fixation tapis de réservoir
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: fixation tapis de réservoir
Message par mzzr »
merci pour les photos elles vont beaucoup m'aider.
pour ta photos a l envers, tu fait un clik droit dessus puis sélectionnée pivoté dans le sens d'une aiguille d'une montre, puis tu recommence jusqu a ce que la photo soit a l'endroit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pour la dernière sangle en bas ou tu dit qu' il faut lever le réservoir pour qu'elle passe en dessous , est ce qu'il faut desserrer le réservoir ou pas ?
btuxx1991
Moto : zzr 1100 d7 full
Kilométrage : 35
Galerie de btuxx1991
Message par btuxx1991 »
je sais pas car j'ai pas soulever le reservoir car il faut faire gaffe au durite, et normalement non il se glisse vers la selle et se visse vers le T de fourche
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
btuxx1991 a écrit :je sais pas car j'ai pas soulever le reservoir car il faut faire gaffe au durite, et normalement non il se glisse vers la selle et se visse vers le T de fourche
Oui, mais je parler de celle ci sur le coté [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] il y a pas de croché sur cette sangle, moi en attendent j ai mis une ficelle qui passe au tour du bras du cadre comme tu peux voir sur mes photos
btuxx1991 a écrit :Bon sa y est j'ai les réponses à tes questions [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Donc en gros il faut bien dépouillé le zzr [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Carénage bas des deux cotés, puis la bulle, et enfin les entourage de compteur pour dégager ceux du réservoir.
Sa donne sa en gros
et donc la sangle du haut en prise juste en dessous de la fixation du réservoir
et de l'autre coté
elle est à l'envers pourquoi je ne sais pas [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Pour celle du bas et bien tout simplement il faut lever le réservoir pour qu'elle passe en dessous
J'espère que sa va t'aider [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
il suffit juste de les passer autour du t de fourche , pas besoin de depouiller l'avant de la moto !!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
c'est ce que j'avais fait pour celle ci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
c'est pour celle qui et en bas , je ne sait pas ou fixé la sangle a part autour du bras du cadre [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
perso celle du bas elle sert pas a grand chose !!!!
La sangle du haut passe là autour de la colonne de direction c'est plus simple et normalement la sangle est largement assez longue
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok merci donc la elle est bien mise en plus devant le T y a comme un rebord donc elle passe juste derrière sa la martien bien en place [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bon, je viens d'aller a feu vert et j'ai trouver ça
j'ai essayer sur le parking et sa passe nikel en plus sa prend bien dans le joint et miracle (il et plus fin que l'origine en plastique) donc on peu le glisser facilement la ou je chercher un moyen pour pas passer autour du cadre [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] de plus, il et protégé par une couche plastique de protection [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
donc il m'en faut 4 mais il étai vendu avec sangle du coup je doit les trouver a l'unité [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
pour les boucles de sangles
les cartable de mes filles aurrai pus fire l'affaire mais c est 2 roses et 2 violet [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] donc recherche sur le bon coin de vieux cartable buz l éclair ou superman ou la elle son de couleur bleu [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Puis une sangle bleu a casto ira très bien pour remplacer toutes celle d'origine par contre la ou il y a les cordon, je vais remplacer aussi par des sangle sa évitera d'avoir de gros nœuds. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
En suite passage chez le couturier et l'affaire et bouclé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
et j’aurai un tapis tous neuf et unique [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je vous posterai les photos une fois terminée
btuxx1991
Kilométrage : 35
Alors correction, pour le réservoir il faut aussi deviser deux boulons vers la selle.
J'ai un peu dépouiller l'avant pour avoir accès au sangle du bagster car il était décalé par rapport au trou de remplissage du réservoir et comme la sangle passait en dessous du plastique ou il y a une boite à gants.
Et pour le crochet de la sangle bah il est sur le bagster ;)
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
bagster un peut long a répondre [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] mais je vous met les infos de contact quand même si sa peut en aider d'autres.
Donc vue que j'ai mes nouvelles boucles etc je pense quand même la faire refaire par le couturier de plus les attaches seront bien plus solide que d'origine.
D'autan plus que le temps d'envoi, de réparation et de retour risquerai de prendre minimum 15 jours [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Sinon j'avais envoyer le message a bagster mercredi 19 février 2014
Message: Bonjour, je possède un tapis de réservoir bagster, model 1100 zzr type d plus fabriqué visiblement.
je voudrais savoir il y a possibilité de me changer les attaches qui son casser
il m'on répondu Le 28 février 2014
Véronique REQUENA <v.requena@trophy-group.com> a écrit :
Bonjour Mr xxxxx,
Dans un premier temps merci de nous envoyer une photo de l'état de votre protège.
Pour info, il sera nécessaire de passer par le biais de votre concessionnaire pour la réparation de votre protège.
Cordialement,
Véronique Réquéna
service après-vente
Tél. : +33 (0)2 33 30 71 86
Fax : +33 (0)2 33 38 06 34
Etablissement de la Ferté-Macé
Z.I.Beauregard - Rue des Peupliers
61600 LA FERTE-MACE
FRANCE
http://www.bagster.com" onclick="window.open(this.href);return false;
BAGSTER est une marque du GROUPE TROPHY
BAGSTER is a brand of TROPHYGROUP
voila ce qui est "chiant " avec bagster il faut tjrs passer par son concessionnaire..............tu ne peut pas traiter en direct avec eux !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] meme pour une selle alors que top sellerie tu vas direct a l'usine et tu essaie ta selle ( si il l'on en stock bien sur !!) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
diablo262
Galerie de diablo262
Message par diablo262 »
mdr mdr Ben oui c'est la politique commerciale de l'entreprise pour protéger les pros, que nous sommes bien content de trouver quand nous sommes dans la merde [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
et + 11 avec diablo
merci au pro de nous sortir de la M**** dans la quelle ont est capable de se foutre tous seul comme des grand C** qu ont es
btuxx1991
Kilométrage : 35
Alors moi les petites attache on pété en remontant et en serrant ( des plastique de 1999 [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] )
Solution -> agrafe
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
fait comme moi 8€ d attache plastique + 3€ de sangles et 8€ les crochet et au moins c est du solide[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
(les crochet passe nikel partout en plus il prenne bien le joint du reservoir contrairement a ceux d origine bagster qui son en V et donc prenne juste le bord de l attache)
en plus j'ai lus sur un site un gars en week end il a perdu son crochet par ce que ele petit claper ses levé et la petite sangle et tombé
il a expliqué qu il a galéré avec le poid de la sacoche sa avait du mal a tenir que la avec mon système y a pas de clapet du coup la sangle ne peut pas tomber en route [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
voila tapis terminée, je peut vous dire que les couture c'est du solide, j' y est était a deux mains pour tendre les sangles, comme vous pouvez le voir les crochet passe très bien avec le joint du réservoir.
J'ai glissé le trop de sangles sous le tapis pour évité que sa vol, sur la première photos vous pouvez voir que j'ai remplacer les cordons par deux sangle ce qui fait plus jolie esthétiquement qu'un gros nœud de lacets et permet de bien tendre le tapis
voici le résultat [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
certaines photos ne son pas belle on ne vois pas bien les crochet, j'en ferai de nouvelle bientôt [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
voici comme j'avais dit, les photos détaillé des crochets [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Image Image Image
Image Image Image
c'est vraiment précis au millimètre
c'est beau et unique de cette couleur je pense [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
oui, dans cette couleur il doit être rare, j'ai fait pas mal de recherche que le web et jamais trouver et quand on appel bagster, il ne le fabrique plus et non plus le model
pour la sacoche je voulais prendre bleu et noir mais je pense que je vais prendre noir ont ne sait jamais si un jour je viens a changer de moto ou de couleur , elle ne sera peut être plus bleu [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
