Re: Kit chaine ou courone
Posté : sam. 16 août, 2025 22:32
mzzr a écrit : mer. 06 août, 2025 21:08
B'Lial a écrit : lun. 04 août, 2025 13:22 Correct,
Ta couronne est bien morte.
Ton pignon ne doit pas être joli non plus. Il fait plus de tour que ta couronne.
dnstouron a écrit : lun. 04 août, 2025 13:26 Je suis d'accord avec B'lial, tout est bien fatigué
Effectivement je confirme, en rentrant ce soir je me suis aperçu qu'elle a perdu sa première dent .
Si sa tombe sa fait 1 semaine qu'elle la perdu vue que je l es graissé la semaine dernière [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Donc la j'ai plus le choix de pouvoir attendre quelques jours [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Dans mes debuts j'avais un 1100 GSXR de 87 et en partant au Mans sur un coup de gaz le pignon c'est mis a patiner dans la chaine ,collector plus une dents !! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Sinon j'ai deja posé 2 kit Afam avec l'outil de sertissage ; un sur le 14 et l'autre sur le 650 Z de ma femme, ça ne bouge pas !! faut juste bien graisser et controler l’épaisseur de l'assemblage avant sertissage.
Posté : sam. 16 août, 2025 23:05
par mzzr
Sur le 1100 GSXR de 87 c’était du did ou afam ?
Je sais que afam font des couronnes en alu, les pignons je ne sais pas mais surement que oui.
Ma couronne elle était en acier, j ose même pas imaginé si sa aurais était de l' alu elle aurais peut être fendu en 2 [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
C’est un bon point si l’outil afam fonctionne bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
J'attend ma rondelle de pignon de sortie de boite pour mettre le kit chaine et testé cet outils.
Posté : dim. 17 août, 2025 21:45
par mzzr
Connaissez vous le modèle d écrou de la couronne et du disque arrière et des étriers de freins svp?
Je souhaiterais les changer car ils sont usé qu j en es vue en alu sa s use peut être moins vite.
Posté : ven. 22 août, 2025 22:16
par mzzr
B'Lial a écrit : lun. 04 août, 2025 22:16 Avec la roue en place tu peux utiliser le frein arrière quand tu débloques les vis/ecrous de la couronne.
Encore faut il en avoir un 😁😁
J ai mis une cale en bois bizoté à l avant du pneu ar ce qui la empêcher de tourner.
C eté bien serrer du coup j en avais profité poir desserer le disc ar aussi.
Rata a écrit : mer. 06 août, 2025 21:21 J'aimerais bien voir le pignon. Ça doit être quelque chose... mdr
Le voilà il et comme neuf [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Voici le pignon
La couronne
La nouvelle couronne
Et le reste
J avais pas vue qu il ne fallait pas retiré le sélecteur complet [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Je remercie les admin pour leurs nombreux précieux conseils et surtout d avoir supporter mes nombreuses demande et questions
Sans qui je n aurais pas entamé le kit chaîne tout seul.
Je remercie également les autres utilisateurs .
Grâce à vous maintenant je sais changer mon kit chaîne kiss
Posté : sam. 23 août, 2025 14:33
Merci à toi pour les remerciements. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Remercier ne coûte rien et beaucoup l'oublient souvent ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Ne pas oublier que ce forum vit et existe UNIQUEMENT grâce aux bénévoles qui font partager leurs histoires et leur expérience du double Z.
Posté : sam. 23 août, 2025 20:23
Ton pignon était encore vivant. Le kit chaine aurait pu durer encore un peu.
Posté : sam. 23 août, 2025 20:53
par mzzr
Philoux78 a écrit : sam. 23 août, 2025 14:33 Merci à toi pour les remerciements. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
De rien c'est normal [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Rata a écrit : sam. 23 août, 2025 20:23 Ton pignon était encore vivant. Le kit chaine aurait pu durer encore un peu.
Peut être mais vue l 'état de la couronne .. Au moins c'est fait
Posté : mar. 26 août, 2025 13:05
par mzzr
Bonjour, juste une question, au démontage du carter du pignon il y a une pièce "je pense le récepteur d'embrayage" relier a une durite avec 3 vises de 8mm qui traverse tous le bloc pour aller dans le moteur qui sont a défaire.
Est ce que du liquide ou du produit doit sortir de cette pièce lors du démontage ? Car lorsque j'ai changer le kit chaine, j'ai remarquer que rien n es sortie de cette pièce, j'ai trouvé çà bisare mais je me pose la question quand même que si il y a un gros joint d' étanchéité avec 3 trous pour les 3 vises il doit forcément y avoir quelques chose qui sort non ?
Posté : mar. 26 août, 2025 14:34
Il n'y a rien qui coule à cet endroit. C'est normal.
Mais attention à ne pas faire sortir le piston du récepteur d'embrayage sinon ça va couler.
Posté : mar. 26 août, 2025 14:56
par mzzr
D accord merci.
Rien et sorti avant ni après donc je pense que c est bon je ll es remis comme il était au remontage. J ai fait une cinquantaine de km de puis et tout semble bien fonctionné.
Posté : mar. 26 août, 2025 16:10
Vois ça comme les étriers de frein et a la place de pousser des plaquettes ça pousse une tige qui pousse les disques d'embrayage
Posté : mar. 26 août, 2025 16:35
par mzzr
D accord, merci pour cette précision [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
