cool merci ;--)[service] problème sur pc portable
- D€NTIST
- Galerie de D€NTIST
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
- D€NTIST
Alors dans un premier temps tu peut tester la connectique de l'écran :
Enleve la batterie et branche l'alim secteur , allume ton portable et si ton écran reste noir MAIS que tes leds d'alim et de HD fonctionnent => c'est surement un défaut de connection de l'écran![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
Apparament c'est leur point faible à cause de l'ouverture/fermeture fréquente de celui ci
Bon , y'a d'autres options à suivre mais on va procéder par étapes pour pas se mélanger les culbuteurs ^^
J'veux un ZZR1400...
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
Ok je vais faire cette manip ce soir mais je crois bien que je l'ai déjà éffectué et cela n'a rien donné
il ne veut plus en jouer aucune led ne s'allume, les seuls fois qu'il a voulu redémarrer c'est lorsque la batterie avait encore un peu de charge mais aussitôt il s'eteignait
Mais je vois ça ce soir et je te tiens au courant
merci pour le coup de main
![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
- D€NTIST
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
- D€NTIST
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
- D€NTIST
ça sert à rien d'essayer de faire tourner ta batterie , ou d'envoyer du courant à la place car de ce coté là si tu ne met pas une batterie neuve => tu va tout cramer :/
Par contre j'ai gratté sur les fofo hier et si ton ordi ne démarre pas batterie enlevée et prise secteur ok => deux options :
* comme dit au début du topic - la MB est hs ... peut probable vu qu'il tournait avec la batterie
*recepteur de secteur + circuit de charge HS ... c'est pas plus reluisant car soit tu démonte pour essayer de réparer un éventuel faut contact , soit c'est irréparable ( gros défaut des portables tout est soudé ) => et ça donne le meme résultat qu'une MB HS
Donc dans l'état , avant de bricoler une alim via l'entrée batterie , ouvre la bete , vérifie qu'il n'y ai rien de débranché ou coupé au niveau de l'entrée secteur , pivot de l'écran et en meme temps un p'tit coup d'oeil sur les connections DD et GraveurDVD ... de mon coté je cherche ce WE un schema pour envoyer du jus par les prises batteire ( surtout la puissance qu'il faut envoyer ^^ )
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
Et bien j'ai ouvert le bouzin rien vu d'anormal mais tout est tellement comprimé
bon le DD lui fonctionne
et puis de toute manière avant ce problème d'alimentation le pc fonctionnait très bien tu vas me dire que c'est une lapalissade ce que je veux dire c'est que je suis sur que si j'avais une batterie chargée le pc redémarrerai et que ce n'est pas un défaut du système d'exploitation genre windaube qui fait des siennes.
Donc y'a t-il moyen avec l'alim en DC de pouvoir alimenter ce fichu pc
Je te remercie de toutes tes recherches
- D€NTIST
pfffffffff ... pas moyen de trouver un schema electrique du raccordement batterie
donc brancher ton secteur sur les cosses batterie => si tu veut MAIS t'a pas le droit à l'erreur
De plus ton secteur envoie 20Volts à 3.5 Amperes alors que ta batterie en envoie seulement 10.8 à 4Amperes , je suis pas sur que le rapport tension/amperage soit respecté et ne cause pas de gros dommages dans ton pc![regarde là [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_06.gif)
Apres tu peut toujours acheter une batterie , mais c'est la roulette russe et le truc certain c'est que ton secteur ne la rechargera pas![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
- D€NTIST
Ah ? au détour d'un fofo , j'ai trouvé un magasin qui " apparemment " teste et diagnostique les batteries et circuits de charge de portables
www.pobix.com, adresse postale : 42 Allée VIVALDI 75012 PARIS.
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
c'est a cause de la virgule qui est prise en compte dans le lienshzkawa a écrit :Mauvaise requète pour le lien que tu fournis
www.pobix.com
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
- Molthou38
- tondeuse
- Moto : 600 zzr de 1998
- Kilométrage : 104000
- Galerie de Molthou38
Quelques conseils, si dans le desespoire, tu décides d'appliquer la méthode "bourrin":
Vérifis qu'il y ai bien le + et le - d'indiqué sur ta batterie. Si ce n'est pas le cas essais de les retrouver avec un testeur.
Ensuite tu charges ta batterie en branchant ton bloc d'alim directement dessus. (5-6 min).
Et tu essais de démarrer ton PC avec la batterie. Si il démarre, ça réglera les questions de branchement Video, Disque dure...etc
- D€NTIST
merci DNS ;--)dnstouron a écrit :c'est a cause de la virgule qui est prise en compte dans le lienshzkawa a écrit :Mauvaise requète pour le lien que tu fournis
www.pobix.com
HZ en fait je ne voulais pas faire de lien mais surtout te passer l'adresse de la boutique dans Paris
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
Merci D€NTIST je vais voir car en général ces boîtes là ne font rien gratuitement donc avec devis alors aux prix ou sont certains portables en ce moment je crois bien que je vais attendre un tout petit peu et en racheter un neuf.
Je pourrais récupérer la mémoire et le DD qui fait 120Go et le mettre dans un boitier
Voilà je vous remercie tous de vos coups de mains![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
