vidange du l'iquide d'embrayage
- jean-yves
- Galerie de jean-yves
Qui peux m'expliquer la technique pour remplacer le liquide d'embrayage sur une 1200 zzr . ![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
- sherwoodbin
- Galerie de sherwoodbin
Changement du liquide d'embrayage
S'assurer que le réservoir de liquide d'embrayage est à l'horizontal, puis retirer le couvercle du réservoir.
Déposer le carénage inférieur gauche.
Retirer le capuchon en caoutchouc de la valve de purge du cylindre secondaire d'embrayage.
Fixer au tuyau en plastique transparent à la valve de purge, puis acheminer l'autre extrémité du tuyau dans un récipient.
Remplir le réservoir de liquide neuf.
Changer le liquide d'embrayage comme suit:
Ouvrir la valve de purge à l'aide d'une clé.
Pomper le levier d'embrayage et le maintenir actionné.
Refermer la valve de purge.
Relâcher le levier d'embrayage.
Répéter ces gestes jusqu'à ce que du liquide neuf s'écoule du tuyau en plastique ou que la couleur du liquide soit différente.
Contrôler fréquemment le niveau du liquide dans le réservoir et faire l'appoint quand nécessaire.
Si à un moment quelconque de la vidange, tout le liquide devait s'écouler du réservoir, il faudra purger le circuit, car de l'air y aura pénétré.
Après avoir changé le liquide, tester le bon fonctionnement de l'embrayage et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.
Si nécessaire, purger l'air du circuit.
Débrancher le tuyau en plastique transparent.
Remettre le couvercle du réservoir en place.
Serrer la valve de purge, puis remettre le capuchon en caoutchouc en place
Couple:
Vis du couvercle de réservoir de liquide d'embrayage 1,5 N.m
Valve de purge du cylindre secondaire d'embrayage 7,8 N.m
Couple:
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
Si tu es tout seul pour faire ta purge je te conseille d'investir dans ce produit ICIcoût entre 10 et 12 € selon les établissements. Centre auto ou Mesnil accessoire
Ce système évite d'ouvrir et de refermer à chaque fois la vis de purge c'est vraiment impeccable.
Attention comme dit plus haut par sherwoodbin toujours bien contrôler que le bocal de liquide de frein ne se vide
je ne comprends pas la différence avec un tube classic, T'es plus obligé d'ouvrir et de fermer la vis de purge a chaque fois que tu actionne le levier c'est tout ?hzkawa a écrit :Si tu es tout seul pour faire ta purge je te conseille d'investir dans ce produit ICIcoût entre 10 et 12 € selon les établissements. Centre auto ou Mesnil accessoire
Attention comme dit plus haut par sherwoodbin toujours bien contrôler que le bocal de liquide de frein ne se vide![]()
Edit : en effet c'est noté au dessus
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
Ce système comporte un clapet anti-retour à son extrémité donc lorsque tu actionnes le levier le liquide est expulsé dans le récipient rempli de liquide de frein mais au moment ou tu relaches la poignée le clapet entre en action se qui évite l'air de remonter dans le tuyau de purge.
Tu peux pomper rapidement sans toucher à la vis de purge mais gaffe une fois le circuit bien mise en liquide le bocal se vide très rapidement donc toujours bien regarder le niveau dans le bocal
Ce produit est vraiment très bien lorsque tu fais la purge seul![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- jean-yves
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- jean-yves
