Besoin de vos lumières... au Xénon :)
merci ma grosse louloutte!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
lylou
SDS
SDS
Galerie de lylou
Message par lylou »
Je t'aime mon petit barbu....... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] skyy à zzr61
merci mon grand barbu!! kiss
moi aussi adore toi!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
zzr61 à skyy
heu !!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] dites moi les hommes là , je dois m'inquiéter, prévenez moi tout de même !!!!!!!!!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
kiss ma lylou
t'inquiete pas avec skyy c'est purement sexuel,il n'y a pas d'amour!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Fais gaffe Lylou, une fois pacsé, nous ne regarderons plus les fifilles .....
Et nous, on alterne ........
Alors t'emmenes ton schort en cuir ZZR 61 ? celui avec la fente Ar ?
lylou, si ton homme se lève en pleine nuit en bretagne c'est louche, suis le mdr mdr mdr
bino a écrit :lylou, si ton homme se lève en pleine nuit en bretagne c'est louche, suis le mdr mdr mdr
Et s'il ne le fait pas : c'est encore plus louche : il cache quelque chose... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
lylou
SDS
SDS
Galerie de lylou
Message par lylou »
merci du conseil bino [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ca y est les ampoules sont arrivées ( 2 pour 26,50€,merci a skyy pour le lien [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] )alors petite question [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
on laisse ou on enleve le cache ampoule en feraille??????????
merci d'avance les potos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
perso le l'ai laisser
mais il est vrais que je ne sais pas si il faut le garder ou l'enlever
toniofull a écrit :perso le l'ai laisser
+1100
toniofull
je revient de chez oliverking pour faire remplacer mon ampoule, je leur ai posé la question : il vaut mieux le laisser .
Oui ma poule !!!
Quand tu l'installes, tu prends tes doigts de fées et tu le démontes (1/4 de tours), tu l'installes d'abord dans ton optique, tu bloques avec les petits bouts de ferailles clasiques comme toute H4.....
Puis une fois ton installation electrique réalisée, tu nettoies ton verre d'ampoule avec un chiffon sec (sopalin .....) et tu le mets a ce moment dans ta douille en ferraille qui est déja installée.
Pense à le tester avant de l'emboiter [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] sans le regarder (car après tu vois des skyy roses qui tournent autour de toi ......)
Tu devras aussi découper ta collerette en caoutchouc pour passer la douille, donc pense a remettre un collier serflex après afin que l'humidité ne rentre pas [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
De toute les facon, il le faut ce bout de ferraille car:
1) il est solidaire de ta douille H4
2) il participe à ton "plein phare" puisque c'est l'ampoule en verre qui bouge, tu verras qu'en position " Phare" l'ampoule se trouve au niveau du trou de ta pièce métalique, et en "Code" elle recule ou avance, je ne sais plus, mais elle n'est plus en face [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Bon montage ma poule [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bon bin alors aujourd'hui montage du kit xenon!!............enfin montage [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ca marche pas [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] rien quedal zobi [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
fais chier!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] en plus du kit il a fallu que je rachete l'ampoule, un porte fusible des cosses et au final..............rien
si j'avais su ...................le prochain c'est neuf un point c'est tout [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
allez un tite question elle sert a quoi a troisieme cosse qui sort de l'ampoule en plus du plus et du moins car moi je n'ai pas sa correspondance en entrée du ballast [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
toniofull
je vais essayer de t'aider. [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] on reprend le montage
1°--du ballast 1 fils en ressort en direction de l'ampoule ; dessus il y a 3 cosses : 1 cosse + ; 1 cosse - ; et une cosse avec 2 petit fils pour l'electroaimant
2°--du faisceau une cosse se branche sur le ballast ( attention il y a un sens)
3°-- du faisceau il doit il y avoir 1 fils rouge a branché en direct sur la batterie et un petit fils noir pour la masse
4°--la cosse special de l'ampoule d'origine doit se brancher sur le faisceau du kit
normalement ca doit fonctionner [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
si sa ne fonctionne pas ouvrir le reservoir et y jeter une allumette allumé dedans , et la tu verra enfin la lumiere
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
toniofull a écrit :je vais essayer de t'aider. [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] on reprend le montage
1°--du ballast 1 fils en ressort en direction de l'ampoule ; dessus il y a 3 cosses : 1 cosse + ; 1 cosse - ; et une cosse avec 2 petit fils pour l'electroaimant ca j'ai pas de correspondance? le plus et le moins ok mais pour la petite rien
ok et ca vas a un relais!!
3°-- du faisceau il doit il y avoir 1 fils rouge a branché en direct sur la batterie et un petit fils noir pour la masse ok
4°--la cosse special de l'ampoule d'origine doit se brancher sur le faisceau du kit ok
toniofull
ce petit fils sert pour le passage en plein phare
avec ou sans ce fils il doit y avoir de la lumiere
as tu mis une rallonge entre le ballast et le faicseau du kit (pour mettre le ballast sous la selle par exemple)
non pas de rallonge!!!j'ai juste rajouter un porte fusible entre la batterie et le ballast [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
toniofull
zzr 61 a écrit :non pas de rallonge!!!j'ai juste rajouter un porte fusible entre la batterie et le ballast [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
d'origine j'en ai deja un sur le fils rouge
le petit fils qui te manque vient du faisceau au niveau du relais , tu n'as rien a ce niveau la ? ( pas de fils couper?)
as tu essayer ta 2eme ampoules ?
est ce quand tu allume ton phare ,le ballast fait du bruit ?
d'origine j'en ai deja un sur le fils rouge il y en avait un mais il etait merdique!
le petit fils qui te manque vient du faisceau au niveau du relais , tu n'as rien a ce niveau la ? ( pas de fils couper?) a premiere vue non
as tu essayer ta 2eme ampoules ?oui c'est idem
non pas un seul bruit meme pas un ronronement [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
toniofull
ton kit c'est bien un bi-xenon ?
il m'a eté vendu comme un bi xenon mais je crois que je me suis fait enflé de ce coté la [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
toniofull
zzr 61 a écrit :il m'a eté vendu comme un bi xenon mais je crois que je me suis fait enflé de ce coté la [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
je te le confirme , et ca fait mal
donc maintenant tu as plusieur solution
__ tu ferme ta gueule et tu rachette un kit en douce
__tu ouvre ta gueule et tu te fais rembourser (n'hesite pas a frapper la tete)
__tu peut racheter un faisceau ici
http://www.oliverking.fr/boutique/fiche ... g_fr&num=0
racheter un faisceau et puis si c'est le balast qui est mort a la fin il vas me revenir a ............tres cher [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
je vais essayer de regarder demain avec un testeur voir si je chope du jus qlq part [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
merci tonio pour ton coup de paluche [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
et si tu veux tu me balance ton adresse en mp et je te l'envoie si tu peux le verifier avant de le balancer a la poubelle [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
toniofull
zzr 61 a écrit :racheter un faisceau et puis si c'est le balast qui est mort a la fin il vas me revenir a ............tres cher [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
a ta place j'essaierai de me faire rembourser en premier lieu.
pas de probleme si tu veux que j'essaye le ballast , mais je serais absent pendant 15 jours a partir de demain
t'inquiete je m'en occupe [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
des que tu rentre fait moi signe [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
toniofull
zzr 61 a écrit : t'inquiete je m'en occupe [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
toi rappel le moi , j'ai de gros bras mais pas de cerveau, pas de memoire [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
ok tonio merci bon week end [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Dc si j'ai bien tout suivi !!!!! il n'y avait pas d'ampoule, pas de fusible et dans le titre c'était vendu comme un "Kit Complet" [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Et bizarre, pas de news de Erwan 46, même pas de excuses
Là mon frero, tu viens de te prendre une cartouche dans le cul et je t'ai fait dépenser 25 € d'ampoules pour rien, désolé........
Merci à l'honneté de ce Mr Erwan 46, perso, ....... bon je me calme [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Alors, pour ton prob de fils, Tonio t'a très bien expliqué mais si tu n'as aucune lumière qui s'allume avec la source branchée, il n'y a pas des kilometre pour que ce Branl...... (ahhhh pardon, j'ai dit que je me calme .....) est cramé le Ballast (surtout si pas de fusible ......
Perso, les miens émettent un léger sifflement, inaudible quand le moteur tourne, mais tu l'entends très bien quand il n'y a que le contact [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Perso j'ai acheté mes kits chez lui et je n'ai jamais été décu [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] , enfin pas encore ......
http://cgi.ebay.fr/BI-XENON-HID-KIT-H4- ... 7C294%3A30
(OMG SO COOL CAR), bref on a chacun nos adresse mais pour environs 50 € frais de port compris (et avec fusibles hihihi)
Par contre, pour un 11, il n'est peut être pas nécessaire de prendre du 55 W, un 35 W doit suffire mais il faut que tu le prennes en 6000 K ° (c'est la couleur d'éclairage) penses à le spécifier à la commande car sinon tu vas te retrouver avec une couleur de tuning......
bah si il y avait un porte fusible mais sans fusible et il etait ...heu bizarre
pour le reste ...........eh bin je l'ai bien profond [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
je vais me racheter un ballast (28€ chez oliverking) et basta!!!
est t'il possible que le relai soit cramé? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Pas la moindre idée mon pote, dans un relais il y a une bobine et c'est possible théoriquement de la cramer, mais bon c'est assez rare, maintenant .... moi je ne peux m'engager, je suis honnete ...... pas comme certain [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] hein comment ...... Bref
Fais comme tu veux mon pote..... 28 € un ballast, 50 € un kit complet, ca c'est ta life et je ne peux pas prendre la décision a ta place.....
Désolé....
bah oui mais sur un kit complet ,je vais me retrouver avec 2 ampoules de rabe!!(tu vas me dire j'ai qu'a les revendre!!)
m'enfin je vais voir pour l'instant il faut que je remonte le zzr pour la bretonnie apres je verrai!!! seul point positif j'ai une ampoule 90/100 watts sur le 1100 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] (made in allemagne) [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
