2eme zzr de la maison !! ce coup-ci un D
mykael45
Moto : 1100 zzr . 1991 . noire
Kilométrage : 105000
Galerie de mykael45
Re: 2eme zzr de la maison !! ce coup-ci un D
Message par mykael45 »
je viens de tester en tritouillant la clé et là .... miracle elle démarre au quart de tour : donc c'est bien le naiman qui me fait chier !!! une tite question : les naiman de "C" et "D" sont les mêmes ou pas ???
Image Image Image
1100 zzr C / 750 GSX inazuma
Non il te faut un neiman de D
Attention à ne pas te faire refourguer un neiman avec un fort kilométrage
En neuf le kit serrure complet est dans les 250€
mykael45
Galerie de mykael45
nickel la réponse !! un grand merci à toi dnstouron !!! apparemment le seul à suivre ce post lol !!!
Image Image Image
enserr
Moto : zzr1100 D5
Kilométrage : 20250
Galerie de enserr
Message par enserr »
j'ai un neiman de zx7r si des fois c'est le même
si le goéland se gratte le bout du gland, c'est signe de mauvais temps. si il se gratte le trou du cul, il ne fera pas beau non plus.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
salut, pendant que tu la bricole, tu pensera a remettre la vise en haut du flan de carénage droit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
si non elle vraiment propre et tu a fait le bon choix avec ce D [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
mykael45
Galerie de mykael45
je l'ai enlevé pour virer le reservoir !!! sinon oui elle est nickelle !!
Image Image Image
c 'est pas juste une histoire de diode qui differencie les neimans de C et de D ???
mykael45
Galerie de mykael45
donc je suis bien à la recherche d'un neiman de 11 "D" + un flexible d'embrayage ( le mien est mort et complétement bouché ) et un réservoir en bon état de couleur noir ( pas envie de faire de peinture ) !!!
Image Image Image
il te faut aussi la durite rigide (celle qui longe le cadre )?
mykael45
Galerie de mykael45
celle pour l'embrayage : oui ....
Image Image Image
je devrait avoir ça dans mon bord....je veux dire garage ... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je regarde ça samedi en debut d apres midi , et apres je doit monter chez KIKI ....
on se tien au jus ...
Pour ta durite d'embrayage, tu peux aussi la remplacer par une durite aviation sur toute sa longueur.
MP [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
alors c 'est pas encore monter ?? mdr mdr
mykael45
Galerie de mykael45
et bin non , pas montée !!! hier boulot ( et comme je fais des gardes de 24h, je viens juste de rentrer) et aujourd'hui avec les gamins donc je la monte dans la semaine .....
Image Image Image
mykael45
Galerie de mykael45
ca y est !! la durite d'embrayage est montée , circuit purgé . tout fonctionne nickel !! ca avance petit à petit !!! reste encore la rampe de carbus à s'occuper et le reservoir .....
Image Image Image
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] il te reste encore a piquer la ligne du D pour mettre sur ton C [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mykael45
Galerie de mykael45
alors pour la ligne du "D" sur le "C" on va attendre un peu ..... ( madame risque de gueuler )
un peu d'avancées sur le "D" justement : le nouveau kit serrures est monté , la rampe de carbu démonté , nettoyée et prête à être remontée les freins avant refaits ( enfin juste les étriers qui étaient grippés ) !! reste encore le calorstat à changer et ce p.... de reservoir .... samedi direction kiki pour lui commander deux ou trois trucs !!!! et ensuite une fois qu'il roulera je lui colle des AAC full et un kit dynojet !!!
Image Image Image
mykael45
Galerie de mykael45
des nouvelles du "D" : après avoir entièrement décaper , nettoyer et astiquer la rampe de carbus , celle-ci a été remonté et là .....
contact , la pompe à essence ronronne , clic et VROUMMMMmmmmmmmm !!!!! elle a démarré sans starter tiens le ralenti et surtout maintenant elle prend ses tours à merveille !!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] !!! je touche à peine la poignée qu'elle monte dans les tours .... il me reste encore quelques bricoles : surtout changer ce put... de nieman mais j'ai vu qu'il était fixé avec des vis auto cassantes .... si quelqu'un a une astuce à me donner pour le changer , je suis preneur !! drums
Image Image Image
Pour extraire les vis auto-cassantes, j'utilise la méthode suivante.
- Démontage du té sur lequel le Neiman est fixé.
- Perçage des vis auto cassantes
- Extraction avec une "queue de cochon" de qualité (Pas les m... vendues 5€ dans les foires à l'outillage CastoMerlin. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] )
Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais ça marche. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bon bricolage
mykael45
Galerie de mykael45
alors , nouvelles fraiches de la bête : le neiman a été changé, allumage complet changé, rampe de carbus décapée nettoyée remontée et réglée, vidange de tout ce qui est liquide, pastillage fait et voilà le résultat :
[video]https://www.youtube.com/watch?v=qeNHABw ... e=youtu.be[/video]
maintenant reste plus qu'à lui trouver un réservoir digne de ce nom ( en principe j'en ai trouvé un ....)
Image Image Image
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
Bravo pour la remise en route! La bulle est pas un peu démesurée? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
1200 ZZR 2004 102 000 km
mykael45
Galerie de mykael45
oui je trouve aussi [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
et pour Mr katana mon "C" devrait avoir une ligne d'échappement de "D" en fin de mois [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Image Image Image
le démarrage tu l'as fait à chaud ou à froid ?
je trouve le ralentit un peu bas, je préfère l'avoir proche des 1500tour
mykael45
Galerie de mykael45
je l'ais fait à froid mais à chaud pour la vidéo !! oui il reste encore 2 ou 3 petits réglages à faire mais déjà elle tourne correctement c'est déjà ca !!!
Image Image Image
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Attention à ta carburation si tu mets une ligne de "D" car elle est moins libre qu'une ligne de "C" et il faut revoir les gicleurs pour qu'elle fonctionne correctement sans risques de surchauffe moteur.
Ce n'est pas moi qui dit ça mais KIKI. drums drums
mykael45
Galerie de mykael45
euh ... c'est pas plutôt l'inverse ?! une ligne de "D" est pas plus libre qu'une de "C" ? pour "débrider" un 11"C" ( en partie) il me semble qu'il faut mettre une ligne de "D" ?? je me trompe peut être ...
de toute facon j'irai voir kiki avant !!
Image Image Image
Tu as raison pour les lignes de "C" made in France mais je maintiens (peut être à tort [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ) que les lignes de "C" "normales" sont plus libres que celles de "D".
Les modèles "D" doivent satisfaire à des normes antipollution plus strictes que pour les "C".
Quoiqu'il en soit, il faut revoir la carburation pour qu'un "C" fonctionne bien avec une ligne de "D". [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
J'espère que tu nous diras précisément ce que KIKI raconte sur le sujet. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mykael45
Galerie de mykael45
pour le ralenti , je l'ai réglé comme préconisé dans la RTM : 1000 T/min .
Image Image Image
C'est KIKI qui m'a dit de mettre le ralentit plus haut pour que la pression de la pompe à huile soit meilleur
mykael45
Galerie de mykael45
alors , dernieres nouvelles de mon "D" .... et bien ca y est ca tourne et ca roule !!!
apres trouvé un reservoir en bon état sur le coin coin et coup de bol , il s'agit d'un membre du forum ( mainmain44) !!! une super rencontre entre forumeurs !! du coup j'ai fait mes achats [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] le reservoir le boitier de calorstat , le recepteur d'embrayage et meme une ligne de "D" complete , tout ca à prix motards et forumeurs !!
du coup ce matin je m'y suis mis et changé ce qui me restait à changer . un coup de clé et vroummmmmm drums
la moto tourne et roule nickel ( 30 kms pour que la bete se réhabitue à l'asphalte) !!! un vrai régal de conduire ces ZZR !!
les 2 1100 ZZR de la maison "C" et "D" !!
les 4 chevaux mécaniques au garage !! et tout au fond sous la couverture un 2eme venture qui me sert de banque d'organe !!
Image Image Image
