Re: Problème plus de jus
Posté : ven. 11 août, 2017 11:22
Sous le réservoir
Posté : jeu. 17 août, 2017 10:23
par Ironstark1100zzr
Donc le verdict est tombé apparemment ça serai le neiman mais j'ai un autre souci apparemment ma boite aurais lâche ce qui aurait provoqué des morceau dans l'allumage ce qui empêche de démarrer. Savez vous Ou je peux trouver une boîte de vitesse pour 1100 zzr de 91 . J'ai envie de pleurer
Posté : jeu. 17 août, 2017 11:16
essaie chez KIKI ou Gordi.
désolé
Posté : jeu. 17 août, 2017 12:30
par NBF06
Ironstark1100zzr a écrit : . J'ai envie de pleurer
T'inquiètes, ça va aller. Tu avances quand même, le preuve en est, tu as trouvé le problème électrique. Une chose à la fois. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Posté : jeu. 17 août, 2017 13:02
Qui t'as diagnostiqué le problème de boîte? Un pro? Si ta boite a lâché, elle ne peut pas avoir fait un problème sur l'allumage, il ni y'a qu'en bout de vilbrequin que se trouve le capteur d'allumage.
Posté : jeu. 17 août, 2017 22:22
Attention une boîte fait vite monter la facture ...
je veux pas te faire peur mais j en ai juste pour 1200 euros sans la main d oeuvre ...
car il peux y avoir les fourchettes , barillet ,joints etc ...bon c est vrai j en ai profiter pour refaire les coussinet de palier,vilo et segments ...tant que c est ouvert... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Posté : ven. 18 août, 2017 11:34
J'arrive même pas à en trouver une . Oui un pro apparemment quand il essayé de démarrer ça claque au niveau du carter . Ceux qui est bizarre c'est que le jour où je l'ai emmener le matin elle a démarré j'ai mis la première et la moto a Peter le fusible
Posté : ven. 18 août, 2017 12:28
avant de dire que c'est la boite, est-ce que ne serait pas une vis du plateau d'allumage.
il te suffit d'ouvrir le carter d'allumage et tu sera fixé.
je ne vois pas comment ton problème d'électricité puisse reveler une boite HS.
Posté : ven. 18 août, 2017 12:40
C'est ça que je capte pas la elle est chez le garagiste du coup . Et sois disant il peut rien faire pour la boîte mdrrr
Sinon le neiman ça coûte une blindé non ?
Posté : ven. 18 août, 2017 12:46
Pour être sur du neiman il faudrait la démarrer en shuntant complètement le neiman au moins tu seras fixé, après la boite il faudrait la faire fonctionner juste a la main, un qui tourne la roue et l'autre qui manipule la boite pour voir si tout les rapports passe
Posté : sam. 19 août, 2017 0:21
Comment ouvrir le carter y'a juste à deviser les vis c'est tout ?
Posté : sam. 19 août, 2017 5:24
salut,
si c'est du carter d'allumage : oui
prevois le joint papier neuf, plutôt que la pate à joint
Posté : sam. 19 août, 2017 11:17
Ben je veux ouvrir ou y'a la boîte et ce Putin d'allumage c'est ça donc ?
Posté : sam. 19 août, 2017 12:01
ben non...
l'allumage est sur le côté gauche
alors que la boite est au milieu : il faut ouvrir le moteur en deux.
en ouvrant le carter d'allumage tu verras si c'est le plateau qui a perdu une vis et si tu as un fils dénudées.
le capteur d'allumage est alimenté en 12v.
éventuellement tu auras des petits morceaux dont tu ferras une photo pour t'aider a identifier le morceau
pour apercevoir la boite, il faudrait passer par en dessous : le carter d'huile.
Posté : sam. 19 août, 2017 19:29
Et même en enlevant le carter d'huile, on ne voit pas grand chose. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Posté : lun. 28 août, 2017 10:53
Bon verdict je vend toute les pièces alors hésitez pas
