problème démarrage après 3 mois d'inutilisation...
Posté : mer. 26 mars, 2008 9:04
par steph00033
voici les symptômes.
ma 600 zzr partait jusque là au quart de tour après un ou deux coup de démarreur mai là à la sortie de l'hiver plus rien. J'avais entreposé la batterie dans mon garage, plein de réservoir ok dès le début de l'hiver.
Je pense que la batterie est un peu faiblarde : je l'ai couplé à celle de ma voiture: starter à fond, arrivée d'essence sur on, un coup de démarreur, ça part (2000 tours environ) pendant quelques secondes puis plus rien, j'essaye deux ou trois fois, elle ne veux rien savoir et se met à recracher de l'essence.
A chaque fois que j'appuie sur le démarreur (celui-ci fonctionne), j'entends un petit grésillement mais elle ne veux rien savoir. D'où ça peux venir et que puis je faire pour la faire repartir, je pense déjà acheter une batterie neuve (y a-t-il une marque meilleure qu'une autre pour la batterie?)
Posté : mer. 26 mars, 2008 9:09
par mahmat
quelques secondes c'est le tps que tu enleves les pinces? as tu essayé de la laisser tourner avec les pinces branchées sur ta voiture?
ça sent la batterie en court circuit donc naze...
Posté : mer. 26 mars, 2008 10:02
par Drack
Confirmation pour la batterie
J'ai changé la mienne le mois passé avec les mêmes symptômes
et si tu démarres ta titine dans le noir du garage, tu vois ton phare qui éclaire de moins en moins etc.
Posté : mer. 26 mars, 2008 11:27
par steph00033
je l'ai laissée tourner avec les pinces branchées sur ta voiture mais elle s'est arrêtée au bout de 5 à 10 secondes....
Si ce n'est que la batterie, c'est un moindre mal...
Sinon pourquoi une éjection d'essence, je ne m'y connais pas trop en mécanique
Posté : mer. 26 mars, 2008 14:12
par Drack
elle s'est arrêtée avec les pinces sur la batteries ? ou tu avais débranché ?
Posté : mer. 26 mars, 2008 14:47
par steph00033
oui effectivement, elle s'est arrêtée avec les pinces sur la batteries
Posté : mer. 26 mars, 2008 18:22
par Drack
ah, je vais laisser les autre membres te répondre car c'est bizarre que la moto se soit arrêtée avec la batterie branchée.
désolé ne pas pouvoir te venir plus en aide. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Posté : mer. 26 mars, 2008 19:03
par Sim47
Mon 600 est resté 6 années sans tourner, resultat en plus de tourner sur 3 pattes je miserais pour le demarrer. Le verdict etait que les carbu etaient degeulasse et les injecteurs bouchées [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]. Je me rappele que pour la faire demarrer il a fallut que je change les bougies, mais bon moi c'etait 6ans apres pas 3 mois [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Posté : mer. 26 mars, 2008 19:11
par dnstouron
steph00033 a écrit :oui effectivement, elle s'est arrêtée avec les pinces sur la batteries
Ce ne serait pas l'alternateur qui deconne ???
Posté : mer. 26 mars, 2008 19:28
par Yann
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] avant tout comme l'on dit les copains change la batterie...la mienne après deux ans....batterie morte (elle démarrer mais caler a 6000 tr [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] ) changé batterie et nickel ..
Posté : mer. 26 mars, 2008 21:09
par bino
moi je m'interresse a ton essence qui degouline là... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] ca coule d'ou?? a chaque tentative de demarrage? quand le demarreur tourne?
