Zzjack44
Adhérent ZZR-Leclub : 274
Moto : ZZR1400 2009 / LAVERDA RGS1000 1984
Kilométrage : 21000
Galerie de Zzjack44
Message par Zzjack44 »
Bon courage pour l'installation.
Là, ça dépasse et de loin mes compétences ....
Je fais remonter le post , tu en ai où ?? , j'envisage de faire pareil sur mon 900 CBR de 1999 pour le faire rouler à l'éthanol
Alors j'en suis que j'ai pas encore commencé..
D'autres priorités ont fait que les projets moto passent aux seconds plans
Mais je devrais m'y coller durant la période estivale
Ok je suivrai cela avec attention alors 👍👍
C'est parti
La belle fonctionne normalement donc démontage pour passer a l'injection mdr drums
Ça fait un long moment que j'ai pas démonter le 1100, ça change du petit bicylindre du 500gpz...
Demain je retires la carburation et je vois comment ça passe la rampe d'injection.
chrisbox
Moto : 1200 ZZR
Galerie de chrisbox
Message par chrisbox »
hâte de voir la suite ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
la partie installation mécanique est la plus simple clairement .. la partie concernant les raccordements électrique c'est une autre paire de manches
Ah oui , tu change l'ECU?? , visiblement il faut une sonde lambda ? ( Optionnelle )
Ça va pour le schéma il est bien explicite, perso je ne le trouve pas compliqué mais effectivement y'a du taf.
Hâte de voir la suite 👍👍
Oui j'ajoute une ecu microsquirt capable de piloter une injection ( et d'être entièrement programmable) et il me faut ajouter des capteurs de température moteur et pression d'air et bien sûr une sonde lambda large bande pour pouvoir "ajuster" l'injection
Malccomen
Galerie de Malccomen
Message par Malccomen »
Impatient d'avoir ton ressenti une fois terminé. Bon courage pour cette opération [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
Sa marche comment ton ecu ? il est libré avec une programmation pour le zzr et avec la lambda tu affines en live ou du collecte du data et aprés faut passer au banc ?
C'est une ecu dyi qui permet de tout faire mais ça demande de la programmation bien sûr : https://megasquirt.info/products/pro-co ... crosquirt/
Le mien est livré avec une configuration de base pour 1200zrx. Il a une mémoire interne et je peux aller rouler et ensuite revenir lire les données et adapter la programmation
Je suis accompagné par un pote qui bidouille des moteurs depuis son plus jeune âge et le challenge l'intéresse énormément
Sachant qu'avec ce type d'ECU il est possible de faire un allumage et injection au cylindre grâce au doigt d'allumeur et non plus en double avec une perte . Sur un forum américain c'est ce que je lisais visiblement le mec avait trouvé un doigt modifié pour avoir le pmh de chaque cylindre et donc caler l'ECU dessus pour que ça fonctionne. Un vrai bordel dans la reprog mais terriblement efficace
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
sa va être une sacré aventure !! et des nœuds aux cerveaux ,que du bon .
C'est exactement ça
J'ai un faisceau a construire de toute pièce en me basant sur la prise de l'écu.
La planche de support de la bonne dimension est trouvée je dois identifier ou je dois placer tous les capteurs...
Pour savoir où placer le nouveau faisceau électrique j'ai commencé a avancé sur la partie mécanique :
Doigt d'allumage
Pipe d'admission
la rampe
Petit soucis les deux corps extérieur sont pas en face des pipes.. pas de beaucoup c'est tout juste l'épaisseur de la pipe
Du coup même avec les colliers de serrage il est possible d'avoir une prise d'air...
Je pense pouvoir gagner en coupant légèrement les deux barres de support dorés et en les soudant ensuite
Il y a quand même des bonnes nouvelles, la rampe prend beaucoup moins de place que les carbus du coup j'ai de la place dessous pour y coller la grosse pompe et son système de filtration
Ça me libère la place de la pompe pour peut être y coller les relais et les portes fusibles...
Du temps et de l'adaptation, joli boulot pour l'instant, encore pas mal de boulot mais je pense que ça en vaut la peine 👍👍👍
chrisbox
Moto : 1200 ZZR
Galerie de chrisbox
Pour les portes fusibles, essaies de les mettre loin de la chaleur du moteur.
J'ai déjà vu des modifs qui étaient pourtant bien faites partir en fumée.
Après si c'est prevu comme ça avec une boite de protection ou autre, je n'ai rien dit.
Bon j'ai adapté la rampe de papillon à l'entraxe des pipes d'admission
j'ai pas mal réfléchi avant de sortir la disqueuse une fois la rampe sur l'établi [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Découpe et mise en place
c'est beaucoup plus ajusté, j'ai retiré uniquement l'épaisseur du disque de découpe
je vais voir a souder chimiquement afin d'ajuster les deux papillons extérieurs et si c'est pas concluant je passerai par un chaudronnier .. car je devrais certainement y passer pour souder la fixation de la sonde lambda qui viendra sur la gauche de la moto là ou j'ai a peu pret de la place ...
J'ai bouché le circuit de réchauffage des cuves
Sous la selle coté droit là ou est le réservoir de liquide de freins arrière il y a pas mal de place pour stocker "au frais" les composants électriques a jouter
je vais réutiliser le système d'origine pour placer la pompe et le filtre pour l'alimentation des injecteurs
Sacré boulot..
Vivement la fin , mais ça avance bien 👍👍👍
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Le mieux est de pointer sur place et de souder ensuite à l'établi. La soudure "chimique", c'est pas le plus adapté... (enfin, ce n'est que mon avis...)
Je ne suis pas suffisamment équipé pour pointer sur place. J'ai juste une station parkside au fil fouré sans gaz et je n'ai pas de bobine adapté pour le "métal" des barres. C'est non aimanté.. peut être un mélange d'aluminium mais sans certitude..
D'où la facilité d'utiliser une solution bi-composants pour fixer en place les papillons.
Si c'est pas suffisant je devrais avoir besoin d'un chaudronnier pour fixer la sonde lambda sur le collecteur et la encore c'est pas de l'acier.. c'est de l'inox donc je ne suis pas outillé, donc je ramènerai aussi la rampe
Malccomen
Chapeau, ça a l'air coton quand-même, impatient de voir le résultat final [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
titifj a écrit : mar. 07 mai, 2024 18:28 Je fais remonter le post , tu en ai où ?? , j'envisage de faire pareil sur mon 900 CBR de 1999 pour le faire rouler à l'éthanol
Y'a plus simple et moins cher pour rouler à l'éthanol avec des carbus.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
dnstouron a écrit : dim. 18 août, 2024 9:37 Je ne suis pas suffisamment équipé pour pointer sur place. J'ai juste une station parkside au fil fouré sans gaz et je n'ai pas de bobine adapté pour le "métal" des barres. C'est non aimanté.. peut être un mélange d'aluminium mais sans certitude..
Tu peux aussi les refaire en alu, je l'avais fait sur mon ancien 11 A/H
C'est la solution de replis
Merci pour les photos,
C'est un profil 90° 2x2 cm en 1mm d'épaisseur ?
laurent59 a écrit : lun. 19 août, 2024 18:02
Oui je sais en augmentant les gicleurs, mais je ne veux pas être condamné à rester à l'éthanol c'est pour être flex
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
dnstouron a écrit : mar. 20 août, 2024 14:34 C'est la solution de replis
Oui, c'était ça à l'époque, en brute (pas d'anodisé) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
J'avance doucement quand j'ai du temps...
Est-il possible/risqué de percer les cylindres ci dessous pour les tarauder (max 3mm ils font un diamètre de 10mm) et les utiliser pour fixer un support pour les équipements électroniques nécessaire pour faire fonctionner l'injection ?
J'ai l'impression que c'est nécessaire pour le moulage du cadre mais pas pour sa rigidité, mais une question bête est préférable a une bêtise réalisée
Techniquement y'a pas de souci , essaye de faire un petit trou avec un foret de 2 voir 3 tu verras si c'est plein ou creux
