Montage collecteur 1400 zzr 2016
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Bonjour à tous.
Histoire de réaliser quelques économies, je compte faire le montage du collecteur Akra sur le ZZ moi même.
Ne voulant pas me louper, je pose ici quelques questions à ceux qui ont réalisé l'opération.
Au programme :
- changements joints échappements.
- changement boulons de fixation.
- démontage flancs latéraux.
Quelques petites questions:
- graisse cuivrée ou pas sur les joints?
- faut il tomber le radiateur, ou "juste" décaler celui ci est suffisant?
- marche à suivre s'il faut le déposer complet? Purge du liquide? Des astuces pour tout ça?
- la lambdas se refixe sur le collecteur akra mais faut il un adaptateur pour la dimension du pas de vis?
ET SURTOUT
- le ZZ peut il rouler quelques centaines de kilomètres avant montage réglage du PC5 et shunt de lambdas et système pair ?
Merci à tous. En tout cas si un seul doute persiste, je ferais des économies quelques temps de plus pour faire faire ça chez le pro qui me fera le montage réglage du PC5 !!!
Merci à tous !!!
