				acceleration
				Posté : ven. 14 nov., 2008 15:30
				par manu0254
				BJR tout le monde.
J'ai un petit problème avec ma ZZR 600 (année 98 ). J'ai souvent un peu de mal a la démarrer (mais je suppose que ca doit venir du froid. Elle me fait une petite explosion, et c'est parti. Mais le plus gros problème est que quand je veux accéléré, j'ai beau tourné la poigné, elle avance pas plus au début (en étant en première) , puis elle part d'un coup, a un point que je me suis deja fait peur plusieurs fois...
Je ne sais pas si ses deux choses sont lié ou pas , et de quoi cela peut venir...
Si quelqu'un avais une idée...
Merci d'avance
				Posté : ven. 14 nov., 2008 15:37
				par Titi
				Coucou et bienvenue sur le forum,
La présentation, c'est par
ici.
Quant à ton problème, il faudrait savoir quelles ont été les dernières interventions effectuées sur ta moto ?
Si tu mets les mains dedans, vérifie l'allumage
				Posté : ven. 14 nov., 2008 15:54
				par manu0254
				bah, a vrai dire, quand j'ai acheté la moto, son ancien propriétaire ne ma pas donner le carnet d'entretien, donc je ne sais pas de trop se qui a été fait dessus.
Moi peut de temps aprés l'avoir eu, j'ai changé la roue arrière, vidange moteur et plaquette de frein. Et voila.
Quand tu parles d'allumage, ca comprend quoi ???
Seulement les bougie ou autre choses aussi ????
(J'ai oublié de précisé tout a l'heure que après une grosse viré, le problème d'accélération ne se fait plus resentir ou presque...)
				Posté : ven. 14 nov., 2008 15:59
				par Titi
				Re,
Tu n'as pas le carnet d'entretien, oki. Mais as-tu les dernières factures ?
Si tu ne sais pas quel entretien a été fait, je te conseille de faire la totale, histoire de repartir sur de bonnes bases : réglage du jeu des soupapes, synchro, filtres...
Pour ton pb, ça peut être rampe de carbus sale, mauvaise synchro des carbus, ou pb à l'allumage (bougies, fils ht, bobines).
Au fait, elle a combien de bornes ?
				Posté : ven. 14 nov., 2008 16:16
				par manu0254
				bon, je viens de reprendre les facture qu'il m'avais donné. Dans se qui peut nous interresser, il y a : (39 000 km et des brouette)
Moi : Liquide de frein et moteur,
Lui :
a 24300km : joint cache ortie, joint poil bougie, pastille soupp., bougie, filtre a huile, joint vidange et huile
a 22360km : remplacement kit chaine et controle charge
a18300 km : reglage soup., durcir amortisseur, pneu, equilibrage, vidange moteur, joint cache arbre
J'en ai encore d'autre, mais je suis pas sur kil soit necessaire de remonter plus !!! (je pense ke je dois avoir presque toutes les facture en faite !!!!
				Posté : ven. 14 nov., 2008 16:21
				par dnstouron
				Quand tu dis qu'elle n'accélére pas c'est a dir que tant que tu es en dessous de 5500 tour/min la moto prends mal ces tours mais au dessus de ce régime moteur aucun soucis ???
L'allumage comprends :
les bougies
les fils HT
les bobines
				Posté : ven. 14 nov., 2008 16:31
				par manu0254
				dnstouron a écrit :Quand tu dis qu'elle n'accélére pas c'est a dir que tant que tu es en dessous de 5500 tour/min la moto prends mal ces tours mais au dessus de ce régime moteur aucun soucis ???
les bougies
les fils HT
les bobines
En faite, quand j'accelere, elle roule mais pas proportionnellement a l'acceleration faite sur la poigner. Des fois c'est meme limite si elle broute pas un peu. Puis elle part d'un coup comme un boulet de canon en m'arrachant les bras.
(Les fils HT et bobine, je c pas se que s'est!!)
				Posté : ven. 14 nov., 2008 17:15
				par Titi
				manu0254 a écrit :(Les fils HT et bobine, je c pas se que s'est!!)
Les fils HT, c'est là où sont branchées tes bougies. Leur rôle est de relier les bougies aux bobines.
				Posté : ven. 14 nov., 2008 17:30
				par manu0254
				et ke doit on faire pour vérifier si le probleme vient de la bobine ou du fil HT ????
				Posté : ven. 14 nov., 2008 17:37
				par dnstouron
				manu0254 a écrit :et ke doit on faire pour vérifier si le probleme vient de la bobine ou du fil HT ????
J'ai eu un 600 et j'ai eu le même soucis que toi, le moteur ne partait pas puis vers 5500/6000 tour il retrouvait tout ça puisssance d'un coup
Les fils HT était vert de gris. j'en ai achetre au mêtre et ensuite plus aucun soucis.
pour vérifier les fils HT :
demonte reservoir et boite a aire complete les bouigies, anti parasite, fil HT et bobine sont juste dessous
tu désolidarise les anti -parasite et le fil HT et tu regardes l'etat :
si gris vert ou rouille alors les fils sont HS.
regarde en même temps si les bougies ont toutes la même couleurs, ça peut aussi te donner un idée.
				Posté : ven. 14 nov., 2008 17:51
				par manu0254
				en generale, les concessionnaire ou garage moto ont toutes les piece necessaire en stock, si ca vien de ca, ou est ce kil faut kil commande pour certaine piece ????
(et kel est le coup approximatif des piece ???)
				Posté : ven. 14 nov., 2008 19:12
				par phil65
				manu0254 a écrit :en generale, les concessionnaire ou garage moto ont toutes les piece necessaire en stock, si ca vien de ca, ou est ce kil faut kil commande pour certaine piece ????
Les pièces Kawa côutent chères et les fils Haute Tension ne déroge pas à cette règle...
Donc voit avec DNSTouron pour qu'il te file le tuyayu sur le fils HT au mètre linéaire : ce sera une belle économie.
Graisser le câble d'accélérateur aussi.
![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
				Posté : ven. 14 nov., 2008 19:22
				par dnstouron
				Le mêtre linéaire de fil HT existe mais c'est pas evident a trouver
Sinon chez Kawa ça fait mal , ils ne vendent pas au détails donc tu es obligé d'acheter la totale :
Bobine + fil HT + 2 antiparasite : 150€ et il t'en faut 2
Autant dire de suite qu'il n'en n'ont pas en stock
Le fil HT au metre faut compter environ 2€ le mêtre. compte 2m pour être certains
Le plus dur c'est de trouver qui en vends. En région Parisiénne j'ai trouvé mais en picardie je ne sais pas trop. certains "petit" garagiste en posséde mais faut chercher
				Posté : ven. 14 nov., 2008 21:03
				par manu0254
				ca a l'air un peu galere tout ca !!!!
				Posté : ven. 14 nov., 2008 21:06
				par hzkawa
				Peut-être chez Mesnil accessoires y font dans la pièce de bagnoles y'a pas mal de chance de pouvoir en trouver dans ce mago sinon Google est ton ami  ![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
				Posté : ven. 14 nov., 2008 21:57
				par skyy
				Ou bien chez AD pro, c'est un réseau, tu en as au moins 1 dans chq grande ville
sinon il me semble que c'est ca >>>>>>>
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... -moto.html
				Posté : ven. 14 nov., 2008 22:51
				par dnstouron
c'est exactement ça
![Youpiiiii !! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_13.gif)
				Posté : ven. 14 nov., 2008 23:47
				par D€NTIST
				ben c'est carrément donné vu l'utilité et la simplicité à poser soi meme
				Posté : sam. 15 nov., 2008 1:07
				par manu0254
				a ba merci pour le lien...
Je vais deja essayer de tester d'ou viens le probleme, est apres...
