fuite au niveau du joint de culasse
ZZRdudimanche
Moto : ZZR 1100 Noire 1999
Galerie de ZZRdudimanche
Message par ZZRdudimanche »
salut à tous kiss
après avoir viré le carénage gauche, je constate de l'huile qui coule au niveau du joint de culasse. La 1100 de 99 a 55mkm , elle marche plutôt bien, pas encore d'autres soucis
Est ce plutôt classique comme panne? je ne trouve pas grand chose comme témoignage sur le site.... qu'en pensez vous? 8)
JE PREFERE LES BELLES ET REBELLES QUE LES MOCHES ET REMOCHES...
Re: fuite au niveau du joint de culasse
Regarde ton joint cache culbuteur, la fuite doit provenir de lui
ZZRdudimanche
Non j’aurais bien aimé, séc au dessus du jdc
Si c'est du côté gauche, c'est le côté du puits de distribution, donc pas de problème, si ce n'est que c'est sale.
Si pas de fumée suspecte à l'échappement ou de gargouillis dans le vase d'expansion.
ZZRdudimanche
réponse de kawa chalons 51 : fuite au niveau des puits à bougies à l'interieur du cache arbre à cames, il y a un passage qui evacue l'huile en dehors de la culasse ( juste au dessus du jdc dans le coin 1cm au dessus) et du coup c'est pas grave..... 70 euros de pieces avec 4 petits joints + le gros du cache.......
jamais changé je pense par l'ancien propriétaire .... je suis étonné QUE PERSONNE ne connaisse cette subtilité, mais je suis bienveillant je partage cette info que je n'ai trouvé nulle part, paraitrait même que ca existe sur les yam ...
Ah ouais, première fois que je lis ça
Je ne sais plus qui avait une fuite d'huile au niveau du joint d'embase... Peut être la même chose
Jamais eu cette fuite car je change tous mes joints à chaque démontage.
ZZRdudimanche
C’est ce qu’il faut faire !!! J’avais négligé les joints des bougies !
Merci denis alias dns !!
ZZRdudimanche
Finalement changement des joints supérieurs ; j’ai toujours cette fuite d’huile … le carter moteur est poreux …
