amortisseur zx600e
dnstouron a écrit :Dans la fourche les plus sérré sont en bas donc pour l'arriére je dirais que c'est l'inverse mais je peux me tromper
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
pour l avant les plus serres vers le ciel et pour l arriere le ressort a 1 sens
Kiwano
Galerie de Kiwano
Message par Kiwano »
je vais prendre une photo et la mettre sur le forum ça sera plus simple
600 zzr 1996
Kiwano
Galerie de Kiwano
voici une photo dites moi si il est bien monté par rapport au votre
Uploaded with ImageShack.us
600 zzr 1996
chrislaf63
Galerie de chrislaf63
Message par chrislaf63 »
D'après ce que j'ai pu lire sur la notice (les liens postés plus haut) les spires resserrées vont en haut (et ce, à l'avant comme à l'arrière), contrairement à ce que je supposais plus haut.
D'après la photo que tu as postée, ton ressort serait donc à l'envers.
Un indice : on peut voir qu'il y a une inscription "HYPERPRO" sur ton ressort, et qu'une fois l'amorto monté, l'inscription se retrouve la tête en bas, donc...
Quand on prend le temps de vous renseigner, la moindre des choses est de répondre, même par la négative...
Oups j'ai fais ça de mémoire quand j'ai fais la vidange de ma fourche. je m'a gourré ( pas lors de ma vidange [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] )
Kiwano
Galerie de Kiwano
Quelle est l importance du sens si quelqu un a des explications
600 zzr 1996
Kiwano a écrit :Quelle est l importance du sens si quelqu un a des explications
J'y connais rien mais t'es sûr de ta question ? C'est pour faire jolie, chacun le monte comme il l'entend. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] Question d'esthétisme.
Kiwano
Galerie de Kiwano
Je re formule la question
Y a t il un sens de montage du ressort spire serre en haut ou en bas si oui pourquoi
600 zzr 1996
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] a mon avis les spires serrées ne travaillent pas de la meme maniere que les spires espacées je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi le sens n'aurait pas d'importince les spires seraient identiques d'un bout a l'autre.... si kiki passait par la il saurait lui..... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
chrislaf63
Oui, il y a un sens c'est du sûr.
Après avoir regardé la notice des hyperpro, recherché sur google, puisé dans mes cours de mécanique d'il y a longtemps, et lu le conseil de Kiki, la théorie des spires resserrées vers le haut s'impose.
Le pourquoi, est que les spires serrées, qui sont la partie la plus rigide du ressort se place du côté de la masse mécanique (en l'occurrence la partie suspendue de la moto).
Dans le cas des suspensions, on veut que ce soit roue qui bouge par rapport à la partie suspendue, donc on mettra les spires écartées (partie la plus souple) vers le bas. Ainsi, ton amortisseur sera souple en début de course, et se raffermira en continuant cette dite course, ce qui est l'effet recherché en montant un ressort progressif.
J'espère avoir été assez clair...
Là, je crois que tu frises la vérité :
On cherche toujours à diminuer l'inertie de la partie mobile par rapport au chassis, ou cadre. Question de réactivité ( Ce n'est pas à cause de l'effet progressif, qui existe toujours quelque soit le sens de montage ).
Comme la partie du ressort la plus serrée est aussi la plus lourde, elle se monte côté chassis ( Fixe, au niveau de la suspension ).
Kiwano
Galerie de Kiwano
Ok donc je vais essayer dans l autre sens merci pour ces précision
600 zzr 1996
Kiwano a écrit :Ok donc je vais essayer dans l autre sens merci pour ces précision
Tu n'as pas a te prendre la tête, mais comme tout montage faut respecter la notice du constructeur... [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Kiwano
Galerie de Kiwano
j'ai voulu le tourner je n'ai pas pu car comme je l'ai fait reconditionner j'ai une valve avec l'azote sous pression et les rondelles ergots ne passe pas (premier oui mais deuxieme plus epaisse donc foutu)
si quelqu'un a la notice hyperpro en français je suis preneur pour les reglages ou si quelqu'un a le reglage du ressort je suis preneur aussi
vu le grand nombre d'entres vous qui ont mis de l'hyperpro en ressort ar
pour info il paraitra que le sens du ressort n'aurait aucune importance
600 zzr 1996
Kiwano a écrit :pour info il paraitra que le sens du ressort n'aurait aucune importance
si tu le dis tu n' as besoin de nos conseil, mais suis ceux de celui qui t' as dit cela... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] il doit mieux connaître que le fabriquant, il y 'en as de plus en plus des plus vieux que leurs grand pére.... [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Kiwano
Galerie de Kiwano
Moi je ne suis pas spécialise dans les ressorts ni amortisseur je suis l avis des spécialiste
Après je voudrais bien l avis des possesseurs d' hyperpro qui auront un opinion d' expert sur le reglage et le sens si il doit y en avoir un
Parce de nombreux en monte mais l essai en duo ou solo est très differentscar en solo tout va bien
600 zzr 1996
Kiwano a écrit :Moi je ne suis pas spécialise dans les ressorts ni amortisseur je suis l avis des spécialiste
depuis le debut on te dis qu'il y'a un sens, sur le mode emploi du site malgré qu'il soit en anglais, on voit bien qu' il y' a un sens........que veut tu de plus ?
Kiwano
Galerie de Kiwano
Je parle aussi du reglage de la compression du ressort qui a l origine fait 275 de long en hyperpro
600 zzr 1996
Kiwano
Galerie de Kiwano
Bonjour
Alors quelques news du jour
J ai récupère mon amortisseur aujourd hui pensant le voir spire en haut et bien non
Impossible de me monter spire en haut car il est légèrement conique et donc il n'a qu un sens donc spire en bas comme sur la photo
Hyperpro toujours marque a l envers
Sa référence est 0161 donc si quelqu un quinze a monter un peu regarder sur son ressort ça serait sympa car la je suis a cours d' idée
600 zzr 1996
Kiwano
Galerie de Kiwano
hyperpro
y a bien quelqu'un qui a un hyperpro monté sur un 600 sur ce forum ,si vous pouvez me renseigné
600 zzr 1996
C'est mieux ?
Kiwano
Galerie de Kiwano
alors je repete que le ressort est conique et qu'il ne rentre pas dans l'autre sens
600 zzr 1996
Kiwano a écrit :alors je repete que le ressort est conique et qu'il ne rentre pas dans l'autre sens
si tu veux au lieu de te prendre la tete avec sa tu mets ton amortisseur dans 1 carton et je te le renvoie fait [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
tu l aurais achete en france tu aurais eu la notice en francais et en plus pour le forum 20 pour cent de remise [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Kiwano
Galerie de Kiwano
mp
600 zzr 1996
mp
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] drums mdr
Kiwano
Galerie de Kiwano
je vois pas ce qui a de marrant si tu n'a pas d'info ne poste pas pour rien
600 zzr 1996
Kiwano a écrit :je vois pas ce qui a de marrant si tu n'a pas d'info ne poste pas pour rien
Moi oui mais m'en faut peu.
C'est un forum non ? Permets moi de me marrer. C'est tellement bon. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Kiwano
Galerie de Kiwano
un truc tout bete je viens de regarder mon ressort d'origine il est aussi conique donc en fait ils n'ont qu'un sens tous les deux!!!!
donc pas le choix de montage
600 zzr 1996
