Cale pied mou
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Cale pied mou
Message par Arnal »
Je trouve que mes caoutchoucs de cales pieds sont trop mou sur mon 1400 PERF de 2016, la sensation d'avoir un morceau de guimauve sous la botte, c'est limite genant .Quand j'appuie avec le pouce j'arrive a bouger le caoutchouc ;mon collegue a un 2008 et le caoutchouc est beaucoup plus dur ;(normal car plus vieux peut etre)
J'ai vu que le caoutchouc se change mais je n'ai pas vu plusieurs dureté !
La solution est peut être de mettre des rizoma ,mais sur longue distance quand n'est il du confort ?
Merci pour votre retour
Arnaud
Re: Cale pied mou
Salut Arnaud.
Les caoutchoucs des cale-pieds des ZZR 1400 phase 2 (depuis 2012) sont creux, ce qui les rend plus souples pour mieux absorber les vibrations.
BUZZ
Galerie de BUZZ
Re: Cale pied mou
Message par BUZZ »
Pour info, j'ai des repose-pied articulés tout métal. Je sens les vibrations.
Elles peuvent même être gênantes en fonction des bottes que je porte [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
J'avais testé des repose-pied métal fixes, les vibrations étaient encore plus présentes, et donc gênantes à la longue.
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Cale pied mou
Message par Arnal »
Merci pour votre retour [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bah ça fait c.... [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] ,je vais regarder comment ça se demonte pour voir si je peux y faire quelque chose .
Les caoutchouc avant 2012 se monte t il ?
J'ai vu que PUIG fait un modele sport avec du caoutchouc mais il faut que je vérifie si il existe l'adaptateur pour le big Z.
Arnaud
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Cale pied mou
Message par Arnal »
J'ai fini par combler les trous des cale pied avec du silicone , a premiere vu ils sont deja moins mou , car c'est vrai que sur autoroute ils filtres plutot bien les vibrations,affaire a suivre !!
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Cale pied mou
Message par Arnal »
Après quelques kilomètres ,c'est tout bon [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
le silicone a raffermi le caoutchouc mais le laisse suffisamment souple pour filtrer les fibrations, quand on appui avec le pousse c'est beaucoup moins mou.
Re: Cale pied mou
sinon il y a aussi le viagra dans le réservoir, non ?
Non pas la tête aïe ! OK Je sors...
