poignée de gaz "progressive"
cagoule
Galerie de cagoule
Message par cagoule »
Sur ma ZZR1400, souvent je me rends compte que je suis un peu hésitant au moment de remettre les gaz, par exemple à la sortie d'un rond-point.
Je suis hésitant parce que je trouve que la remise de gaz peut être un peu brutale et donc pas très confortable. Même en faisant attention, c'est une histoire de millimètres, et avec les irrégularités de la route etc, c'est pas toujours facile de ré-accélérer sans a-coup.
Donc je me pose la question de savoir si il est possible de rendre la poignée de gaz plus "progressive" (surtout quand elle tourne au début donc).
Peut-on modifier quelque chose sur nos motos ?
Existe-t-il des poignées qui peuvent remplacer celles d'origine et qui sont progressives ou même réglables ?
Merci à vous.
BUZZ
Galerie de BUZZ
Re: poignée de gaz "progressive"
Message par BUZZ »
Il me semble que certains "tirage rapide", prévus initialement pour réduire la course et donc avoir un tirage plus court, fournissent un "galet" rallongé.
Essaye "Motion Pro"...
NON ! Surtout pas !
J'en ai équipé la mienne et il s'agit d'un tirage rapide.Le galet avec le plus de course doit correspondre avec celui d'origine du zzr.
Super génial pour accélérer a fond sans se tordre le poignet mais super chiant quand tu descends par exemple un trottoir : le petit choc te fais monter en régime et il faut se méfier.
Par contre je ne me constate pas d'a-coup en sortie de virage !
Un problème de richesse a bas régime sur ta machine ?
cagoule
Galerie de cagoule
En fait j'aurais peut-être pas dû écrire "à-coup", c'est pas un à-coup moteur, c'est juste que la bécane est assez brutale et que je trouve que la remise des gaz pourrait être plus progressive pour plus de confort. La poignée après un petit jeu, passe de 0 à un niveau un peu trop élevé.
C'est pas extrême mais j'aime bien chercher toujours un peu mieux. mdr
normalement tu as un petit jeu à vide sur ta poignée de gaz avant de commencer à ouvrir les papillons
cagoule
Galerie de cagoule
Voilà. Après le jeu, je trouve que les papillons ouvrent un peu trop vite. J'aimerais pouvoir obtenir un filet de gaz plus fin.
Power sur L et KTRC sur 3, mais tu vas pleurer en ligne droite !
BUZZ
Galerie de BUZZ
Message par BUZZ »
Je reviens sur mon tirage rapide.
J'ai monté début 2021 un tirage Active EVO2 (japonais, commandé sur Webike).
Il était livré avec une "palette" de 40 (tirage origine je pense) et une de 42.
Ne tirant pas assez court, je suis passé à du 46 (le maxi) : c'est top et absolument pas brutal, il suffit de gérer la poignée.
Et on peut monter des "palettes" de 36 ou 38... qui vont donc rallonger le tirage versus l'origine.
J'avais conseillé de consulter Motion Pro, plus facile à trouver, pour voir si on pouvait rallonger en montant des "palettes" plus petites.
    Holà,
    Voici le Motion Pro spécifique au 1400.
    Correctif : le tirage d'origine est de 36,6
    Le Motion Pro est livré avec, entre autre, une "palette" de 35. Le tirage sera donc plus long...
    Salut Buzz, le mien est un REV2 !
    Il faut que je retrouve la boite pour voir si mon diamètre de palette est identique !
    Par contre je me rapelle l'avoir acheté aux USA (via ebay) et quasi 50 % moins cher qu'en france !
