Kazawaki ZX11r
Verrouillé
Re: Kazawaki ZX11r
Merci pour le retour KIKI kiss
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mais !! J ai un autre problème !
L amorto qui touche le monobras au niveau de la fixation des 2 biellettes [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] , c est très léger , mais sa touche !
Sinon en jante ,
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=6_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais suis pas sur de moi sur ce coup
Re: Kazawaki ZX11r
pour la biellette faudra refaire des entretoises et monte tout les axes unitrack en visserie titane
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] en titane !!! Je vait créé la moto qui valait 3 milliards mdr
Re: Kazawaki ZX11r
non ces 1 choix que tu doit reflechir car avec ton monobras plus d amortisseur de couple donc quand tu vas accelere tout vas passe au pneu arriere et les axes de biellettes donc imagine si tu as 1 rupture axe unitrack
Re: Kazawaki ZX11r
OK KIKI
Je te tiens au jus [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ta un plan pour de la vis titane ??
PS KIKI: je comprends le prix de l intervention !!! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Question !! Si tu devais le refaire ? Tu le referais ?
Pour toi oui ! Mais pour un autre ??!
Re: Kazawaki ZX11r
demain je recommence oui ces top et pour la visserie titane essaye le site pro bolt [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
mdr ha sa !!! C est top , pour sur !! mdr c est beau ..... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Mais alors !!!!! À faire !!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] putain !!!!!!!
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] merci pour le site , j irait voir .
Bon !! Sinon , la journée !? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] !
[smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] J AI MON ASSIETTE !¡ [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Et !!! ...... Fini ! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Rien de plus ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Putain !!!! C est grave galère !! ... Sa avance . mais quelle galère grrrr
Allé 2 petites photos , histoire de ce rappeller le pourquoi .
C est beau [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
tu vas modifier les pots en sortie haute ?
En double sortie ?
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] OBLIGÉ !!! Faut que j essaye [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Re: Kazawaki ZX11r
Message par devos zzr12 »
respect [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] sa avance bien, courage pour la suite [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Malheureusement le mieux ces 4 en 1 sinon ta sortie gauche va cache ton mono bras qu'elle domage
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] à voir , à voir [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Bon ! Bon !bon!!!
Je galère sévère [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Prise de température !!!
Je vend mon amorto bitubo . il a environ 16000 à 20000 km ! Fait moi une propo .
Il y a aussi mon lèche roue [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] magnifique ! Pas u n truc qu'on trouve comme ça ! La même , faite moi un propo !!
Il ressemble presque à sa , la , il est pas fini !!
Me reste donc , un train ar !!! 8) mais la !! À voir , car si vendu ! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] suis grave dans la merde ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
que t arrive t il [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
J ai envie de te dire " petit con " [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] mdr tu connais toute ces galère !!! Tu y es passé ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
C est méga sport , et je tre comprends !!! Suis pas pré de donné mes truc pour y arrivé [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
C est vraiment un truc de dingue [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Financièrement ..... Je vait être entre 2 et 3000€ [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] je ne mis attendais pas [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Et une Foix que les tunes suivent , la technique suit [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] et oui faut le vivre pour comprendre plein de choses [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] bonne continuation [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] kiss
Re: Kazawaki ZX11r
tu as un amorto bitubo ???
Il est beau ton leche roue .... il frote pas sur le pneu comme la merde que j'ai fini par balancer ?
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] pas de problème avec le lèche roue [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et oui [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] il y a un bitubo sur mon 11 depuis le ta de merde à GROIN [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Donc 2 ans 1/2 . > KIKI !
Re: Kazawaki ZX11r
je ne savais pas et celui là passe pas avec le monobras ??
Il te faut un amortisseur spécifique ?
Bitubo ne peut pas te faire de modification.
Ohlins fait des devis pour adapter les amortisseurs si c'est possible j'ai un amortisseur ohlins de C sur mon 1100 qu'ils ont adapté en conséquence pour le D ( 240€ de devis ... plus quelques mise à jour nécessaire l'amortisseur était rincé d’après eux )
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] question de diamètre !!! Origine 85 , bitubo 80 , EMC 75 !!! Donc ............
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Message par guinome »
Juste pour info complémentaire, Wilbers diamètre 80.
Allez courage, tu vas accoucher d'une tuerie!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Merci pour les encouragements [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] y en a besoin [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
kazawaki a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] question de diamètre !!! Origine 85 , bitubo 80 , EMC 75 !!! Donc ............
c'est le diametre du ressort
tu peux pas essayer de contacter bitubo pour savoir s'il font pas des ressort moins large ( pour la compétition ou autre )
ça te couteras moins d'Euros qu'une vente ( a perte vue la conjoncture moto) et le rachat d'un emc
Re: Kazawaki ZX11r
Bizarre que ton amortisseur passe pas moi j avais 1 bitubo avec bonbone et réglage de pré charge extérieur et maintenant il y a 1 Ohlins nickel tu dois avoir 1 problème ton uni trac celui de la moto ? Et les biellettes ? As tu achète la bonne roue arrière et monte ton pneu , l excentrique arrière est il dans la bonne position ?
Re: Kazawaki ZX11r
Le points d encrage des biellettes de l uni-track sur le monobras sont 1 cm plus bas que sur le bras d origine .
Donc , comme tout passe au 1/4 de poil de cul !.....
Se que je veux , c est récupérer une marge de sécurité , le bitubo , passe , mais il n y a pas assez de marge à mon gout .
Donc 5 mm , je prend .
Pour la jante , [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] je suis entrain de voir pour remplacer le moyeu !
Je voudrais récupérer un absorbeur de couple .
La boite du 11 est plutôt fragile , et je préfère remplacé des caoutchouc plutôt que une boite / embrayage tout les 12000 !
Donc soit un moyeu de vfr , c est le même que celui du rc30 , soit triumph , mais la j ai pas les cote ! Mais à priori c est les même que Honda . reste que je n aime pas la jante 3 branche de triumph .
Bon , bref .... C est une galère ! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] et beaucoup de budget [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] encore [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
pas besoin de changer le moyeu aucun soucis bv ou autres
Re: Kazawaki ZX11r
8) t es sur de ton coup la ? Sa me paré rock & roll .
La boite du 11 n est pas un model de robustesse ! Un absorbeur de couple , à mes yeux , peu préserver cette dernière !
Meme si il y a déjà un absorbeur dans l embrayage , un de plus sur le moyeu ar ne fera pas de mal [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Tu as un d9 tu peux rouler tranquillement avec ta boite c'est pas comme les C ou le D antérieur au 7
Re: Kazawaki ZX11r
ces pas les boites qui sont fragiles ces l huile de merde qu il y a dans certains carter [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Donc , j ai pas de problème [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] que de la elf [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mais !!! Le 11 à DNS , le pignon de boite exploser [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] .
Après , un absorbeur de couple , me rassurerait [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] et vu la conception du moyeu du vfr , très , très proche de celui du rc30 , voir même du rc45 , un absorbeur de couple en plus [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ensuite , l absorbeur de couple du zzr à une duré de vie de 35 à 50000 km , pour un prix de 60€ . celui du vfr si je doit le changé tout les 12000 km pour ~60€ , sa reste raisonnable . et si au passage je protège en plus ma transmission , kit chaîne , embrayage , boite , c est tout benef [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
moyeux de vfr pas prevu pour recevoir 150 cv la sincerement tu te complique la vie juste a relache plus doucement l embrayage moi j ai 14 000 kms ras [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
en plus moyeux de vfr dit roue de vfr pas beau du tout [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Verrouillé
