Klaxon mouru
- corax
- Galerie de corax
Klaxon mouru
Je reviens de la manif. et mon klaxon n'a pas aimé être sollicité toutes les 5 secondes. Bref, il ne veut plus parler. J'appuie sur l'interrupteur klaxon mais rien ne se passe.
J'ai vérifié les cosses côté du klaxon lui même, tout est ok.
Faut-il impérativement démonter le boitier sur le guidon (si oui, ca attendra la révision Kawa fin de semaine)?
Merci.
Merci.
- phil65
- Galerie de phil65
- phil65
- Galerie de phil65
T'as fait la mainf de Paris ???phil65 a écrit :Mets le en direct sur la batterie avec un fil double conducteur : s'il fonctionne : le bouton est mort.
S'il ne fonctionne pas : le klaxon est mort...![]()
Ca tient comme raisonnement ?
- corax
- Galerie de corax
Manif en Picardie (compiègne).phil65 a écrit :T'as fait la mainf de Paris ???phil65 a écrit :Mets le en direct sur la batterie avec un fil double conducteur : s'il fonctionne : le bouton est mort.
Ma 1ère manif!
Par contre, le pauvre ZZR a souffert, rouler à 30km/h pendant 30mns, c'est pas son truc...
- Galerie de rc46d
C'est sur que la Noiraude n'a pas appréciée non plus mais bon une tite pointe sur le retour et la température est bien redescendue.corax a écrit :Manif en Picardie (compiègne).phil65 a écrit :T'as fait la mainf de Paris ???phil65 a écrit :Mets le en direct sur la batterie avec un fil double conducteur : s'il fonctionne : le bouton est mort.
Ma 1ère manif!
Pour ton Klaxon vérifies le fusible.
Ce Sidi, Isa est moi avons été étonnés du nombre de bécanes en rade tout au long du parcours, fuites en tous genres, poussette, fumées non homologuées etc..
A croire que pour certains le CT aurait du bon.
Ok
- PETIT BIKER 59
- Galerie de PETIT BIKER 59
- corax
- Galerie de corax
- Galerie de rc46d
Ha ben oui mais non, y'a pas le détail. Peut être sur le couvercle de la boîte à fuses. Je n'ai jamais regardé. En fait j'ai dû n'enlever qu'une fois la selle.corax a écrit :Lequel dois-je vérifier? Je n'ai rien trouvé dans la notice sur celui qui correspond au klaxon.rc46d a écrit : Pour ton Klaxon vérifies le fusible.
- Supergus
- Galerie de Supergus
Voir car je pense que tu ne dois pas a avoir un fusible que pour le klaxonne, donc si fusible d' autre chose ne fonctionneront plus...rc46d a écrit :Ha ben oui mais non, y'a pas le détail. Peut être sur le couvercle de la boîte à fuses. Je n'ai jamais regardé. En fait j'ai dû n'enlever qu'une fois la selle.corax a écrit :Lequel dois-je vérifier? Je n'ai rien trouvé dans la notice sur celui qui correspond au klaxon.rc46d a écrit : Pour ton Klaxon vérifies le fusible.
- corax
- Galerie de corax
Voui c'est ce que je pensais aussi, mais le reste semble fonctionner. Après j'ai ptêt plus de feu stop par exemple mais bon c'est pas grave je le vois pas
J'ai regardé 2 fusibles mais comme c'est pénible à retirer (faut des doigts de schtroumpfs), j'ai laissé tomber.
Nop rien n'est indiqué sur la boite de fusibles![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
- Galerie de rc46d
- Supergus
- corax
- Galerie de corax
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
- corax
- Galerie de corax
- Supergus
- le gremlins
- Galerie de le gremlins
Fräncky
- Galerie de Fräncky
- corax
- Galerie de corax
- corax
- Galerie de corax
Miracle, ce matin j'ai réussi à faire un pouet en prévenant un ptit nécureuil qui a failli se jeter dans ma roue.
Bon j'ai pas ré-essayé au risque que les voitures se mettent ensuite dans le fossé durant mes tests.
A voir sur la durée, mais s'il revit, le WD40 c'est vraiment magique.
