça tous est de la même marque comme mon huile moteur
liquide frein je sais pas trop car il y en a deux, ont dit souvent le dot 4 mais apparemment il y a aussi le dot 5.1 donc je sais pas trop: en DOT 4 ou en DOT 5.1
Liquide de refroidissement
Huile de boite 80W90
merci a vous
Re: besoin d'avis sur les liquides
Huile de boîte = huile moteur.
Donc elf 4hp eco demi synthèse en 10w40
Pour le dot, prends celui que tu veux, mais surtout pas le dot 5 (silicone)
Ton liquide de refroidissement semble ok.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Titi a écrit :Huile de boîte = huile moteur.
merci, mais l huile de boite et moteur c'est la même huile ? j'ai mis de la Moto 4 Road ELF , est ce que je peut utilisé la même pour la boite ?
ou est ce que l huile que l'on met dans le moteur va également dans la boite ? j'ai pas très bien compris le (Huile de boîte = huile moteur) [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
c'est la même, ils ont juste changé le nom [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok, donc je vais y mettre de la Moto 4 Road il m'en reste encore [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
La Moto 4 Road, c'est le nouveau nom de la 4 hp eco (je ne me rappelais plus du nom).
Pour huile boite = huile moteur, c'est à dire que la boite est lubrifiée par l'huile moteur : tu as une seule huile qui lubrifie tout. Pas comme sur les voitures où tu as un réservoir d'huile moteur séparé d'un réservoir pour l'huile de boite.
D'où les spécificités des huiles moteurs pour les motos : pour la boite, l'embrayage et le moteur, c'est le même circuit d'huile (dans le cas des ZZR).
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ah ok, je ne savais pas que c' étai comme çà donc en faisant le nivaux ou la vidange bas sa fait également tous le reste, c 'est pratique [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
