Problème plus de jus
Ironstark1100zzr
Galerie de Ironstark1100zzr
Message par Ironstark1100zzr »
Bonjour à tous gros souci j'était entrain de roule sur autoroute quand soudain la moto ralenti le compteur de vitesse affiche zéro je peux plus accélérer je m'arrête donc et je constate que plus de jus plus rien le néant que faire j'ai rien démonte encore
Aidez moi svp
Re: Problème plus de jus
regarde déjà les fusibles
le compte tour à du tomber mais pas le compteur kilométrique qui est "alimenté" par le fait que la roue avant tourne
Ironstark1100zzr
Justement les fusible niquel le compte tour oui a marche mais pas le compte kilométrique ensuite j'ai testé la batterie elle est niquel
Le compteur kilométrique fonctionne avec un câble qui tourne (à l'ancienne). C'est mécanique, pas électrique.
Ironstark1100zzr
Vous avez des poste ou pas ?
Quand je tourne la clef plus aucun voyant
C'est quoi des "postes" ? Je comprend pas la question.
Ironstark1100zzr
Pistes pardon
Le fusible de 30a qui est sur le relais de démarreur est ok aussi ?
Ironstark1100zzr
Il est situé ou ? À tu une photo ?
le fusible de 30A est dans la connexion sur le relais de démarreur a gauche derrière le flan au niveau de la batterie
Ironstark1100zzr
Tu a pas une photo car des relais yen a plein
regarde là il y a des photos : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 22#p340267" onclick="window.open(this.href);return false;
Ironstark1100zzr
Merci je vais regarder demain si j'arrive à la ramener chez moi
Ironstark1100zzr
C'était bien le fusible je le change ça démarre et 2 min après ça claque que faire
Revoir ton faisceaux ... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
tu doit avoir un plus qui viens toucher une masse ....Exemple un + qui touche ton cadre ...
Mais surtout ne lui met pas un fusible supérieur ! Sinon ton faisceaux va fondre ou pire ... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Regarde si les fils de klaxon ne touchent pas les échappements.
Ironstark1100zzr
C'est du chinois pour moi tout ça il est où le fil du klaxon . Et comment ça aucun fil doit toucher mon cadre ?
Comment voir un fil qui est plus
De manières générale verifie si aucun fil est dénudé et touche le cadre [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bien entendu si il y a une cosse fixer sur le cadre c est une masse donc c est normal ..
Ironstark1100zzr a écrit :C'est du chinois pour moi tout ça il est où le fil du klaxon .
Sur le klaxon...
Ironstark1100zzr
Donc j'ai isolé un fils pensant que c'était ça ça a marché un jour
Puis boom ça répète. Ensuite j'ai refait aujourd'hui tout isolé je démarre et la boom ça répète j'en peux plus je vais craquer
Pour localiser la panne, remplace le fusible par une ampoule. Ca coûtera moins cher
Regarde côté droit du moteur, le faisceau passe le long du cadre et contre le moteur, j'ai eu à peu près le même symptôme en roulant moto qui se coupe d'un coupe et plus rien.
Il s'avère que c'était du au frottement de la gaine du câble contre le cadre, la chaleur du moteur qui a affaibli les gaines protectrices
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
salut ironstark
essaye contact allumé sans mettre le moteur en route,puis teste tout ton circuit electrique ,veilleuse, code ,phare ,clignotant ,stop,klaxon ,appel de phare etc etc...
guigui 56 as eu un probleme similaire ,et c'etait le contacteur de stop sur le frein av qui etait en court circuit
Ironstark1100zzr
J'ai isolé tout les fils je comprend pas . Je vois très bien ce fils en plus . Quand vous dite tester vous faite ça comment ?
Ironstark1100zzr a écrit : Quand vous dite tester vous faite ça comment ?
tout simplement,tu mets le contact et tu manipule tes boutons (clignotant gauche,clignotant droit,phare veilleuse ,code,appel de phare ,poignée de frein avant,pedale de frein ar,etc ) tout en surveillant tes lampes de tableau de bord
si les lampes s'eteingnent a un certain moment c'est que le fusible principal a sauté il te reste plus qu'a trouvé quelle manipulation a fait sauté le fusible
ha! aussi braqué le guidon de gauche a droit pour voir si le neiman ne fait pas le con (cause possible)
Question con, tu as bien remis un fusible de 30amp?
Ironstark1100zzr
En démontant c'était un 20 donc j'ai mis un 30 comme ça devrait être. Mais comment savoir car si je démarre et ça claque lol
Bah en essayant [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Va bien falloir essayer a un moment, déjà si tu as mis le bon fusible ca devrait le faire
Ironstark1100zzr
Je vais craquer je viens de demonter tout l'avant isoler tout les fils je met le contact et boom ça pété. La pièce ou on met le fusible c'est le démarreur ? Ça peut être la pièce qui est défectueuse ?
