Tendeur chaîne de la pompe à huile
topfuel
- Moto : ZZR 1100 de 91
- Kilométrage : 81000
- Galerie de topfuel
Bonjour et tout mes vœux pour cette nouvelle année, j'ai changer le moteur de ma 1100 C il y a déjà un moment, et je n'ai aucune idée de son kilométrage ! J'ai contrôlé le tendeur de chaine côté distribution, mais pour celui côté pompe ? Je suppose qu'il faut ouvrir le carter et ensuite comment voir son usure ?
Merci.
Merci.
Re: Tendeur chaîne de la pompe à huile
Oui c'est le tendeur de chaîne d'alternateur
'il y a des photos et même un tutoriel pour son remplacement : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=61&t=24294" onclick="window.open(this.href);return false;
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
il y a pas de chaine pour la mise en rotation de la pompe a huile
topfuel
Ok, je me suis lamentablement planté sur la fonction de cette chaîne. Merci pour le lien, donc si j'ai bien lu , il faut que je regarde l'usure du patin + la chaîne, avec une mesure que ne sais pas comment faire !! Il faut retirer cette chaîne pour la mesurer où il y à une astuce ?
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Longueur sur 20 maillons (21 axes): 158,8 - 159,2. Maxi 161,5 mm.
Fô donc déposer la chaine pour mesurer les 20 maillons.
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
moi je demonte pas pour controler l allongement si je demonte le carter je change la chaine 18.53 euros ttc
- laurent59
- Galerie de laurent59
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Effectivement c'est plus simple.
topfuel
Oui pour 18€ + le tendeur + un joint neuf ça doit rester raisonnable.
Merci pour votre aide .
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
surtout rationnel demonte pour voir pour 1 piece a 18 euros faut arreter de se prendre la tete en plus du consomable apres sa serais 1 pieces a 1000 euros oui la faut controlerRata a écrit :Effectivement c'est plus simple.
