Va falloir ouvrir !!
JD
Galerie de JD
Message par JD »
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Depuis le temps que cela traîne et bien ce soir j'ai à nouveau cru ne pas pouvoir rentrer à la maison [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] , je m'explique :
j'arrivai tranquille dans Germain , grosse circulation comme d'habitube, moto en 2e roulant presque au pas et là un big bruit entre les jambes , bien métalique !
[smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
je regarde le sol = rien ! donc je reparts avec un petit filet de gaz et au prochain feu décélération et un petit à coup se fait sentir [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] je suis rentré comme ça jusqu'à la maison tranquillement [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
ce week end , je vais vidanger ma belle et voir si y a pas un morceau de BV qui se promène ... à suivre
KAWA THE BEST
Steve Parter
Galerie de Steve Parter
Message par Steve Parter »
benn
désolé je pense que ta belle a la maladie des modèles C ....
regarde ici :
Boite de vitesses 1100
les dessins manquent, mais je vais essayer de les retrouver !!
bref, demonte tout avant de faire du dégat !!!.
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Putain de circlips !!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
michel
Galerie de michel
Message par michel »
c'est une maladie chez kawa les circlips qui lachent...
en penchant ta moto coté gauche ton bruit ne s'amplifie pas??
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] je serais toi je ne me servirait plus de la moto temps que la boite n'a pas été ouverte...
michel a écrit :c'est une maladie chez kawa les circlips qui lachent...
+1 , car plus tu insiste ,plus tu vas faire des dégats et des casses.............
JD
Galerie de JD
Message par JD »
vidange ce soir et aucun morceau ... je vais démonter le carter côté embrayage et je verrai bien si je dois aller plus loin [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
KAWA THE BEST
michel
Galerie de michel
JD a écrit :vidange ce soir et aucun morceau ... je vais démonter le carter côté embrayage et je verrai bien si je dois aller plus loin [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
pourquoi le carter embrayage, ça va t'avancer en quoi?? [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
JD
Galerie de JD
Message par JD »
pourquoi déposer le cater côté embrayage : simple, car si je dépose le moteur il me sera plus facile de desserrer les écroux de la chaîne de l'alternateur par exemple
bon, y a plus qu'a descendre mon moteur ...
KAWA THE BEST
michel
Galerie de michel
ha oui là ok mais je ne voyait pas le rapport avec le fait que tu aille plus loin....
JD
Galerie de JD
Message par JD »
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] JE SUIS TROP CONTENT !!! MA BELLE TOURNE , IL FAUT QUAND MEME FAIRE UN GRAND TOUR POUR CONFIRMER MAIS MON SOUCI VENAIT DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] QUI ETAIT DETENDUE
[smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] CERTAINS ONT ILS DEJA CONNU CET INCIDENT ???
KAWA THE BEST
et le gros bruit metallique c'etait ca? la chaine de distrib?
c'est cool si tu peut rouler a nouveau [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
JD
Galerie de JD
Message par JD »
OUI LA CHAINE EST VENUE SEMBLE-T-IL TAPER DANS LE GUIDE SUPERIEUR EN FERRAILLE
JE VAIS ROULER VENDREDI POUR VERIFIER QUE TOUT VA BIEN
KAWA THE BEST
Comme toutes distributions soit disant automatique [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] et bien ça "COINCE" et le tendeur qui doit faire sont taf et bien ne le fait pas d'ou certain bruit de distrib merci j'ai donné et ce sur toutes les motos que j'ai possédé pour les kawa que nous avons c'est de démonter le tendeur et de le décoincer manuellement ensuite remontage et tout va bien dans le meilleur des mondes [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
faudrais que j'y pense a faire ce que tu dis hz, j'approche des 80 000km.. mais aucun bruit a l'horizon pour l'instant [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Idée a voir avec ma nouvelle belle de 92000 Km..................
je vous pourris tous.. je sors
JD
Galerie de JD
Message par JD »
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Allez au boulot !!
depuis pas mal de temps je traine un bruit, que j'avais cru enfin avoir éléminé en tendant ma chaîne de distribution et bien non [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] alors avant de me prendre une pelle et d'exploser la boîte , j'ai commencé le démontage ...
je mettrais quelques photos prochainement
KAWA THE BEST
Ben vas-y ouvre et regarde aussi côté lubrification de la 3ème bielle en même temps : tu peux largement améliorer la circulation du lubrifiant sur cette bielle.
On attend les tofs et on suit l'opération de près ! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
JD
Galerie de JD
Message par JD »
Oui , pour la lubrification j'avai vu que Steve avait réalisé un joli post !
en tout cas j'espère trouver l'origine du bruit et ne pas avoir trop de dégats !?
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
KAWA THE BEST
On sait tous que la BdV est le point faible des KAWA sport. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Les ZZR n'échappent pas à la règle.
dans la catégorie bruit a la con, j'ai moi aussi un bruit, un couic couic couic , bruit de roulement fatigué, venant du bas moteur [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] méheuuu ca le fait qu'a froid, a bas régime, et a chaud plus rien...... nfin ca depend des fois, parfois a chaud aussi ça le fait, mais qu'au ralenti [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Steve Parter
surtout vérifie (changes les !!) bien tous les circlips avant de remonter [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
michel
Galerie de michel
bino a écrit :dans la catégorie bruit a la con, j'ai moi aussi un bruit, un couic couic couic , bruit de roulement fatigué, venant du bas moteur [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] méheuuu ca le fait qu'a froid, a bas régime, et a chaud plus rien...... nfin ca depend des fois, parfois a chaud aussi ça le fait, mais qu'au ralenti [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
un roulement mort c'est plutot un grondement voire vibration lorsqu'il est vraiment hs avec beaucoup de jeu
michel a écrit :un roulement mort c'est plutot un grondement voire vibration lorsqu'il est vraiment hs avec beaucoup de jeu
oki dak [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] alors mon couinement ressemblerait alors a un grincement, tu vois le genre, une balancelle rouillé, a chaque mouvement couic coulc couic... bah moi c'est pareil, et relatif au régime moteur, dès que je depasse 3000 trs hop plus rien, juste le ronron des pots carbones, mais dès que je suis au ralenti, ca le refait.... de temps en temps , donc un bruit cyclique et aléatoire [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
c'est quoi encore ce bazar, au pire le week end prochain je vais chez gremlins, avec claudius, pour ouvrir nos 1100 on va essayer d'y voir plus clair [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
JD
Galerie de JD
Message par JD »
Voilà la belle est démontée et Steve, tu avais raison !!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
le clips est mort et le pignon de 1ere bouge énormément sur l'arbre !!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
KAWA THE BEST
bon courage a toi ,pas trop de bobo pour l'instant. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Steve Parter
JD, je crois que tu as évité le pire !!! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
tu as bien fait d'ouvrir rapidement [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
maintenant, tu n'as plus qu' a changer TOUS les circlips et à vérifier tes roulements et ton pignon de sortie de boite, mais je ne pense pas qu'il ait eu le temps de morfler !!! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Bon courage JD, et tiens nous au courant de la suite ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
JD
Galerie de JD
Message par JD »
pour réparer ma boîte j'avais acheter à zzr60 les arbres de boîtes mais j'ai également vérifier les clips et je vais devoir en acheter des neufs .
Alors je me pose la question si cela ne serait pas moins cher en allant chez AD auto ...
Steve , saurais tu combien cela coûte chez Kawa ?
vivement que je la remonte , il fait super beau !!!!
KAWA THE BEST
michel
Galerie de michel
5€ le circlips, c'est pas la peine de s'en privé à se prix là
JD
Galerie de JD
Message par JD »
Voilà de retour ! la belle est remontée, quelque roulage ... et un bruit persiste !!! je vais essayer de régler mon arbre d'équilibrage et on verra . En tout cas cela fait beaucoup de bien de revenir , enfin !
je vais faire un tour à Carole avec un peu de chance il y aura du ZZ
KAWA THE BEST
JD
Galerie de JD
Message par JD »
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
je déterre mon vieux sujet de BRUITTTTTTTT !!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
depuis mi janvier je ne roule quasiment plus avec ma belle car lors des démarrages et surtout à froid , ma belle fait de drôles de bruits :pignons qui s'entrechoquent ou peut être roue libre de démarreur ??? [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
je vais devoir regarder de près à nouveau et surtout trouver le temps pour la faire ....
KAWA THE BEST
