rico28
Messages : 7 Enregistré le : dim. 28 févr., 2010 8:08
Galerie de rico28
Message
par rico28 » dim. 28 févr., 2010 10:33
b
onjour à tous
mon 600 zzr demarre tres bien à froid dès que la température du moteur augmente celui-ci à des ratés puis ne redemarre plus, il faut que j'attende qu'il refroidisse et sa redémarre et rebelote lorsque le moteur est chaud
à l'aide!!!!!! merci par avance
eric
Messages : 15016 Enregistré le : ven. 08 juin, 2007 21:46
Adhérent ZZR-Leclub : 5
Moto : GN 125 - ZZR 1100 D9
Kilométrage : 0
Message
par Titi » dim. 28 févr., 2010 10:35
Quel est l'historique de la moto (entretien bougies, carbus, soupapes) ?
Etat des fils HT/antiparasites ?
Et l'état de ta boite à air (maladie du 600) ?
rico28
Galerie de rico28
Message
par rico28 » dim. 28 févr., 2010 10:53
sort de revision
bougies neuves filtre à air neuf reglage carbu jeu de soupapes vidange
mon mecano a changé une bobine mais pas de resultat
nico_m10
Messages : 504 Enregistré le : mar. 30 sept., 2008 18:25
Galerie de nico_m10
Message
par nico_m10 » dim. 28 févr., 2010 19:33
moi je dirait probleme avec les bobine
il faudrai changer le deux bobine par dautre qui mache sur une autre moto
Messages : 11481 Enregistré le : sam. 09 juin, 2007 0:00
Message
par Supergus » dim. 28 févr., 2010 19:40
La plus part du temps les probléme a chaud, proviennent d' un souci electrique, bobine, fil HT, etc...
rico28
Galerie de rico28
Message
par rico28 » mar. 02 mars, 2010 10:13
merci pour vos reponse je vais faire testé mes 2 bobines
amicalement
eric
