plaquettes... lesquelles?
- magajo
- Galerie de magajo
salut à tous, la, il faut que je change mes plaquettes devant.
Le mécano m'0 a dit que les braking et brembo ne sont pas bonnes, vont abimer les disques.
étant donnée que je suis un peu bruitale.... quel genre de plaquett3es conseillerez vous?
D.
D.
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- zzr098
- Galerie de zzr098
- magajo
- Galerie de magajo
- zzr098
- Galerie de zzr098
- magajo
- Galerie de magajo
je viens juste de monter des brembo en SC devant et en carbone ceramique à l' arriere, les carbone lorraine ne se trouvent pas facilement par ici.
demain on change les chaussures, les pauvres sont mortes en 3500 bornes... et je vais essayer les qualifier RR.
pour le 31 si q qun entre vous se trouve en alpes maritimes on se voit?
salut!!!
salut!!!
- zzr098
- Galerie de zzr098
3500magajo a écrit :je viens juste de monter des brembo en SC devant et en carbone ceramique à l' arriere, les carbone lorraine ne se trouvent pas facilement par ici.
salut!!!
Essaye le BT021 de chez bridgestone ou le roadsmart de chez dunlop
tu devrais faire au moins le double
- magajo
- Galerie de magajo
je connais bien les roadsmart... et je les aime beuacoup, mais en juillet!!!zzr098 a écrit :3500magajo a écrit :je viens juste de monter des brembo en SC devant et en carbone ceramique à l' arriere, les carbone lorraine ne se trouvent pas facilement par ici.
salut!!!![]()
Essaye le BT021 de chez bridgestone ou le roadsmart de chez dunlop![]()
tu devrais faire au moins le double![]()
si les bridge que les roadsmart sont des pneus tourisme, excellents mais pas assez performants pour mes gouts...
- Seb82
- Moto : zzr1400 noir et or 2010
- Kilométrage : 46000
- Galerie de Seb82
En ce qui concerne le bruit de freinage on accuse souvent la qualité des plaquettes se n'est pas toujour le cas, j'ai déja eu ce problème il faut verifié le jeu des disques sur la frette les rivets se salisse avec la poussiere des plaquettes se qui laisse le disque pas assez libre pour cela il faut les nettoyer avec du wd 40 et les faires travailler et tournés avec une paire de pince.
