Probleme freinage
Gimon
- Galerie de Gimon
Probleme freinage
Bonjour je vous explique mon probleme . Il y a deux jours j ai fait refaire mes etriers avant qui etaient grippé tt les joint on ete changé ainsi que ceux du maitre cylindre . La purge a été faite . Maintenant je me retrouve avec un levier qui freine que vers la fin de la course . Ca freine mais faut que j amene loin la poingnée. Si vous avez une idée de ce qui pourai etre le probleme . Pour la becane Zzr 1100 de 91 . Merci de vos conseille
Re: Probleme freinage
Tu as de l'air coincée dans la sortie du maître cylindre.
Tu mets la poignée en pression et tu dévisse le banjo à la sortie du MC.
Ça va faire un jolie bruit et des qu'il s'arrête tu resserres et c'est fait.
Gimon
- Galerie de Gimon
Je viens de faire ce que tu as dit mais pas de bruit . Le liquide sors tt de suite .
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Tes sur de ta purge ????
Un truc que tu peu faire , un élastique sur ta poignée de frein toute une nuit , si le lendemain ta poignée est en buté , c est qu'il y a un blem d étanchéité quelque par .
Gimon
- Galerie de Gimon
Je ne l' est pas faite moi meme elle a été faites par un mecano . Tu peu m expliquer ce que tu veu dire avec l elastique ? Je tire la poignée jusqu'au moment ou sa freine et la je fixe avec un elastique ?
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Par contre si c est un garage , tu retourne les voir et tu leur dit la sa va pas !
Les frein en plus
Gimon
- Galerie de Gimon
Je vais faire sa demain moi meme je croi . Faut qu elle soit prete mercredi je pars en autriche avec. Sa freine mais les premiers centimetre qd je tire dessus se passe rien quoi c chiant comme ressenti
Si tous les joints sont neufs comme tu le dis, cela ressemble furieusement à un problème de purge. ![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
Oui alors ceux sont des joint bihr ou autre et ils sont pas parfait ... ça arrive ... et du coup pas le choix que d'en prendre un autre jeux ...
