fixation tapis de réservoir
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Bonjour, pour fixé un tapis de réservoir bagster sur un 1100 D il faut simplement le posé et l'attaché avec des sangles ? ou il y a aussi des crochets ou autres
est ce que les fixations son vendu d'origine avec le tapis ou est ce en supplément ?
est ce que toutes les sacoche bagster ayant des fixation style cartable son compatible avec tous les protèges réservoir bagster ? (hors version aimanté)
Re: fixation tapis de réservoir
tu doit les fixer avec les sangles et crochets qui doivent etre fournis avec le tapis !
pour les sacoches ," presque" toutes les sacoches bagster montent !! car comme toutes regles il y a des exceptions ....
en effet il y a des sacoches bagster speciale " trial" ....on les reconnait facilement !! la partie arriere de la sacoche est beaucoup plus haute que l 'avant !
un exemple ...
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Ok merci pour les infos, en faite ce serai pour monter cette sacoche mais je pense quel doit pouvoir passer sans problème
les fixations avant me semble bizzare ...
Sur le site bagster tu as les 6 modèles de sacoches compatibles avec les tapis bagster
Si tu as le nom du modèle ca prends 3 minutes
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
katana a écrit :les fixations avant me semble bizzare ...
ce son les attaches des bretelles, voici une autre photo avec les bretelles et l'on vois bien en dessous les fixations style cartable
dnstouron a écrit :Sur le site bagster tu as les 6 modèles de sacoches compatibles avec les tapis bagster
c est la sacoche bagster evosign, je vais voir sur leurs site merci
au pire quand j' irai chercher la sacoche je demanderai a l’essayer avant de l'acheter je pense pas qu'il refuserons
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ça y es, j'ai commander mon tapis de réservoir en bleu noir le bleu se rapprochent plus de ma couleur après il n'y a pas 50 bleu donc en espèrent que sa suive [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
d’après le vendeur celui ci devrai être envoyer demain ou lundi donc réception mercredi ou jeudi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
d’après le vendeur , il est neuf et dans l emballage d'origine mais un peut froissé je vais voir si il et possible de défroisser
Les femmes du fofo ont peut être des astuce pour le défroissage du cuir [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
pour le jaunissement de l'étiquette pas de souci, liquide vaisselle + spontex et op l'affaire et bouclé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Pour modèle 1995 bleu / noir
Il est neuf, il a été stocké un moment et n’a pas de défaut apparent. Il est juste un peu froissé et l’étiquette est un peu jaunie.
Ce n’est pas facile de le mettre en valeur sur une photo.
Pièce d’origine (comme toutes mes pièces).
heu ...!! un coup de fer a repasser ...??? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
une fois posé il reprendra sa forme en quelques temps ca se remet bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
katana a écrit :heu ...!! un coup de fer a repasser ...??? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
pas sur du cuir [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
gordinimo a écrit :une fois posé il reprendra sa forme en quelques temps ca se remet bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ok merci bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
c'est pas du cuir [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] c'est de la bonne imitation
gordinimo a écrit :c'est pas du cuir [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] c'est de la bonne imitation
+ 1100 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ah bon [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] je pensez que c' étai du cuir [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mais bon du sky etc sa ne se repasse pas non plus
+1100 Je confirme que Skyy ne se repasse pas. mdr mdr [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] je sors
Philoux78 a écrit :+1100 Je confirme que Skyy ne se repasse pas. mdr mdr [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] je sors
vas savoir sur la pression d'isa et d'un rouleau a patisserie !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
le skai pas le sky [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] je dois manqué de sommeil ou alors c'est la bouteille de Jd sur la table qui ma troublé [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
Fait attention tu as failli brûler quelqu'un quand même!!!
mdr mdr mdr mdr drums
mister magoo
Localisation : outreau 62 1100 de 96 en side-car + 1100 de 99 en solo
Galerie de mister magoo
Message par mister magoo »
pour défroisser du skaï, c'est simple :tu met en place sur le réservoir et tu chauffe avec un sèche cheveux mais sans top approcher quand même! comme c'est un peu comme du plastique, avec la chaleur, il ramollit et tu tire un peu dessus pour lui faire reprendre sa forme, l’été pas de problème, avec une journée au soleil il reprend sa forme tous seul. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok merci pour l'info j'essaierai ça [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Bonjour, je viens de recevoir ce matin mon tapis de réservoir
dans la dernière attache en bas il y a la sangle qui va du coté gauche en bas, pouvez vous me dire ou je dois passer celle ci car il n y a pas la place entre le cadre et le réservoir
voir la photo ci dessous
et au centre en bas du réservoir au niveau de la selle il y a 2 œillets avec 2 cordons, seriez vous a quoi ils serve ? et ou il se mette ?
merci pour votre aide
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
re, 2 attaches etait casser puis il manqué 2 sangles d un coté du coup j'ai envoyer un e mail au propriétaire lui expliquent.
Et il ma remboursser mes 66€
entre temp je lui et demander si il n'avez pas d'autre sangles sur les 50 qu il rester et il ma demander de l'appler
donc chose faite et non il n'en avais plus du coup comme le bleu et introuvable et que j'en avai bien besoin, je lui et dit je vais le garder et je vous renvoi les 66€ et la il me répond si vous pouvez rien en faire, envoyer moi 15€ pour que sa me remboursse les frais de ports.
résultat il m'aura couté que 15€.
Maintenant je vais acheter de la sangle bleu et faire remplacer les noir par les bleu .
et comme les attaches en plastiques me paraisse pas solide je vais les remplacer par
ou ca
que je peindrais en bleu et sur les autres parti de sangle
et je mettrez ce type de crochet peint en bleu aussi
en attendent je les placer provisoirement pour avoir une idée mais je ne sait pas comment attacher les sangles du bas puis ce qu il n'y a pas de place donc je les es mise autour du cadre.
Comment avez vous fixé les votre ? avez vous démonté le réservoir ? pour les fixé ou pas
Et pour les deux cordes, ou faut il les accrocher ?
btuxx1991
Moto : zzr 1100 d7 full
Kilométrage : 35
Galerie de btuxx1991
Message par btuxx1991 »
tiens si sa peut t'aider
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok super, merci a toi pour la tof [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Sur ta dernière photo, la sangle avec le crochet se détaille chez bagster, tu peux en commander chez ton revendeur du coin. C'est pas vraiment donnée, entre 5 et 10€ de mémoire
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
merci pour l'info je vais voir avec une consess qui fait du bagster mais 5/10€ l unité [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] ceux que j'ai mis en 4 eme photo c est 6€ les 2
toute façon il n'en faut que deux (une de chaque coté) au nivaux du robinet d essence puis ce que l'autre plus bas ne passe , il n'y a pas la place a moins de démonter le réservoir [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
donc pour ceux là je ne sait pas encore comment je vais faire par ce que passer les sangles au tour du bras du cadre ne fait pas très esthétique [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Modifié en dernier par mzzr le ven. 21 févr., 2014 8:39, modifié 2 fois.
Sur mon tapis, que j'ai depuis ... 2005/2006 je ne sais plus j'ai pas les crochets latéraux du bas, juste les 2 au niveaux du robinet de chaque coté et il ne bouge pas d'un pouce
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
oui il tien certainement mais est ce que le tapis et quand même tendu enfin bien plaqué contre le réservoir malgré qu il n'y est pas les attaches ?
car pour que sa tienne, sur coté droit j'ai passer une sangle et pour le coté gauche j'ai mis provisoirement des Clips écrous en passent sous le joint avec une ficelle par l intérieur et un nœud puis sa remonte sur le tapis c'est petit discret mais la ficelle ne l'est pas [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Après pour le positionné j'ai bien tendu mais le tapis n'arrive pas a fleur du réservoir, peut être faut il commencer a ajusté en haut du réservoir au T de fourche puis en suite en bas prés de la selle et les coté en dernier
moi j'ai commencer par les coté puis l avant et l’arrière
btuxx1991
Kilométrage : 35
Bon sa y est j'ai les réponses à tes questions [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Donc en gros il faut bien dépouillé le zzr [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Carénage bas des deux cotés, puis la bulle, et enfin les entourage de compteur pour dégager ceux du réservoir.
Sa donne sa en gros
et donc la sangle du haut en prise juste en dessous de la fixation du réservoir
et de l'autre coté
elle est à l'envers pourquoi je ne sais pas [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Pour celle du bas et bien tout simplement il faut lever le réservoir pour qu'elle passe en dessous
J'espère que sa va t'aider [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
merci pour les photos elles vont beaucoup m'aider.
pour ta photos a l envers, tu fait un clik droit dessus puis sélectionnée pivoté dans le sens d'une aiguille d'une montre, puis tu recommence jusqu a ce que la photo soit a l'endroit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pour la dernière sangle en bas ou tu dit qu' il faut lever le réservoir pour qu'elle passe en dessous , est ce qu'il faut desserrer le réservoir ou pas ?
