Probleme cateur de vitesse
Lapierre41
Galerie de Lapierre41
Message par Lapierre41 »
Bonjour jai un soucis sur mon 600 zzr de 1996. Je n est pas de vitesse ,hors mon capteur tourne lorsqu'il n'est pas monter.Mon cable est neuf ainsi que la bague fixe sur la roue. Si je met une perceuse au bout du cable l'aiguille bouge. La moto a 62000 km. Je suis un peux perdu. Quelqu'un a t il eu le probleme.
Re: Probleme cateur de vitesse
Ton entraineur au niveau de l'axe de roue est bien entraîné ?
Tu as deux pièces au niveau de la roue avant
Celle entre le tube de fourche le disque sur laquelle se visse le câble et une dans la roue qui fait tourner l'engrenage da la pièce précédente.
C'est souvent la seconde qui est usée et ne permet pas au câble de tourner suffisamment
    titifj a écrit : mar. 11 nov., 2025 20:47 Ton entraineur au niveau de l'axe de roue est bien entraîné ?
    Pas assez rapide [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
    La pièce 41064
    Lapierre41
    Donc si je comprend bien ce serait la piece 41060A qu'il faut changer. Moi jai deja changer 41064. Mais lautre kawa ne la detail pas donc si quelqu'un avais une solution. Sinon je vais aller voir un tourneur pour essayer d'en faire refairr une.
    Sur le site de DNSTOURON , tu cliques sur la micro fiche tu tombes sur un site kawa en France qui vend à distance, la pièce coûte 11€
    Tu retires la gaine de compteur au niveau de l'entraineur.
    Tu lèves la roue avant et tu la fais tourner. Avec une lampe tu regardes à la sortie de l'entraineur si ça tourne dedans.
    Lapierre41
    Merci a tous pour vos reponse
