Révision des 40 000 ?
Re: Révision des 40 000 ?
non pas de maintenance preventive sur des joints spi [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] tu changes quand ces hs comme 1 pneu ou des plaquettes
par contre faire le reglage soupapes oui [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Bon ba ca sera vidange de fourche sans joins spi alors ^^
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Entre ceux qui ne révisent pas assez et ceux qui veulent tout changer, il faudrait peut être trouver le juste milieu. mdr mdr mdr
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
c'est simple.... une question de tune ! ARF
merde je parle de fric encore .... mdr
edit : genre je vais mettre des durites aviation dans une grosse semaine
mais j'aurais préféré mettre ça genre ... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
sa freine tres bien j ai ces etriers sur la mienne [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
en ce qui concerne ta couronne abs aucune utilite meme si elle a pris le selle depense inutile [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
dépense inutile oui et non [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
techniquement OK aucune
intellectuellement, OUI , ça me fera du bien de le voir tout neuf comme à l'origine [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
c'est du taillé masse les Brembo que tu as ? ça doit douiller sévère
C'est beau quand c'est neuf [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Le changement de durite me fait peur sur une moto ABS, ca doit etre compliqué de purger l'air [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
la purge est pareille cyril [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
full a écrit :dépense inutile oui et non [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
oui effectivement les etriers sa douille mais vu la prestation et le gain la securite est tres impoprtante pour moi et comme je roule assez vite faut du frein [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
voilà révise de faîtes : 542.61 gloups
vidange moteur + filtre huile
filtre à air , ça manquait arf :
bougies
vidange frein avant
changement d'une agrafe et du rotor d'abs pour le côté salé [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
& changement des 4 vis qui tiennent les étriers de freins, le sagouin de Fréjus met les a toutes fouarés [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
et 3ème téton caoutchouc de mon sélecteur de vitesse ! je les bouffe a croire
il est allé faire un tour avec ... en rentrant, il m'a dit : "je comprend pas comment tu fais pour garder ton permis ... le 200 km/h c'est en un coup d'accélérateur sur cette meule, c'est ultra facile"
sinop, j'ai eu sur 60 kms la Z300 ! des suspattes d'une grande qualité !!!! chassis d'une grande sérieux ! excellente position malgré mes 192cm
mais le moteur , le freinage avant et l'embrayage tout d'une toute petite SNIF [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
6000 tr pour du 90km/h, 3000 sur ma grosse
sinop mon PR4GT avant a 5506 kms est limite limite [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
pour l'arrière a 2 mm genre du témoin
mais comme y a bcp de rainures/gommes, ça va tenir encore longtemps pour moi _moto3_
mon kit chaine est encore bon [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
les soupapes premier contrôle à 50 000 kms next drums
tibmw
Moto : ZZR 1400 PS 2018
Kilométrage : 22000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Bonsoir [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Je déterre le sujet par curiosité après avoir vu tout les échauffements en réponse: du coup ça a donné quoi à 50 000? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
magic29211
Galerie de magic29211
Message par magic29211 »
https://www.kawasaki.fr/fr/products/pag ... 1kJCwpbX1k
salut
a 22 000 kms j'ai changé les bougies + filtre à air , plus vidange complète of course
à 30 000 vidange simple (avec filtre huile of course)
là bientôt 40 000 , je dois refaire les bougies je suppose ? le filtre a air certainement !?
je n'ai jamais fait le système de révise tous les 6000, mais tous les 10 000 en accord avec mon concess
merci de vos témoignages [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Dans ce cas là , tu vas avoir droit au jeu aux soupapes donc tu peux voir à la hausse pour la facture
tibmw
Kilométrage : 22000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Bon rien a voir avec une ZZR mais juste pour dire sur ma moto ou les soupapes sont préconisé tout les 24000 je les ai faite pour la première fois à 48000km, résultat: 3 pastille d'admission à 0.19 et 0.17-0.17 je crois (pour 0.10-0.20 préconisé), remis quand même à 0.15 pour équilibrer comme les 8 autres qui était à 0.15. Les 8 d'échappement à 0.25 (pour 0.20-0.30). Donc parfait. Comme quoi quand on la maltraite pas ça bouge pas! Mais j'ai était surpris quand même pour 48000 au lieux de 24 et surtout son premier réglage de sa vie, c'est la que ça bouge le plus je pense. Pour la zzr c'est peut être différent car moteur bien plus puissant mais si ça bouge avant 40000 c'est peut être que vous lui tirer trop dedans à faire des ruptures etc, à rouler en 2eme-3eme parce que "on se traine à 90" alors que c'est une ligne droite plutôt que rouler en 6eme... (par exemple) ;)
Et c'est quoi ta moto ????
tibmw
Kilométrage : 22000
Galerie de tibmw
Message par tibmw »
Un petit bandit ;)
Kib
Moto : ZZR Performance 2017
Kilométrage : 72500
Galerie de Kib
Message par Kib »
le problème du jeu aux soupapes c'est que ca varie d'une moto a une autre et à part ouvrir pour verifier y'a pas vraiment d'autres solution (le coup du tournevis en mode stéthoscope j'y crois pas trop)
J'ai fait le contrôle à 24 000 (pour ma conscience) et à 42 000 comme préconisé ça a un peu bougé mais toujours dans les tolérances.
un pote sur son 1400 de 2014 à 24 000 y'avait déjà des jeux hors tolérance et pourtant il la martyrise pas
J'ai fait la mienne a 35000 car toutes les discussions a ce sujet m'avait mis dans le doute !
ADM : 2 a 0.15 (le mini admissible)
ECH : 2 a 0.21 (Mini = 0.22)
Donc un contrôle a 24.000 n'est pas idiot, pas obligatoire mais conseillé !
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
Bah voila ,après avoir écumé le forum en long et en large j'avais pour me tranquilliser acté une révision des soupapes a 30000 et voila que le sujet remonte . [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Le problème c'est de trouver le mecano qui fera ça bien et pas un va nu pied qui vend de la moto avec des chaussures pointues .(clin d’œil au commercial qui me prenait pour un c...). [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
il me reste un peu de marge pour les 24000 ,si je ne trouve pas de mécano proche de chez moi j'irais à Montargis, j'ai jamais visité [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
frelon
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 60000
Galerie de frelon
Message par frelon »
Salut, j'ai téléphoné chez West Bike Coignières pour ma révision des 40 000km et là, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas le contrôle des soupapes avant 50 000km.
C'est quel magasin Kawasaki que tu connais à Montargis ARNAL?
Modifié en dernier par frelon le mer. 15 déc., 2021 16:29, modifié 1 fois.
vieux motard que jamais! Ca aurait pu être pire!
Kib
Kilométrage : 72500
Galerie de Kib
Message par Kib »
sauf que c'est préconisé à 42 000km dans le manuel d'atelier et fortement conseillé à 24 000 donc pour moi c'est des guignols
C'est normalement toi le client, si tu leur demandes de faire le jeux aux soupapes ils doivent te le faire, même si ce sont pas les préconisations du constructeur
frelon
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 60000
Galerie de frelon
ouai et il y a un autre truc qui m'inquiète, les derniers 190 km d'autoroute que j'ai fait, j'ai consommé 18l de 98... c'est quand même beaucoup, alors que l'affichage de la conso moyenne au compteur est de 7,5l aux 100...Sinon, la bécane à l'air de bien tourner et fait un beau bruit...
j'ai toujours consommé plus que ce qu'on dit sur le forum...
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
frelon a écrit : mer. 15 déc., 2021 7:05 Salut, j'ai téléphoné chez West Bike Coignières pour ma révision des 40 000km et là, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas le contrôle des soupapes avant 50 000km.
A Montargis on trouve Kiki le mecano référent du forum, je pense que ça vaut le coup de rouler un peu .
Le garage de Kiki a fermé sur Montargis, mais il est toujours en activité, tu dois pouvoir le contacter en mp ou sur Facebook
frelon
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 60000
Galerie de frelon
ok, merci pour l'info...
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
ça bouge pas ............. sur mon V4 c'est vu et revu, ça ne bouge pas avant 80 000 kms et encore ...
sur mon ex ZZR, j'ai pas eu le temps de les faire :)
vous tracassez pas ARF
frelon
Moto : ZZR 1400
Kilométrage : 60000
Galerie de frelon
Bon je touche ma ZZR1400 demain, ça fait bientôt 15 jours qu'elle est en révision des 41000...
Elle me manque!
Il faisait quoi dessus ?
Dessus j ai fait vidange moteur filtre à huile , bougies , filtre à air , filtre pompe injection , tout les fluides , vidange fourche plus ressorts ohlins , réparation collecteur plus carter inférieur suite choc avec un obstacle
Arnal
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
Et les soupapes ?? [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
