Niko : [ZZR600] Son arrivée et sa restauration
La boucle est noire d'origine.... et de toute façon..elle est entièrement recouverte par le carenage arrière...
Bete et discipliné... elles est noire... je la repeint en noir... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ça c'est dit. Na ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
moi je la laisserais orange anticorosion............ [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Bon la suite d hier soir....
La boucle arrière est peinte en noir brillant... 4 couches.... et seches en 30 minutes...(y avait 20° ds le garage...Ca aide... )
Du coup j ai pas pu résister .... REMONTAGE !!!!!!!!!!!!!!
Remontage des gardes boues... feux
Accessoires électriques et faisceau
et voila le resultat...
Si tout va bien ..ce soir essai de remise en route... YOUPIIIIIIIIIIII
Vivement ce soir. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
lolo34
Galerie de lolo34
Message par lolo34 »
J'espère que tu à eu les bombes de peintures en pris de gros car là je sais pas combien t'as consommé mais [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Sinon [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
http://lapizzaparty34.fr/
le resultat en bombe est vraiment impressionnant [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je serai interressé par un tuto [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
lolo34 a écrit :J'espère que tu à eu les bombes de peintures en pris de gros car là je sais pas combien t'as consommé mais [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Ben euh
J en sais rien....
Appret gris classique :...2 bombes
Appres mastic gris : 1 bombes
Appret rouge anti corrosion : 1 bombe
gris metal pailleté...4 bombes
noir haute temperature : 3 bombes
Noir brillant direct : 1 bombe
Vernis... : 3 bombes
Soit a 10€ piece..
15 bombes X 10€ = 150€ environ ..tout en sachant que les dernieres ne sont pas totalement vides non plus...
Ca va encore.....
Tu aurais pu nettoyer tout le bazar dans la boucle arriere [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
chonchon
Moto : ZZR600 ZX600E-1994
Kilométrage : 40100
Galerie de chonchon
Message par chonchon »
Vivement la suite +++++++ en tous cas t'as pas chômer
Felicitation [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Sirylox a écrit :Tu aurais pu nettoyer tout le bazar dans la boucle arriere [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Le BAZAR ??
Je disais ca pour plaisanter en voyant le contraste entre la boucle arriere avec la peinture neuve et le passage de roue en plastique pas propre [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
il est propre le garde boue .. je te rassure.... mais effectivement ca jure avec la peinture noir brillant direct de la boucle !!
Bon je viens de commander une bombe de peinture chez Renault pour refaire mon sabot...
20€99...la petite bombe !!!!!!!!!
Honteux !!!!!!!
Mais bon...
la bielle 77
Galerie de la bielle 77
Message par la bielle 77 »
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] C'est pas grave car le résultat en vaut la chandelle et de toute façon, ça coutera bien moin cher qu'avec un pro car,lui, n'aurais pas tout démonté [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ca avance doucement mais... [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] pourquoi doucement que je dis moi???
CE soir...elle a demarré...laborieusement au début puis normalement... MAIS...
Car y a un mais.. j ai coupé le contact....et quand j ai voulu la redemarrer un enieme fois.. le voyant de point mort eteint [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] et plus d'allumage... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] du coup ...je cherche... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Pitelis
Galerie de Pitelis
Message par Pitelis »
toi t'as oublié la rondelle 18 dans l'hélice du carbu [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
As tu essayé une autre batterie et verifier ton fusible principal (30A je crois) ?
oui... je suis en plein decorticage du faisceau....
deja si le voyant de point mort ne s allume plus ...C'est qu il y a un problem du coté du circuit de point mort... et par conséquence.. sur le démarrage...et l allumage...(securité de bequille et de demarrage...)
et ca ca devient casse tete... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Ah, je pensais que tu n'avais plus de voyants du tout.
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
ça aller trop bien [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] j ai peut etre un debut de solution...
Le fil marron du circuit alimente tous les éléments suivants ...
Klaxon
Neutral
Boite fusible
Neiman
et CDI ...
A suivre.......
PS il faut de toutes facons que je degage cette saloperie d alarme sur cette moto ! mais a cette heure...je ne suis pas sur qu elle entre en jeu..quoi que... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Soucis réglé... pas pu m empecher de rentrer pour 15 minutes seulement a la maison..pour confirmer ma théorie !!!!!! et resultat ...une fois le boitier fusible rebranché... (et oui je l avais debranché ce matin pour le tester) je teste ma theorie.. a savoir ... tester le fil marron et resultat... du 12v par tout...pfffffffff
du coup je me dis je vais verifier s il y a bine du 12v a l ampoule de neutral...Et en secouant le fil... l ampoule s'allume... de la je me dis... mince... bizar tout ca...
Donc j essaie de demarrer et EUREKA !!! ca tourne !!!
Donc a mon avis, les fiches du boitier fusibles ne devaient pas faire contacte correctement ...
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
coool .............. maintenant on attend la suite ........ [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ce soir... essai de redemmarage ... et... "EH MER*E" Ca recommence... et... puis non !!! j avais oublier de remettre la cosse du point mort.... OUFFFFFFFFF
Donc demontage de l'alarme... re ressoudage des fils coupés d origine... et redemarrage ..
Youpi ca tourne !!!!!!!!!!
[smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
lolo34
Galerie de lolo34
Pas pratique si pour rouler tu dois toujours tenir tes fils en mains et les secouer de temps en temps [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ET ben ... la fleche de rotation est dans le bon sens :!::
Donc le pneu est bien monté !!
ca prend forme..... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] WWWWWWWWWWWWWWééééééééééééééééé :!! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Une questiuon se pose aux possesseurs de 600...lorsque vous actionnez le starter.... a quel régime monte le moulin ???
Message par Biloutte »
niko du chinesequad a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] WWWWWWWWWWWWWWééééééééééééééééé :!! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
3 000 - 4 000 trs / mn voir plus, mais je vais jamais au dessus de 1 500 - 2 000 trs / mn pendant la chauffe [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
