Compatibilité échappement ZZR 600
Fräncky
Galerie de Fräncky
Message par Fräncky »
j'ai besoin d'une confirmation:
Est-ce que ces pots se montent sur un zzr de 96? il me semble que oui m'enfin j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de pots... (inox, pas inox...)
Merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Ce sont des pots d'origine de 600 ZZR modèle E ( 1993 à 2001 en Alu, 2002 en Inox.... ).
Apparemment, les pots Inox et Alu sont interchangeables.
les Inox sont catalysés et sont apparu en 2002 sur les model E [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Merci, Denis ( Master of 600 )
Fräncky
Galerie de Fräncky
dnstouron a écrit :les Inox sont catalysés et sont apparu en 2002 sur les model E [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Merci pour cette précision :)
Ca implique quelque chose, les pots catalysés sur ma 96' ?
De mémoire,non il n'y a pas de probleme a monter des inox [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Fräncky
Galerie de Fräncky
Ok merci beaucoup [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Blackburn
Galerie de Blackburn
Message par Blackburn »
+1
Je confirme vu que tu as un modele 96 (donc forcement un E ) no problemo
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Vieux Motard que Jamais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Compatibilité échappement ZZR 600
Les échappements de 600 zzr D et E sont compatibles?
ZZVador
Moto : 600D de 92 Rose et violet
Kilométrage : 47000
Galerie de ZZVador
Message par ZZVador »
mahmat a écrit :Les échappements de 600 zzr D et E sont compatibles?
Merci Mahmat, J'ai la même interrogation: puis-je monter des échappements de 600E sur mon D?
Un spécialiste du 600 dans les parages ??
Perso 4/1 DEVIL ou lazer de E Sur D oui
les info que j ai sur les collecteur de E et de D pas compatible du au filtre à huile
ZZVador
Kilométrage : 47000
Galerie de ZZVador
kazawaki a écrit :Perso 4/1 DEVIL ou lazer de E Sur D oui
Salut Kazawaki, ça fait plaisir de te revoir parmi nous, cela faisait longtemps que je ne t'avais pas lu. J'espère que tu as réussi à remonter ton 11. [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Effectivement pour le collecteur les D et E ne sont pas compatibles (celui que tu m'avais vendu fonctionne toujours très bien). [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mai j'ai la chicane (ou autre pièce de métal) qui se balade dans un des silencieux et je me demande s'il y a moyen de les ouvrir ou s'il vaut mieux le changer.
Et du coup ce n'est pas simple de trouver des silencieux de 600D à un prix raisonnable, il y a plus d'offre en 600E.
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] hello vador
Perso je suis pas trop pour les modif de silencieux
Je voie sur la photo de ta signature que ce ne sont pas les silencieux d origine !
Regarde la marque de ceci , tu doit les trouver à 3 ou400€ neuf
Sinon a fon a fon sur le coincoin
Mais les silencieux de E peuve se monter mais faut modifier la fixation arrière , donc bofbof
