				nettoyer ses carbus sans démonter
				Posté : dim. 04 oct., 2015 20:13
				par denis
				Bonsoir à tous. Quelqu'un connait un bon produit à mettre dans l'essence pour nettoyer ses carburateurs ? Démonter c'est mieux mais y'a du boulot et ça me parait hard,aut que la bécane redémarre après, au moins pour l'emmener faire une synchro.
				Re: nettoyer ses carbus sans démonter
				Posté : dim. 04 oct., 2015 22:02
				par devos zzr12
				et la merde dissoute elle va aller ou?? nettoyer de la merde avec de la merde chez pas si sa vaux le cout!
![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
une  syncro serre juste pour les bas régimes et surtout le ralenti, et se fait généralement avec des carbus en bonne états
un bon nettoyage a la main ou ultrason et remise en état de la rampe et ensuite une syncro me parais plus judicieux
				Posté : dim. 04 oct., 2015 22:15
				par elkaiz
				+1200 devos.
prend toi une demi journée ( et je suis large ) pour sortir tes carbu, démonter tes cuves et les nettoyer et mettre de la bombe nettoyant à carbu dans la rampe, à défaut d'ultrason ça marche tres bien
				Posté : dim. 04 oct., 2015 22:58
				par DANY10110
				le produit ne nettoiera que sur son passage, mais ne règlera pas les problèmes de conduits d'air sales ou bouchés qui perturbent le fonctionnement du ralenti et des membranes
![oulala !! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_20.gif)
Le ralenti fonctionne sur le premier tiers de la course de la poignée (jusqu'à 3000T env.), donc la synchro est importante et détermine la consommation de ta moto.
Si tu n'as pas d'ultrason ou de dégraissant frein, passe tes corps de carbu dans un bain d'eau chaude  avec 2% de solution acide (type décapant four de cuisine) 4 à5 mn et rince les dans un bain d'eau claire pour stopper l'effet corrosif, ça marche nickel ... enfin moi je fais comme ça avec des carbu dégueu, le résultat est trés satisfaisant, hormis la couleur grise que l'alu prend en surface.
				Posté : lun. 05 oct., 2015 8:38
				par dnstouron
				sinon eau et vinaigre blanc ça marche aussi si tu n'as pas de solution acide mais faut retirer les joints qui apprécient moyen ce type de traitement
				Posté : mar. 12 janv., 2016 19:28
				par Monster'Z
				Il y a le nettoyant carbus de chez Motul qui donne de bons résultats. Il faut vider le contenu dans un réservoir à moitié plein et envoyé un peu histoire de bien diffuser le produit.
				Posté : mar. 12 janv., 2016 21:55
				par KIKI
				Aucun produit à la capacite de nettoyer sans démonter
![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
