MON ZZ 600
Re: MON ZZ 600
Arrfff je te souhaites qu'il fonctionne bien.... pour avoir fait des bornes derrière des possesseurs de ce produits, certains deviennent des guirlandes de Noel, ou des Renaults, comme tu préfères... et je trouve qu'il y a une perte en luminosité en rapport a l'ampoule classique.
Maintenant que l'on sait faire des Leds d'enfers pour pas chère, celles installées dans ton produit sont d'une autre époque en terme de luminosité et de durée.
On en reparle dans qlq mois... par contre, penses à souvent vérifier le fonctionnement avant d'utiliser ta belle car les veilleuses mais surtout les stops sont des éléments de sécurité primordiaux [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: MON ZZ 600
skyy a écrit :Arrfff je te souhaites qu'il fonctionne bien.... pour avoir fait des bornes derrière des possesseurs de ce produits, certains deviennent des guirlandes de Noel, ou des Renaults, comme tu préfères... et je trouve qu'il y a une perte en luminosité en rapport a l'ampoule classique.
j'ai pas pris a leds mais avec ampoules car ceux a leds il y avait les clignotants integrés [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] et j'avais pas trop envie de les brancher sur le phare [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] vu qu'en plus j'ai monté des super clignotants teintés [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
par contre rien a voir avec le phare arriere comme vous le savez j'ai monté un phare xenon sur ma becanne hors a chaque fois que je le met mon horloge du tableau de bord change d'heure [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] j'ai entendu dire que le ballast pouvait pertuber l'lelectronique ?En plus mon branchement electrique de l'horloge(je rappelle que j'ai adapté un compteur derniere phase sur mon zz car a la base pas d'horloge et que le raccordement ce fait directement sur la batterie)passe juste a coté du ballast!!pensez vous qu'il faille que je deplace mon branchement compteur pour evité les interferences?
Re: MON ZZ 600
Je pense que c'est le ballast qu'il faut que tu déplaces. Il ne va pas perturber, je pense, le cablage électrique mais bien le circuit intégré de l'horloge
Re: MON ZZ 600
merci pour ta réponse pourtant il n'est pas non plus a coté de l'horloge [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
en image:
j'ai plus beaucoup de mou et ou vais donc le mettre alors [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] une idée??
par contre comme je l'ai expliqué on voit bien le câble qui alimente mon horloge passé juste a coté je pensais déplacer ce fil de l'autre coté peu être que ça interférerai plus?Je veux garder mon éclairage xenon car ça tabasse trop de nuit et ça me fait chier aussi que mon horloge se mette a zéro ou perde des minutes a l’enclenchement du xenon [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: MON ZZ 600
Si ton cable d'horloge est celui tenu par le collier bleu, c'est clair, déplaces le et tout devrait rentrer dans l'ordre [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Tes interférences sont de type "induction" car il y a un gros paquet de Volts à l'allumage dans le boitier (plusieurs milliers [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] )
Re: MON ZZ 600
skyy a écrit :Si ton cable d'horloge est celui tenu par le collier bleu, c'est clair, déplaces le et tout devrait rentrer dans l'ordre [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
oui c'est bien mon cable d'horloge [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] c'est ce que je pensais je vais le deplacer et voir si ça deconne encore!!!merci pour votre aide les amis [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
et les gars ça y est ça marche jai changé de coté mon câblage de l'horloge et plus de remise a zero ou de minutes perdues!!!c'est kool merci pour les conseils les gars [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: MON ZZ 600
petit colis ce matin in the box of mail [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
enfin il est là [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
vite vite vite montage [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
avant
montage pas très compliqué [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
c'est joli [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
voilou ça rend nickel même si je trouve que le prix est un peu élevé a mon gout mais ça rajeuni un peu le zzr [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]et surtout que c'est homologué donc pas de soucis avec les MIB mdr [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Re: MON ZZ 600
très beau rendu :)
on dirait que ton 6 passe plus de temps au briquage que sur la route :D
Re: MON ZZ 600
elkaiz a écrit :très beau rendu :)
T'as pas tord mais en ce moment très mauvais temps dans mon coin [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] J'en ai plein le cul [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] hier j'ai pu la sortir pour une chtite ballade avec mon fils mais aujourd'hui il pleut des trompes d'eau [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Re: MON ZZ 600
moi j'ai beau temps :D mais pas de joint de cuve [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: MON ZZ 600
elkaiz a écrit :moi j'ai beau temps :D mais pas de joint de cuve [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
donc pas de bécane!!! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] t'as eu des touches depuis que tu as mis ton 600 en dépôt vente?
Re: MON ZZ 600
ouai pas de bécane [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
non aucune, je pense qu'il va falloir me résigner a la mettre carrément moins cher. De plus j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de zzr en vente, avant je n'en voyais jamais maintenant il y en a plein [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] et comme la plus part des acheteurs ne sont pas pret a mettre 200-300 roro de plus dans une bécane avec historique connu et rien à prévoir pour la saison bah...
Re: MON ZZ 600
elkaiz a écrit :ouai pas de bécane [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
tu aurais du la garder le temps de refaire ton 11 puis la vendre apres [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Re: MON ZZ 600
stef1971 a écrit : tu aurais du la garder le temps de refaire ton 11 puis la vendre apres [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
ouai :( je ne m'attendais pas a ce que le 11 soit immobilisé si longtemps en faite [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: MON ZZ 600
sous le soleil de janvier apres une petite ballade cet aprem!!!c'est bon [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
je la kiff ma zzrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: MON ZZ 600
Ça fait plaisir de voir des ZZRistes heureux et amoureux de leur belle. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: MON ZZ 600
toujours aussi clean !!!
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
spot02
Moto : ZZR 1100
Kilométrage : 72000
Galerie de spot02
Re: MON ZZ 600
Message par spot02 »
superbe aussi cette 600 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: MON ZZ 600
elle est tellement belle qu'on dirait que la photo est retouchée ;)
Re: MON ZZ 600
elkaiz a écrit :elle est tellement belle qu'on dirait que la photo est retouchée ;)
mais ça va pas je retouche jamais mes tofs!!!hihihihihi c'est vrai je sais pas faire [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] elle est tel que sur les photos!!je la brique pas spécialement!!je roule pas quand il flotte car j'aime pas l'eau et un petit coup de lustreur après chaque ballade pour qu'elle garde son éclat [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: MON ZZ 600
Salut la compagnie [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] après avoir constaté du jeu au niveau de ma couronne arrière et de l'amortisseur de couple j'ai changé la piece aujourd'hui [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
et bien c’était pas du luxe!!!j'en ai profité pour tout bien nettoyer et regraisser
2 heures de taf tranquilou [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] avec l'aide du fiston
on vois que la pièce est bien entamé sur 2 bon millimètres
la neuve a coté
montage et pour remettre la couronne un peu de liquide vaisselle histoire de facilité l'assemblage [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
et bien plus de jeu du tout c'est kool et ça m'a coté 28 euros!!!!après essais plus d’ac-coups au niveau de la roue [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
voilou
Re: MON ZZ 600
et bien c'est propre !!!!!
Re: MON ZZ 600
Re: MON ZZ 600
vraiment ton 600 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: MON ZZ 600
kazawaki a écrit :vraiment ton 600 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
merci merci!!!je la kiffffffffffffffff kiss
telepat
Galerie de telepat
Re: MON ZZ 600
Message par telepat »
On a les meme plaquettes ar on dirait..lol..ça brille
chocoloco34
Moto : 600 zzr e 1996 violet et noir
Kilométrage : 48500
Galerie de chocoloco34
Re: MON ZZ 600
Message par chocoloco34 »
tu parle de mes pots qui brillent mais toi c'est la becanne entiere on dirait qu'elle sort neuve de chez kawa super travail.moi aussi j'aimerai faire quelques modifs et repeindre certaines parties mais avec 20 degrés dehors depuis quelques jours l'appel a la ballade est trop fort du coup je part pour une heure de ballade et ça finit en journée complete.
majax
Moto : 600 ZZR - 2002 - Gris fantôme - ZX600EE1
Kilométrage : 14650
Galerie de majax
Re: MON ZZ 600
Message par majax »
stef1971 a écrit : merci merci!!!je la kiffffffffffffffff kiss
Tu peux me dire si on en trouve encore (et où) des lèche roue pour ZZR 600 ?
Merci.
Si je préfère les chats aux chiens, c'est parce qu'il n'y a pas de chat policier. (Jean Cocteau)
Re: MON ZZ 600
telepat a écrit :On a les meme plaquettes ar on dirait..lol..ça brille
carbone lorraine [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
chocoloco34 a écrit :tu parle de mes pots qui brillent mais toi c'est la becanne entiere on dirait qu'elle sort neuve de chez kawa super travail.moi aussi j'aimerai faire quelques modifs et repeindre certaines parties mais avec 20 degrés dehors depuis quelques jours l'appel a la ballade est trop fort du coup je part pour une heure de ballade et ça finit en journée complete.
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] sauf que tous le monde n'a pas le même climat que du coté de Bezier [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] j'ai le temps l’hiver de faire quelques modifs!!!et puis je ne l'ai pas eu dans cette état non plus j'ai pris le temps de la refaire petit a petit [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] je te rassure aujourd'hui il fait trop beau elle reste pas au garage!!!petite ballade [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Re: MON ZZ 600
Merci.
regarde là : http://polyrn19.chez-alice.fr/Motos/600ZZR.html
Re: MON ZZ 600
Merci.
de temps en temps il y en a sur ebay et plus rarement sur leboncoin(il y en avait un en vente il n'y a pas longtemps mais je trouve plus l'annonce)
moi c'est un membre du fofo qui me l'a vendu [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
dnstouron a écrit :
Merci.
et bien voila c'est du rapide [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
