Propre, mais il a besoin de pas mal de "mise au point"
- Refaire tout ce qu'a fait le mécano de l'ancien proprio:
- Vidange(rinçage en cours) + filtre
- Changer les 4 bougies Ok
- Vérifier le jeu aux soupapes (vive les linguets)
- Vérifier les plaquettes av et ar OK
- Vérifier le filtre à air OK
- Vérifier la tension de la chaîne (des fois qu'il l'aurait trop tendue...) OK
Resserrer la colonne de direction (ça bloblotte, mais, y a pas de points durs)
Vidanger la fourche dans le même temps.
Mettre le support top case de niveau..... OK
Et retendre la chaîne de distribution correctement
Une fois tout ça fait, ça fera du bien....
![bof !! [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_18.gif)
