Merci d'avance pour vos réponses
Deconnecter ABS, est-ce possible ?
- chrisbx
- Galerie de chrisbx
Bonjour, aprés plusieurs frayeurs à cause de cette abs qui est vraiment mal foutu je trouve, j'aimerai le deconnecter. J'ai vu sous la selle dans le compartiment fusible deux ou trois fusibles dédiés à cette fonction. Savez-vous si ont peut le deconnecter en enlevant ces trois fusibles ou un seul suffit? car je n'ai pas le schéma electrique.
Merci d'avance pour vos réponses![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
nico1000
- Galerie de nico1000
- phil65
- Galerie de phil65
aldi3
- Galerie de aldi3
le prof
- suzkiki
- Galerie de le prof
Dans la boite à fusible, vous en avez un où il est écrit ABS moteur, c'est le 3ème en regardant l'arrière de la moto. Le voyant au compteur reste allumé, on doit pouvoir le supprimer avec un autre fusible.
Perso, je peux vous dire que sur les petites routes de montagne ou en attaque : c'est le jour et la nuit !
Le pied quoi;
Par contre, en ville ou autre : je reconnecte.
Le pied quoi;
- chrisbx
le prof
- suzkiki
- phil65
- Galerie de phil65
Trop fort sur ce coup là !
Je sens que Phil65 va se réconcilier avec le ZZR 1400 avec ABS déconnectable maison !
Je suis le post.
ET merci déjà pour l'info.
AU fait, j'avais remarqué que si tu n'attends pas le checkut complet au démarrage et que tu démarres le moteur immédiatement, le voyant ABS restait allumé ==> signe qu'il est désactivé ???!!! Mais dans ce cas, si le checkup comlet n'est pas fini, il se peut qu'il y ait d'autre petit problème ou bien juste l'ABS qui serait déconnecté ???
A suivre.
Je suis le post.
A suivre.
- Cedzx14r
- Moto : 1400 ZZR 2008 SPARKLING BRONZE
- Kilométrage : 82000
- Galerie de Cedzx14r
aldi3
- Galerie de aldi3
- chrisbx
Alors moi je sais pas vous, mais le coupe circuit je ne m'en sers absolument jamais. Donc le le shunte et j'utilise l'interrupteur que je cable en série avant le fusible de 30A dédié à l'abs et hop! on choisit ou non d'avoir l'abs (sous la pluie par exemple) et tout ça du guidon, avec le voyant d'allumé que je compte laisser ainsi histoire de savoir d'un coup d'oeil si je l'ai ou pas.
A plus![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
A plus
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
phil65 a écrit :Trop fort sur ce coup là !![]()
Je suis le post.![]()
AU fait, j'avais remarqué que si tu n'attends pas le checkut complet au démarrage et que tu démarres le moteur immédiatement, le voyant ABS restait allumé ==> signe qu'il est désactivé ???!!! Mais dans ce cas, si le checkup comlet n'est pas fini, il se peut qu'il y ait d'autre petit problème ou bien juste l'ABS qui serait déconnecté ???![]()
A suivre.
c'est simple sur cette machine ,faut la laisser s'initialiser au démarrage,sinon elle fait des truc vraiment bizarre
le prof
- suzkiki
le prof
- suzkiki
- cheveux
- Moto : ZZR 1200 bleu et OR
- Localisation : 29 - Léonard ZZR 1200 - 2004 - Bleu et OR les plus rapides mdr
- Galerie de cheveux
je n'ai pas de 14 (encore) mais c'est une très bonne idée ca !!!chrisbx a écrit :Alors moi je sais pas vous, mais le coupe circuit je ne m'en sers absolument jamais. Donc le le shunte et j'utilise l'interrupteur que je cable en série avant le fusible de 30A dédié à l'abs et hop! on choisit ou non d'avoir l'abs (sous la pluie par exemple) et tout ça du guidon, avec le voyant d'allumé que je compte laisser ainsi histoire de savoir d'un coup d'oeil si je l'ai ou pas.
A plus
bravo !
