Besoin d'aide pour un shéma electriquee 600 ZZR de 1992
Winkee
tondeuse
tondeuse
Galerie de Winkee
Message par Winkee »
Bonjour Messieurs, je viens de recuperer un 600 zzr de 1992 qui a un souci electrique .
Rien ne se passe quand j'actionne le demareur, j'ai donc commencé a verifier le cablage et voila sur quoi je suis tomber :
Le plus de la batterie arrive bien au relais du demareur mais celui ci a subi "quelques" modif .....
Le port-fusible a cramé et du coup ,l'ancien proprio a rajouter un depart au + vers un autre relais :
et donc, j'ai une arrivé en moins et un cable en +.
J'ai commander un nouveau relais de demareur mais je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner les codes couleurs des vrais fils qui doivent arriver a ces 2 relais et surtout si le "pont" sur le deuxieme est d'origine.
Edit Supergus : Dimension des photos...
cela peut t'aider??
Winkee
tondeuse
tondeuse
Galerie de Winkee
Merci pour vos reponses rapides.
J'avais deja la page de la revue technique, mais impossible de comprendre le shema a cause de la qualité du scan.
Par contre, l'autre shéma a l'air plus simple et surtout plus clair !!!!
je vous remercie tous les deux, je retourne sur la bète demain, j'espere comprendre un peu mieux ce qui va pas !!!!
Encore merci pour vos reponses rapides !!!
Winkee
Tu nous tiens au jus de ton avancée ... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Winkee
tondeuse
tondeuse
Galerie de Winkee
Bonsoir,
Je n'ai pas pu m'occuper du Z ce week end, la tempete m a donner du taff dans le jardin ....
Mais, je m'y suis mis aujourd'hui, et bonne nouvelle , le probleme (enfin un des problemes ....) est reglé.
Le moteur retourne.
Le shema simplifié m'a bien aidé car en effet , il y a bien une cosse de libre d'orignine sur le ZZr, ca m'a evité de vouloir trouvé une solution a un probleme inexistant.
Au final, relais de demareur changé ( 15euro) , un defaut de masse (scotch ...) et un cable changé (fond de tiroir) ....
Demain , je lui fait faire un ou deux tour dans la residence, voir les problemes sur la partie cycle.
Encore merci pour votre aide
Winkee
Ps: j'ai un cable de compteur qui me servira pas, si quelqu'un le veut (ca sert toujours....), il vous attends chez moi.
Bonne nouvelle, on attend la suite du dianostique.... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
