Page 4 sur 5
Re: problème allumage
Posté : jeu. 18 juin, 2026 21:03
par mzzr
Merci pour ton retour.
Je n’ai malheureusement pas de facture détaillée pour les interventions déjà faites, donc je ne peux pas vraiment m’appuyer sur une “obligation de résultat” de ce côté-là.
Je vais ramener un robinet d’occasion trouvé sur eBay à moins de 30 €, car mettre 150 € dans un neuf sans être sûr que ça résolve le problème m’embête un peu.
Merci pour ton avis.
Posté : dim. 21 juin, 2026 17:08
Pas besoin de facture détaillée. Si le symptôme est le même, il doit s'en tenir au 1er devis.
Dommage que ce n'est pas un C, je t'aurais proposé un prêt de pièces. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pièces compatibles entre C et D.
Posté : lun. 22 juin, 2026 17:31
par ZZR1100-C3 94
Ca dépend des pièces, il faut vérifier.
Posté : dim. 28 juin, 2026 7:12
par mzzr
Merci pour vos retours et propositions.
Je vais quand même commencer par vérifier le robinet d’essence
Je préfère tester avec une pièce d’occasion dans un premier temps pour éviter de mettre 150 € dans du neuf sans être sûr du résultat. j ai trouvé cette annonce https://www.sportloisirpassion.fr/robin ... xt10d.html
Si ça ne change rien, je poursuivrai les recherches sur l’allumage (bobines, CDI, etc.).
j ai vue également cette annonce pour des bobines juste pour écarté de le doute avant d acheté des origines mais sa m étonne quel serais mortes toutes en même temps.
https://www.squaremotorcycleparts.fr/pr ... -1990-2001
Je vous tiens au courant de l’évolution.
Merci à tous pour l’aide [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Posté : mer. 29 juil., 2026 1:53
par mzzr
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles depuis mon dernier message.
Le mécano a finalement remplacé le robinet d'essence avant-hier par celui d'occasion que j'avais acheté. Malheureusement, aucun changement : le problème est toujours présent.
En plus de ça, il m'a indiqué que le corps du robinet d'occasion fuit. Il a quand même essayé la moto sur route malgré cette fuite, mais selon lui le problème est toujours là. Il a également vérifié les durites, et tout est en ordre de ce côté-là.
Ce qui m'agace aussi, c'est qu'il lui a fallu quasiment un mois pour monter ce robinet. Du coup, le délai de rétractation/protection du Bon Coin est largement dépassé (28 jours) et je ne peux plus demander un remboursement au vendeur si le robinet est effectivement défectueux.
Résultat : encore environ 350 € de dépensés pour rien... Maintenant, il veut commander un robinet neuf chez Kawasaki (environ 150 €), puis me reprendre environ 150 € de main-d'œuvre pour redémonter le robinet d'occasion qui fuit et monter le neuf. Et tout ça sans avoir la certitude que cela résoudra le problème.
Franchement, ça commence sérieusement à m'agacer. J'ai l'impression qu'on remplace des pièces les unes après les autres sans avoir identifié avec certitude l'origine de la panne. À ce rythme-là, la facture grimpe vite, sans garantie de résultat.
Avec le beau temps qu'on a en ce moment, j'aimerais surtout pouvoir profiter de ma ZZR plutôt que de la voir immobilisée au garage...
Pfff... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Le pire, c'est qu'à ce rythme-là, mon kit chaîne neuf et mon étrier de frein fraîchement changer, qui n'ont même pas 50 km, vont finir par s'abîmer à force que la moto reste immobilisée au garage avant même que je puisse vraiment en profiter.
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
À votre avis, est-ce qu'un robinet qui fuit peut ne pas résoudre ce type de panne, ou est-ce qu'il faudrait plutôt orienter les recherches vers l'allumage (bobines, CDI, capteur, etc.) ?
Posté : mer. 29 juil., 2026 15:33
par ZZR1100-C3 94
Pour le robinet qui fuit, il suffit de changer les 2 joints internes : réf 43049-1091 à 6 € et réf 92055 1419 à 3,60 €, soit 10 € pour les deux. Ca vaut le coup.
Après ça il sera comme neuf.
Personnellement je demanderai à ton mécano ce qui se passera si après le changement du robinet neuf Kawa il n'y a pas de changement ?
Remontera t'il l'ancien sans te facturer ?
Posté : mer. 29 juil., 2026 19:29
par mzzr
Aucune idée.
Par contre, je viens d'aller le voir. Il a démarré la moto pour me montrer la fuite. J'ai éclairé avec la LED de mon téléphone et, bizarrement, il m'a dit : « Ah bah, ça ne fuit plus. Peut-être que les joints se sont dilatés... »
En tout cas, je n'ai vu aucune fuite, et lui non plus, du coup.
Il n'a pas essayé la moto car il n'avait pas le temps. Je lui ai demandé de l'essayer et de faire un test avec le bouchon de réservoir ouvert afin de vérifier avant qu'il ne redémonte tout (carbus, boisseaux, cuves, toutes les durites, filtre à air, Ram Air, bobines, etc.).
Il m'a dit que tout démonter lui prendrait encore une dizaine d'heures, donc il va déjà commencer par faire ce test.
Il m'a également expliqué qu'il avait vérifié tout le circuit d'alimentation en essence : l'arrivée d'essence, la pompe, les filtres, toutes les durites, les petits tuyaux du réservoir, etc. D'après lui, tout est en ordre de ce côté-là.
Il m'a aussi confirmé que, pour lui, l'allumage est bon : elle tourne bien sur ses quatre cylindres. À l'arrêt, tout fonctionne nickel, elle prend bien ses tours, le ralenti est stable, etc. En revanche, dès qu'on passe une vitesse et qu'on arrive en fin de rapport, elle se met à brouter, comme s'il y avait une panne d'alimentation en essence.
Pour lui, l'allumage n'est donc pas en cause ; il est persuadé que le problème vient de l'alimentation en essence.
Posté : jeu. 30 juil., 2026 11:37
par ZZR1100-C3 94
La blague du joint dilaté...lol
Un joint mort, même dilaté reste un joint mort.
Donc moteur tournant à vide tout va bien à tous les régimes mais moteur en charge à "haut" régime ça va pas.
Quel haut régime ?
Posté : jeu. 30 juil., 2026 13:46
par mzzr
Oui, à l'arrêt, on peut accélérer et la faire monter haut dans les tours, voire jusqu'à la zone rouge, sans aucun problème.
En revanche, dès qu'on passe la première pour avancer, vers 3 000 tr/min, elle commence à ratatouiller. Si on passe la deuxième, c'est pareil. En quatrième, elle n'a plus de pêche et est même prête à caler, à moins de rétrograder en seconde. (Je ne parle pas de la troisième, je n'en ai plus. 😅)
Au début, il m'avait dit que ça pouvait peut-être venir du fait que le contacteur de vitesse ne fonctionnait plus. Il l'a shunté, mais ça n'a absolument rien changé.
Posté : jeu. 30 juil., 2026 16:00
par ZZR1100-C3 94
Effectivement, à 3 000 tr/mn on est loin du haut régime.
Posté : jeu. 30 juil., 2026 17:46
Et les compressions ?? Elles sont comment ??
Posté : jeu. 30 juil., 2026 19:53
par mzzr
Tout est bon. Il avait déjà tout revérifié : il a redémonté la rampe de carburateurs, les carbus, les gicleurs, les cuves, les pointeaux, le filtre à air, la boîte à air, toutes les durites ainsi que le système de Ram Air.
La pompe à essence est neuve, les compressions sont bonnes, les bougies et l'allumage ont également été contrôlés, etc.
Et là, il va tout redémonter et tout contrôler une nouvelle fois pour être sûr de ne rien avoir laissé passer.
Posté : ven. 31 juil., 2026 0:54
Et l'échappement ne sera pas bouché ou du moins obstrué pour ne plus laisser passer assez de gaz
Posté : ven. 31 juil., 2026 6:48
par mzzr
Non [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Posté : ven. 31 juil., 2026 7:38
Souvent la grosse différence entre le statique et le dynamique sur nos zzr vient du mauvais placement d'un des composants du ramair. La moto plafonne en puissance mais tu peux rouler a 130km/h sans trop de difficulté...
La c'est dès les bas régimes sans vitesse et donc sans avoir beaucoup d'air sous pression dans la boîte a air...
Si tu veux vraiment te convaincre que c'est pas le robinet ou le réservoir il y a un test assez simple a faire.
Un vieux récipient étanche ( type vase de liquide de refroidissement) une durite relié a la pompe, posé sur le réservoir et tu roules 1km ... Tu seras fixé
Posté : dim. 02 août, 2026 8:56
Excuses moi, mais je ne comprends pas ta démarche... Tu es en panne, tu la déposes chez un mécano, laisse le faire ! C'est son taf !
Là, tu l'embrouille, il perd du temps (qu'il te facture), se fourvoies dans des hypothèses farfelues pour rien.
J'en ai un qui m'a fait la même chose pas plus tard que la semaine dernière, ça lui a couté 100 balles de plus pour la perte de temps inutile.
Posté : dim. 02 août, 2026 11:47
par ZZR1100-C3 94
Sauf que manifestement son mécano ne trouve pas la cause de ce problème.
Donc que faut-il faire ?
Laisser la moto chez le mécano et payer à chaque fois qu'il change une pièce ou fait une intervention même sans résultat ?
Posté : lun. 03 août, 2026 11:35
Il y a des procédures pour ça, s'il ne trouve pas, il récupérer sa meule et ne pais rien ! (obligation de résultat)
Là, il lui dit ce qu'il doit faire (sans être sur qu'il le fasse d'ailleurs ou correctement) et le pais, ça n'a pas de sens... et c'est du pain béni pour son mécano.
C'est un ZZR, c'est pas une honda non plus... Il n'y a pas de système complexe.
Posté : lun. 03 août, 2026 15:47
par ZZR1100-C3 94
Nous sommes d'accord.
Posté : mar. 04 août, 2026 14:04
par mzzr
La moto est a priori réparée. Elle reprend bien ses tours et fonctionne de nouveau correctement.
dnstouron a écrit : ven. 31 juil., 2026 7:38 Souvent la grosse différence entre le statique et le dynamique sur nos zzr vient du mauvais placement d'un des composants du ramair. La moto plafonne en puissance mais tu peux rouler a 130km/h sans trop de difficulté...
En plein dans le mille [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Le problème venait d'une durite d'admission d'air qui était mal emboîtée d'un côté, ainsi que du filtre qui était bouché.
En revanche, il c'est aperçu qu' en rétrogradant, il arrive qu'elle ait encore tendance à caler. Si on remet un peu de gaz, elle repart immédiatement.
Le mécanicien m'a conseillé de faire un plein de carburant et d'y ajouter un additif afin de voir si cela améliore complètement le fonctionnement car cela fait un moment quel n'avais pas tournée.
Posté : mar. 04 août, 2026 17:50
Cool pour toi si ce n'était que ça 👍👍👍
Posté : mar. 04 août, 2026 21:52
par mzzr
Oui, au final, le problème venait du mécanicien. En remontant la moto, il avait mal emboîté le ram air, ce qui a créé la panne. Une fois remis correctement en place, la moto reprend bien ses tours et fonctionne normalement.
résultat 2h de main d œuvre 140e et il ma vendu un liqui-moly a 38€ pour que sa nettoie tout alors que y en as pour 9.50€ sur internet
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... lnEALw_wcB
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Posté : mer. 05 août, 2026 10:53
par ZZR1100-C3 94
C'est un commerçant, pas un mécano.
Le seul mérite que je lui trouve c'est d'avoir accepté de prendre ta machine en compte alors que les concessions n'ont pas voulu le faire.
Pourquoi avoir facturé 140 euros alors que le problème venait de son intervention ?
Posté : mer. 05 août, 2026 14:37
par mzzr
Bonjour, c'est la recherche de panne je pense il a du mettre 2h a trouvé d'ou venais le problème.
et la il me propose de commander un kit joint pour re faire les étiers avant 325€ et les joints spy de fourche 325€
je trouvé sa chere du coup j'ai appelé motoland il m on dit faut passer avec la moto voir l état des tubes de fourche si ils ne sont pas trop piqué, si non le tarif c'est 442€ le changement des joint spy, et les etiers ils ne fon pas[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Posté : ven. 07 août, 2026 16:36
442 € pour remplacer des spy sur une fourche conventionnel !!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
La vache, je vais me remettre à mon compte 8)
Tu es d'où déjà ?
Posté : sam. 08 août, 2026 8:08
par mzzr
Bonjour, je suis de Dunkerque
Posté : sam. 08 août, 2026 9:26
Avec les frais de route, ça te reviendra au même tarif. Dommage que tu ne sois pas plus près de la Normandie... Ca t'aurait couté bien moins chère.
Posté : sam. 08 août, 2026 18:09
par ZZR1100-C3 94
La vache !
Ch'uis bien content de faire ça moi même.
Coût de l'hexagonal spécial (57001-1335) pour bloquer le cylindre de tube de fourche achetée chez un grand breton 45,81 € livrée à la maison.
Coût de la clé en T (57001-183) pour l'hexagonal 35,90 €.
Soit 91 € pour l'outillage spécial.
Pour les joints, faut compter :
- 3,54 € pour le joint de vis de vidange situé en bas du fourreau,
- 4,45 € pour le joint torique du bouchon de fermeture de haut de tube,
- 17,94 € pour le joint à lèvre pour l'étanchéité interne (joint spi),
- 18,16 € pour le joint racleur (celui qu'on voit)
Donc un total de 44,09 € pour tous les joints (un joint démonté est un joint usagé, de préférence à remplacer) pour un tube de fourche.
Le tout par 2 et c'est une somme de 88,18 € pour (tous) les joints venant de chez Kawa.
On y ajoute 1 litre d'huile de fourche, il en faut 460 ml par tube pour un démontage complet, au prix de 25 € (marge haute).
J'atteins la somme de 204,18 €, outillage spécial compris ou 113,18 € juste pour les pièces.
Que ce soit à 442 € ou 325 €, c'est bien pratique de le faire soi même.
Posté : sam. 08 août, 2026 18:56
Jamais changé le joint en bas de la fourche, ni le torique en haut, ni les caches poussières.
Je fais mes spi tous les 25000km car ils pètent tous les 25000.
Les derniers à 148000km me sont revenus à 50,83€.
Pour l'outil j'ai pris une grosse vis tête H que j'ai soudée au bout d'un tube.
Posté : dim. 09 août, 2026 9:04
Si on va par là, les derniers que j'ai remplacés me sont revenu à 19.45€... J'ai déjà tout l'outillage depuis bien longtemps et il me resté un bidon d'huile... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Posté : lun. 10 août, 2026 10:21
par ZZR1100-C3 94
C'est bien le principe de l'investissement dans l'outillage, la première fois ça coût un peu plus mais ça facilite grandement le travail et ça s'amortit dans le temps.
Par ailleurs, bien content pour mzzr qu'il ai sa machine qui tourne correctement.
