Kazawaki ZX11r
Verrouillé
Re: Kazawaki ZX11r
tu as 1mm de jeux au niveau de la chaine par rapport à son epaisseur et à la taille des pignons
2.5mm me semble dangereux => déraillement , casse
faut rester en dessous de 1mm
Je vois pas bien sur les photos, le décalage est dans quel sens, la couronne trop à l'extérieur ou trop à l'intérieur ?
Si à l'extérieur tu peux essayer de jouer sur l’épaisseur du porte couronne
Re: Kazawaki ZX11r
En faite ma couronne AR était décalé vers la droite de 2 mm
C est réglé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Maintenant , c est parfait [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Mais putain !!!! C est un truc de malade ce monobras [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Il y a toujours 1 ou 2 mm quelque part !! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
J attend de voir avec le bac à batterie mdr , suis presque sur qu'il y aura un truc à la con encore grrrr
Re: Kazawaki ZX11r
cool, tu a ajouté de la matiére coté porte couronne j'imagine [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
drums pas que !!!
Il y avait 2 à 2,5 mm à rattraper !
Et , j ai même réussi à trouvé une 3 ieme manière .
Donc , j ai reparti les 2 mm sur les 3 possibilité !
Un truc à savoir pour ce genre de modif !!!!!! Si ta pas une boite magique !!!! Oublie !
La boite magique , c est une boite ou ta [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] plein de truc que ta gardé depuis 1973 ! mdr
Tout vrai bricoleur à sa ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] tiens !!! Autre truc important je pense !
Sur un 11D ! Si tu monte un collecteurs de 12 ! Attention à l axe de l uni-track dans le cadre !!!!!!!!
Une Foix le collecteurs en place ! Impossible de le re-demonter !
Donc ! Si remplacement de collecteurs . contrôle et graissage de l uni-track impératif !!!!!!!!
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] à y es !!!! Transmission en place ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Retour au 17/45 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Il y avait un psb de 16 [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Monobras en place
Uni track en place et graissé
Me manque juste les biellettes , qui ! Je l espère arriverons semaines prochaine !!! drums
Encore un MAX de taf [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] mais sa avance pas trop mal .
Donc quand les biellettes seront là ! Fabrication d un carter de chaîne pour passé la durite de frein ar et le capteur de vitesse pour l indicateur de rapport engagé [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
SA ! Je sent que sa va être sport aussi !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Remplacement du pneu ar
Repose du collecteurs , du radiateur , des carénages ........ Et ........... Essai !! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
J espère n avoir rien oublié [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Les pots en position haute attendrons un peu [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Et voilà c est tout pour le moment . à vous cognac G !! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
La moi je part me mètre une balle !!
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Re: Kazawaki ZX11r
Message par devos zzr12 »
félicitation, on peux dire que le plus gros est fait, hate de voir le tout remonter [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] 8)
Re: Kazawaki ZX11r
Le must serait un 4 en 1 sortie gauche, en plus ça envoi du pâté !
Tu ne devais pas changer de jante ?
Re: Kazawaki ZX11r
@devos .
J espère vraiment que le plus dur est derrière moi ! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Comme dit il y a encore plein de boulot et surtout l essai routier pour être certain de ne pas avoir fait d erreur [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
@elkaiz
Non ! Désolé pas de 4/1 sortie gauche . je kiff bien mes tri oval _moto3_
Et pour la jante .... J aime vraiment bien celle là ! Si je peu j j'essaierai bien une jante 5 branche de RC46 Vroum1
À voir , le chemin est long encore .
breizzr
triumph
triumph
Moto : 1200 zzr 2002
Galerie de breizzr
Re: Kazawaki ZX11r
Message par breizzr »
salut,
une petite question de novice nul en mécanique:
n'y aura t il pas de problème d'équilibre de la moto, car la répartition des masses ne sera peut être plus la même avec ces changements (mono bras, 4 en 1) ??
_moto3_
pas peur de la trouille!...
Re: Kazawaki ZX11r
8) pas de blem !
Le monobras , il y en a plein sur des motos et tu peu pas le monté n importe comment ! Donc ......
Pour le 4/1 , je ne suis pas concerné .
Mais ce qui en ont .... N ont pas de problème [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
breizzr
triumph
triumph
Galerie de breizzr
Re: Kazawaki ZX11r
ok, merci pour la réponse. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
_moto3_
Re: Kazawaki ZX11r
Bon alors !!! 15 jours sans nouvelles [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Certain doivent se demandé si je me suis pas casser la gueule !! mdr
Hé bien NON !!! Pas encore ! drums
Sa avance , mais c est vrai que c est chaud de chez chaud [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] mm par mm ! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
J ai des bleu sur les avant bras à force de déposé reposé le monobras . il est lourd ce con !!!!
J ai changé mon pneu en 170 , pour un pneu en 180 et recontrole mon alignement de roue ! Et bien c est tiptop [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
J ai reçu mes biellettes . la par contre je suis pas content [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] je voulait de 160 , j ai reçu de 165 [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] . 5 mm !!! C est fou ! Mon assiette ne sera pas comme d origine !
Le cul plus bas de 1cm avec l excentrique de tension de chaîne au plus haut . dommage , mais si je trouve un autre plan , sa sera réglé vite fait [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ensuite , fabrication d un carter de chaîne !!!!!! Je mis suis repris à 3 ou 4 reprise [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Au final , faire le plus simple possible c est quand même se qu'il y a de mieux .
Allé place au photos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour les pots en position haut !! Sa attendra un peu . financièrement sa devient dur [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
De plus l étrier de frein AR de vfr est mort [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] je suis donc en pleine recherche .
Me reste aussi l indicateur de rapport engagé [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Enfin bon des heures et des heures de boulot . grrrr
Re: Kazawaki ZX11r
regarde pour l'etrier si des kits de renovation joint existent avant d'acheter un etrier d'occase aussi fatigué que le tiens
Re: Kazawaki ZX11r
Tu fais toute tes mesures sur centrale ? Est ce que tu as regardé ce que ça donnait sur roue avec un conducteur sur la selle ?
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] houla elkaiz !!! Tu peux même pas imaginé toute les mesures que j ai fait !!
Avec , sans amorto
Travail du bras , de l uni-track ,
Avec , sans la béquille centrale
J ai du démonté , remonter le monobras .... 5 ou 600 Foix ! Je n exagere pas !
Touts contrôler , observé , analyses 10 Foix minimum et des que je change un truc , je recommence touts mes contrôle de zéro !
Un truc de FOU !! J ai les avant bras bleu !! Tellement j ai démonté , remonté [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Maintenant la prochaine étape sa sera l essai routier [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] , j en mène pas large !
J ai peur d avoir fait une boulette , de me cassé la gueule , d avoir perdu mon temps , mon argent
Putain !!!! Quelle stress [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Même si j ai pris un max de precautions , rien n est acquis t en que je ne l aurai pas testé . la route sera mon juge de paix . drums
DNS .
L étrier était dans un telle état que quand j ai réussi à sortir un piston , à l intérieur le liquide de frein avait cristalliser [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Et en voulant sortir le 2ieme piston j ai abimé l étrier [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Et tout sa après avoir laissé l étrier trempé 24h dans un bain d acétone .
Mais au vu du piston que j ai réussi à sortir , sa à chauffé sévère [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Donc .... Dead !
J ai quand même 2 ou 3 piste , mais y a des mecs qui profite bien d une situation de détresse [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Incroyable comme il gonfle les prix , ou alors obligé d acheté un monobras complet !!! Avec les frait de port en plus !!!
Solidarité motarde , mon cul oui !!! Money only oui !!!
Enfin bref !! Sa ne m arrêtera pas !
Re: Kazawaki ZX11r
bon essai routier nicolas [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] sa vas bien ce passe abouerre abouerre abouerre abouerre abouerre abouerre
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] merci KIKI .
Mais je vait prendre mon temps ! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] touts contrôler et re contrôler avant de me lancé [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Ont va dire , je vise les 90% de " SUR " avant de roulé , les 10% manquant se sera l essai routier , sur le long terme ! 3 à 4000 km .
Contrôlé régulièrement si il n y a pas de jeux !!! Roulé de + en + sport au fur et à mesure des km .
Comme pour la fourche quoi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] aujourd'hui je suis sur de ma fourche à 110% [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
ces pas en ligne droite le changement ces les prises d angles [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Oui , oui .
Mais , je test un truc après l autre [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] en sécurité !!
Comportement en ligne droite d'abord [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Conduite , code de la route , après [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ensuite , prise d angle progressive [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Après conduite sportive , crescendo [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Et pour finir [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] j ai un pote [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] , un beau bébé de 110kg qui travaille dans la motos [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] .
Je lui confié la moto et il test à sont tour . drums
Lui il sait roulé ! Il a testé la fourche , comme un gros bourrin !! Conclusion >>>> [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] tip top même pour lui ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
kiss romain [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
faudra que tu me la fasse essayer [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
J ai rien contre [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Si je peux teste GOZZILA [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] mdr
je sors
Re: Kazawaki ZX11r
si elle roule pourquoi pas mais tu vas pas me la rendre apres [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Oui d ailleurs j amerais bien la revoir rouler gozilla .... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
superbe travail kazawaki ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] merci katana .
Bon , bon [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
1 er test sur 8 km !!!
Sa ce tiens [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] , c est crédible !!!
Un peu plus rigide drums , mais rien de .... Flippant [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Bon , y a encore BEAUCOUP de taf !!! Peinture , [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] suis pas doué pour ça ! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Allé place au photos , je suis mort !!! Pré de 3 mois de boulot intensif , c est vraiment pas une modif facile [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Vivement les pots n position haute [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
C'est trés réussit et çà choque pas
Pour les pots en position haut je suis pas fan, surtout que les delke sont gros ( sauf si tu changes les silencieux)
Je trouve qu'on vois bien le bras
POur la peinture des jantes il y a une boite à coté de chez moi qui prends 40€ / jantes pour de l'epoxy et le catalogue de couleur est infini
devos zzr12
Re: Kazawaki ZX11r
vraiment cool [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
Bravo pour la modif.
Y a qu'un truc qui me chiffonne: la bavette.
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Re: Kazawaki ZX11r
Message par unix2097 »
Beau travail, ça claque [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Kazawaki ZX11r
8) merci pour vos coms [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je développerait plus tard .... Suis vraiment HS ! Chute de pression [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] j'imagine !
Re: Kazawaki ZX11r
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] hello les mecs .
Alors , hier , virée de 30 km ! Conduite , code de la route >>>>> RAS [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Quelque monté en puissance , et toujours [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Une pointe à + de 200 [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] , et ..... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] pas de blem !!!
La moto est un peu plus rigide , certainement du au biellettes de 165 mm . l arrière est plus bas de 1 cm .
Et l empattement est un peu plus long de 1 à 2 cm .
Mais à part sa , la moto reste très coherente [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Donc , prochaine étape , peinture de la jante , ensuite les pots [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Sa c est les grosses ligne [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] il y a encore des truc à fignoler , comme la transmission , en 16/45 [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] .
Pou la passé en 17/45 , j ai besoin d une chaîne sur mesure , + 2 maillon [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Enfin bref .... Sa va me prendre quelques mois encore pour tout finir grrrr , et je parle pas des tunes !!!!!
Breizhilien
Moto : ZZR 1400 grise de 2009
Kilométrage : 59000
Galerie de Breizhilien
Re: Kazawaki ZX11r
Message par Breizhilien »
La légende qui dit que les bretons sont têtus se confirme!!!
... et ça donne du beau boulot [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Félicitations
Verrouillé
