Robinet qui ne coupe pas ZZR 1200
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
Bonsoir, voulant remiser mon 12, je fais tourner le moulin au ralenti, robinet sur OFF en attendant que les cuves se vident... mais j'attends... j'attends... au bout de 3 bonnes minutes, je me dis que c'est bon, le robinet ne coupe pas le circuit. par contre, au redémarrage de la bécane 15 jours après... j'ai la pompe qui fonctionnait sans arrêt... et le moulin qui ne redémarre pas... j'avais laissé le robinet sur OFF! il semble donc qu'en tournant au ralenti le moulin montre plus de "force" a aspirer l'essence, et pas assez lorsque cette force ne repose que sur la pompe à essence seule (ce qui veut dire que mes cuves s'étaient quand même un peu vidées...)
c'est normal ou j'ai un joint HS?
Aussi, j''ai eu à plusieurs reprises le sentiment que je passais en réserve sans avoir à actionner le robinet... (la position ON ne m'interdisant pas l'accès à la réserve quoi...) mais ce n'est qu'un sentiment non vérifié (j'aurai du tenter la panne sèche pour le vérifier...)
merci de vos retours...
Re: Robinet qui ne coupe pas ZZR 1200
Le moulin n'aspire pas car c'est la pompe à essence qui fait le boulot; Il n'y a pas de système de dépression sur le 1200
Ensuite je n'ai jamais vidé les cuves au ralentit donc je ne sais pas le temps qu'il faut ... mais en roulant il me faut facilement 500 m pour y parvenir en 3 ou 4
C'est long de vider les cuves au ralenti. Il faut laisser le moteur caler, ou vidanger les cuves à la main.
Vu que ton moteur n'a pas démarré avec des cuves presque vides, ton robinet fonctionne.
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Merci à vous deux pour les explications et les conseils !
