regul tension? => pb de masse
ducatezs
Moto : 600 E 1995
Kilométrage : 118000
Galerie de ducatezs
Message par ducatezs »
T'as qu'a regler ton probleme á la masse je sors .
ET si bêtement cela venait de la centrale de clignotant?
Quand ligne droite tu verras, roue avant tu lèveras !
Bino, laisse tomber... T'es à la masse [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
je sors
Et quand le moteur tourne à 2-3000 tr/min, c'est pareil ?
Parce que là, le phénomène est dû au fait qu'a chaque fois que tes ampoules de clignotants s'allument, ça doit "pomper" 3.5A (2x1.75A) ce qui fait que la tension aux bornes de ta batterie chute fortement (d'ou le clignotement assez flagrant de ton feu arrière)...
Ce qui me laisse penser que celle-ci aurait besoin d'un p'tit coup charge ou est en train de rendre l'âme.
Fräncky
Galerie de Fräncky
Message par Fräncky »
Question bête:
Pourquoi la tension chuterait avec les clignos?
L'alternateur est pas capable de fournir suffisamment?
Je ressemble effectivement à un problème de masse (un peu vague comme explication mais bon...) ou peut être la centrale qui déconne comme dit précédemment. en tout cas, il y a des watts qui se barrent quelque part...
Fräncky a écrit :Question bête:
1-La tension chute parce que les 2 ampoules de 21w "pompent" chacune 1.75A sur une batterie qui doit etre faiblarde.
2-L'alternateur ne fournit rien sur la vidéo car le moteur ne tourne pas !
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
t'aurais pas greffer un faisceau electrique de punto par hasard [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ......... je sors
Effectivement le moteur ne tourne pas, mais moteur tournant le symptôme est identique... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] J 'ai pas pu démarrer la moto rentré trop tard du boulot et j 'avais de la maintenance a faire sur le VTT du grand...
Donc dès sur je fait un test moteur en marche, je ferais les mesures.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Tain si c 'est la batterie ça craint elle a a peine un an?
bk95 a écrit :t'aurais pas greffer un faisceau electrique de punto par hasard [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ......... je sors
Pourquoi c'est pareil sur les Fiat?? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
@ fred59 je ferait test au ralenti et en charge a 3000 trs pour voir si il y a du changement... Il est vrai que je constate toujours ça au feu rouge a l 'arret sur le ralenti..
Titi a écrit :Bino, laisse tomber... T'es à la masse [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
je sors
C'est pô un scoop [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mdr mdr mdr
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
je viens de voir ta video,bino c'est un probleme de masse
prend une pince de demarrage tu la branche sur le - de la batterie et l'autre pince sur le chassis ou le moteur ,pas sur de la peinture bien sur
sinon il doit y avoir aussi une masse pour le faisceau electrique quelque part
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] en tous cas c'est fun
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] dans tous les cas c'est pas ton regulateur de tension
verifie l'intensité de ta baterie,voir combien d'ampere elle delivre(mesure en serie)
je pense quand meme a une masse, [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Fräncky
Galerie de Fräncky
phil 56 a écrit :je viens de voir ta video,bino c'est un probleme de masse
Sinon mesurer l'impédance entre la cosse moins de la batterie et son - de cligno..? si différent de 0, problème
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] batterie débranchée par contre [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
meci phil [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] par contre moi les pinces je m'en sert pour demarrer [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] , a quoi ca sert de brancher sur le - et l'autre sur le chassis? et on se moque pô des comptable commerciaux qu'on pas fait electricité plus jeune [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
FRED a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] en tous cas c'est fun
t'es jalouse de ma guirlande hein ?? 'foiré [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] mdr mdr mdr
Modifié en dernier par bino le jeu. 31 mars, 2011 10:06, modifié 1 fois.
Bon, on va faire simple : La cosse - de la batterie reliée avec le cadre avec un câble. J'ai déjà eu le cas, problème de masse.
Hannnn ok donc si je fait ce câble de masse ça devrait allez mieux? Bon bah on va tester ça vendredi soir.. Si elle prend feu, gare a vos 14 [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
bino a écrit :Hannnn ok donc si je fait ce câble de masse ça devrait allez mieux? Bon bah on va tester ça vendredi soir.. Si elle prend feu, gare a vos 14 [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Ben déjà tu prends un câble de démarrage pour essayer. - batterie -> cadre et tu regardes si c'est mieux.
cela permet de valider seulement ta masse générale, Benoit fait pas le con la masse c' est inquiqué - sur la batterie.. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ben oui c'est pas pour rouler avec [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ben oui, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton bleu mdr
j'ai bien dis le moins sur le cadre hein!! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
HA!!! j'en était sur, y s'moque de moi!! bande de moules [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] mdr mdr mdr
D'facon vous avez tous tord, la masse c'est pas le moins , c'est moi, c'est titi qui l'as dis [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Manu
Galerie de Manu
Message par Manu »
salut la compagnie , j'ai un peut prets le même soucis avec ma belle sauf que moi elle se decharge quand je roule avec les phares, et quand je coupe sa repart [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] donc j'ai pris la charge et la surprise tous fonctionnent bien [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] j'ai remplacer la batterie par securité mais trois semaine plus tard en plein bouchon et en cote plus rien [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] je coupe les phares je redemarre en poussant elle repare jusqu'a la maison en arrivant je rallume les phares et le moteur cale , je pense a mon regulateur mais j'ai un doute demain je le contrôle selon la procedure je vous tiens au jus
n'empeche si sa passer c'etait beau!!!!
Manu a écrit :salut la compagnie , j'ai un peut prets le même soucis avec ma belle sauf que moi elle se decharge quand je roule avec les phares, et quand je coupe sa repart [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] donc j'ai pris la charge et la surprise tous fonctionnent bien [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] j'ai remplacer la batterie par securité mais trois semaine plus tard en plein bouchon et en cote plus rien [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] je coupe les phares je redemarre en poussant elle repare jusqu'a la maison en arrivant je rallume les phares et le moteur cale , je pense a mon regulateur mais j'ai un doute demain je le contrôle selon la procedure je vous tiens au jus
ben non ce n' est pas du tout le même probleme... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Pour Bino il vas nous faire un post qui vas duré six mois, alors que le pourquoi est en premiére page... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Supergus a écrit :Pour Bino il vas nous faire un post qui vas duré six mois, alors que le pourquoi est en premiére page... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je te prout vieille morue [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] mdr mdr mdr
bon j'ai fait les mesures, suis a 14,30v moteur en marche, au ralenti feux allumé, et quand je met les cligno la valeur fait la java entre 13,8 et 14,50...
quand je met en charge a 3000trs ou plus le phenomène est le meme, le leger scintillement persiste
j'ai piqué un cable de masse au boulot, je vais mettre le - sur le chassis... on va voir [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Manu
Galerie de Manu
Message par Manu »
bon meme si sa n'est pas la même panne j'ai verifier mon regulateur il est OK
je doit avoir un soucis sur le cablage va falloir sortir l'ohmetre .et toi bino tu a tirer t'on cablede masse? sa a changer quelque chose?
Alors ? [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
laisse lui le temps tu sais avec les cables c' est toute un histoir... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Rho p'tain j'avais oublié. mdr mdr
Supergus a écrit : laisse lui le temps tu sais avec les cables c' est toute un histoir... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
rc46d a écrit :Rho p'tain j'avais oublié. mdr mdr
hein? quoi?? quel cable?? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
non j'ai pas mis le cable de masse.. faut dire je descend toute ma petite famille chez mes parents ce soir , car ses messieurs dames retourne au ski.. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
donc pitètre demain ou après demain je ferais mon cable de masse [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ne le perd pas en route. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
rc46d a écrit : Ne le perd pas en route. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
il est pas encore fait, mais les cosses a sertir et la bobine de cable sont dans le garage donc... point de soucis , je peut meme en faire pour tout le forum si il faut mdr
je connais déjas le résultat du test... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Supergus a écrit :je connais déjas le résultat du test... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
elle va prendre feu?
