Problème pointeau ou niveau cuve???
- ValZZ
- Galerie de ValZZ
Bonjour , content d avoir passé mon contrôle technique y a environ 15 jours et vu le froid en ce moment et aussi préparations Noël , j'ai remisé ma 1100 depuis 2 semaines , en laissant tourner au ralenti mais robinet essence coupé pour vider les cuves .Hier, beau temps , un peu froid mais envie de faire un tour , j'essaie de demarrer , la pompe tourne longtemps pour remplir les cuves , trop longtemps ,essaye de démarrer et là bruit démarreur bizarre donc j'arrête et je n'insiste pas , l'essence coule sous les carbus par terre , j'ai supposé pointeau coincé -carbus trop plein-essence qui a rempli les cylindres !!!Je démonte et bien sur cyl.1 et 4 pleins d'essence que j'ai vidé avec une seringue par le trou de bougies .Je ne comprends pas , j'avais juste avant le controle techn. y a 15 jours refait mes carbus j'ai mis pointeaux et siège pointeau neufs , joints neufs partout ,j'avais réglé hauteur de cuves mais j'ai un doute pour faire le niveau cuve donc comment vous faites ?moi j'incline les carbus pour que ça touche la tige fine en tête de pointeau sans appuyer dessus mais le pointeau est fermé et j'ai mis environ 13mm , j'ai roulé jusqu'au controle et fait ensuite 80km sans ce problème , aucune fuite carbus.La j 'ai donc sortis les carbus , les niveaux cuve m ont l'air bons , les flotteurs bougent bien je ne vois pas le problème, que faut il re- vérifier???Merci
- laurent59
- Galerie de laurent59
Re: Problème pointeau ou niveau cuve???
Sur la latérale ou la centrale?
- ValZZ
- Galerie de ValZZ
Centrale, peut etre j aurais dû la secouer( la moto
avant d essayer de la demarrer pour faire bouger les flotteurs, ceci dit je n ai fait ça sur aucune de mes motos même apres long arrêt, dans un premièr temps je vais re re re démonter le carbu et remettre les pointeaux d origine que j ai changés juste parce qu ils étaient dans le kit , les anciens sont encore , bons pas marqués, et revoir la hauteur de cuve d ou ma question.Les pointeaux neuf sont chinois mais j ai comparé avec les anciens ils sont tout a fait identiques, alors.....chépu.A plus
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Chez moi ça fait 96000km qu'elle est sur la latérale. Les 50000 premiers km je ne sais pas.
Mais je n'ai pas été beaucoup embêté par mes pointeaux.
Juste une fois il n'y a pas longtemps.
