Restauration de Mamie très fatiguée
Re: Restauration de Mamie très fatiguée
Travail propre et soigné 8) 8)
Finalement tu continue malgré ta retraite ?
Gérartiste
Moto : Super Ténéré et 1100ZZ C en retaur
Kilométrage : 62300
Galerie de Gérartiste
Message par Gérartiste »
Bien sur que je continu, mais je dois me magner le C** car projet de partir en Tunisie en Sept ou Oct!
Aujourd'hui remontage culasse et test des compressions!!!!!!!!! Ca change effect!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Cylindre 4! 12.5
cylindre 1 11.5
et idem pour les autres! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, que certains ont l’air con avant d’être brillants
Parfait !!!
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
je surveille ton post gerartiste car je suis dans le meme cas que toi ,
mais tu avance plus vite que moi (normal tu est en pre-retraite mdr )
en tout cas superbe boulot [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
a plus
phil
Gérartiste
Kilométrage : 62300
Fait plaisir de savoir que je suis pas seul a m' amuser [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] Mais la retraite c'est du boulot mdr mdr.
Gérartiste
Kilométrage : 62300
Mauvaise ou bonne nouvelle ! [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Mon départ pour l’étranger va se faire plus tôt que prévu (Sept), donc je n’aurais pas le temps de finir la restauration de la ZZR !!!Ca me fait ch….. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Je dois donc m’en débarrasser en l’état. J’en veux pas 1000, ni 500, mais 200€ ! mais faut venir la chercher………Pourquoi 200€…ça me rembourse la peinture…et encore ca se discute
Ce que j’ai fait : voir topic !
Coté châssis :
Dépose de tout, nettoyage cadre, BO, etc etc..
Graissage tout les roulements avant verif bien sur.
Vidange huile de fourche. (Joint spy ok)
Réfection et modif amorto.
Coté moteur : toujours topic.
Dépose culasse soupapes avec rodage.
Y a pastillage à faire, joint carter embrayage et allumeur et cache culbuto. Joints étrier et plaquettes.
Y a encore du travail dessus ! Grosso merdo comptez 4 a 5oo€ d’investissement pièces a faire. Les heures j’compte pas !!!!!!!!!
Coté administratif :
Pour l’instant je n’ai pas encore la CG. L’aurais je un jour ?
J’explique. Cette moto vient d’un ex collègue de travail qui a perdu la CG. Depuis des mois je lui demande de faire une demande de duplicata. Jusqu’a maintenant je lui ai pas trop mis la pression car j’avais le temps. Mais je le relance depuis 3 jours…..Connaissant le bonhomme ça ne m’étonne pas…. Donc a prendre pour pièces en l’état et se démerder avec lui pour récupérer la CG, ou faire une désosse !
Autres choses, je vend de l’outillage…
Poste à souder électrique SOUDAGE MIG-MAG inverseur 195 A. Avec bouteille gaz, embout sup, équerre aimant, masque automatique, gants, pince étau…. Acheté en Dec 2013. Le lot Vendu a 150€. Tout ceci a très peu servi.
Rodoir de soupape avec pâtes, sur perceuse mouvement va et vient 15e.
Kit d'expandeur pour tuyaux d'échappement 15€
Coffret de lève soupape avec Mallette-11 pièces AUTO / MOTO 15€ du 23/12/13
TOURET À MEULER - À PONCER 240 W 45€ du 09/12/13
Perceuse à colonne 250 mm 350 w 60€ du 04/12/13
Compresseur 50L AVEC TUYAU, SOUFLETTE, pistolet sablage 75€.
Chèvre d’atelier avec vérin 8T 120€
Testeur de compression : 10€
Et pleins d’autres trucs. A prendre sur place pour les gros éléments. Pour les petites pièces j’envoi avec port a vos frais. Je dois vider l’atelier !!.Et puis des conneries a donner
Gérartiste
Kilométrage : 62300
Je sais que (hélas) [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] je ne finirai pas ce chantier mais cela ne m'empêche pas d'avancer quand même!
Remise du moteur dans sa boite, ça prendra moins de place pour celui qui l'emmènera.
Comme le pastillage est a faire et qu’il y a une belle accessibilité c’est po un pb.
Et puis remontage des carénages AR « modifiés ». La TDF demain.
Déric974
Moto : 1100zzr 1991 noir et bleu
Kilométrage : 76000
Galerie de Déric974
Message par Déric974 »
tres beau travail c est vraiment domage que tu puisse pas la finir et l essayer avec tous ce que ta a fait
Bonne retraite
_moto1_ Salut Gerartiste comme je te l ai dit c est dommage et comme tu dit la vie continu moi je cherche a changer ma boite problème de LA 2 qui saute etait bonne la tienne ? je pourrai peut être te la prendre pour remettre une jeunesse a la mienne c est aussi une 1100c de 91 merci bonne journée [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Gérartiste
Kilométrage : 62300
Sur que ca me fait Ch**. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] Je prèfère m'arreter maintenant plutot que d'essayer de la finir et de bacler le boulot! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Je ne sais pas ce que donne la boite puisque je n'ai jamais roulé avec! En statique les vitesse passent, reste a savoir en dynamique?
C'est effect une C de 90 ou 91 puisque j'ai pas encore duplicata de CG!
Maintenant, la prendre pour de la pieces, pourquoi pas. J'ai fait un topo sur ce qui a été fait et sur ce qui reste a faire. Topo dispo par mail car y en a deux pages. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Navigateur29
Moto : ZZR 1100 93 Rouge
Kilométrage : 65000
Galerie de Navigateur29
Message par Navigateur29 »
Bravo et chapeau bas !
très bas même devant autant de courage et de savoir faire
je suis vraiment admiratif devant ce chantier
un grand merci pour ce partage que j'ai pris plaisir à parcourir
j'admire toujours le travail d'un passionné
bonne continuation vers d'autres horizons
Gérartiste
Kilométrage : 62300
Ca fait plaisir tout ca! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Je vous donnerais mes coordonnées Tunisienne pour ceux qui veulent venir _moto3_ Pas ou peu de radar la bas et je connais des lignes droite ou tu peux mettre Gazzzzzzzzzzz.
Dommage que tu sois si loin.......
Gérartiste
Kilométrage : 62300
Tout est relatif dans les distances. Pour exemple j'ai vendu ma Ténéré a un gars du coté de Dieppe!!!!!!!! Il vient en train et repart en becanne le 1 er Mai!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Oui mais pour l'outillage c'est deja plus compliqué [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] Je t'en aurais pris une bonne partie si t'etais plus proche
pareil [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
as tu encore ?
Gérartiste
Kilométrage : 62300
Et non! tout ou presque de vendu. Fo que je vire la liste.
Désolé
Gerard
pas de probleme [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
merci pour ta reponse
