zzr 1200 en 190
dany59
Galerie de dany59
zzr 1200 en 190
Message par dany59 »
salut , j'aurais voulu savoir si il etait possible de monter un pneu en 190 a l'arriere de mon zzr 1200 de 2002?
merci d'avance pour vos reponse. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Coucou,
Je crois, oui.
Mais quel est le but ?
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Tu risques de perdre un peu en maniabilité, avoir moins de choix dans le pneu...
Re: zzr 1200 en 190
dany59 a écrit :salut , j'aurais voulu savoir si il etait possible de monter un pneu en 190 a l'arriere de mon zzr 1200 de 2002?
Deja longement parlé sur un autre post ,je ne vois pas l'intéret car tu pert en maniabilité et en courbe et le prix est plus cher................tu recherche quoi ???
dany59
Galerie de dany59
c'est purement une histoire de beautée visuelle ! es possible ?
djean57
Galerie de djean57
Message par djean57 »
J'y avais aussi pensé.
Pour le look et pour l'usure.
En fait, pour l'usure, c'est pas l'arrière qui pose problème, c'est l'avant, il s'use plus rapisement que l'arrière alors que sur mes anciennes moto, c'était plutôt 2 ar pour 1 avant.
Pour le passage libre, le bras et le garde-boue semble assez large mais je trouve la chaine déjà bien proche du pneu en 180 (mesuré env.1cm entre axe des maillons de chaine et talon pneu (Pilot Road2).
Si des fois tu fais ce montage, ton retour d'info m'interresse.
dany59 a écrit :c'est purement une histoire de beautée visuelle ! es possible ?
laisse tomber....... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
ya deja un post là dessus (fait la fonction rechercher)
les jantes qui prennent les 190 ou 200 MM sont des 6 pouces de larges, nous c'est du 5,5 , donc je pense que c'est possible, mais les 190 de large coute cher, j'avais ça sur mon ancienne triumph , qui elle etait en monobras et jante de 6 pouces
sinon faut trouver une jante en 6 pouces pour ton 12, et refaire les entretoise gauche et droite pour le centrage de la couronne (chaine) et du disque (etrier)
bino a écrit :ya deja un post là dessus (fait la fonction rechercher)
non le 190 ce monte sans souci mais aucun intêret ,et on verra pas que ton pneu fait 1 cm de plus...........mais les gouts et les couleurs..............
Supergus a écrit : non le 190 ce monte sans souci mais aucun intêret ,et on verra pas que ton pneu fait 1 cm de plus...........mais les gouts et les couleurs..............
p'tete qui bosse dans les pneu ? ils les payes pô [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Retourner vers « Pneus »
