Silencieux Devil 2008-2009 sur 1400 2010
Hier montage d'une paire de Devil Magnum sur la ZZR et probleme : En effet, le tube a la fin du collecteur a l'air un peu long et donc on n'arrivait pas a rentrer le tube du silencieux a fond.
C'etait surtout flagrant lors du montage du silencieux droit, on sent bien qu'on arrive en butée a un moment, mais au niveau de la vis intermediaire on voit bien que ca n'est pas en face et qu'il manque genre 5 millimetres. Celle ci :
Pourtant quand je regarde les parts diagrams sur Kawa.com la reference n'a pas changée en 2010, donc meme collecteur depuis 2008 (39178-0119).
Est ce que ceux qui en ont monté ont eu ce probleme ? Car a part couper 5 millimetres a la fin du collecteur je ne vois pas trop comment faire.
Pour le moment on n'a simplement pas mis la vis intermediaire et on a deplacé un peu le collier sur le silencieux droit histoire que ca tienne bien comme ca.
Question bonux : La symetrie. J'avais remarqué ca sur pas mal de ZZR, le silencieux gauche est plus decallé vers l'exterieur que le droit. D'un autre coté Psyk trouvait que le support de cale pied passager est lui meme plus decallé de ce coté la. A part mettre une cale sur le gauche pour le faire un sortir un peu plus y a t il une autre solution ?
Quand il y a les silencieux d'origine pas de soucis, mais sur pas mal de 1400 avec de l'adaptable j'avais l'impression que ca n'etait pas symetrique.
Voila voila, donc si vous avez des conseils ou des remarques n'hesitez pas. Merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Kilométrage : 64000
tu remarqueras sans doutes que rares sont les photos officielles de dos sur les échappements....souvent de 3/4 ou de coté.
Je pense que ce n'est pas anodin.
la symétrie se joue souvent aussi au niveau de la rotation du silencieux sur lui même si c'est possible
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
Je commencerais par en discuter avec le concess et/Devil, la longueur du tube de fuite doit être bonne qd même !
Pour la symétrie, c'est plus délicat je pense...
Bon courage !
Ben en fait j'ai acheté les silencieux a quelqu'un sur le forum. Et j'ai regardé sur les photos de sa moto quand c'etait monté la vis intermediaire est bien en place.
Mais tu as raison, je vais envoyer un mail a Devil, peut etre pourront ils me conseiller.
Pour ce qui est de la symetrie j'ai trouvé des photos avec les memes silencieux c'est pareil, le gauche est plus eloigné de la moto que le droit.
Par contre l'emmanchement au niveau du collecteur la ca reste mysterieux.
PETIT BIKER 59
Galerie de PETIT BIKER 59
Message par PETIT BIKER 59 »
Je suis pas sûr que le tube du silencieux rentrait a fond sur le collecteur, pas genant dans la mesure ou il y a un joint et un collier...par contre pour mettre la vis intermediaire en deplaçant, rotation haut bas du silencieux, tu devrais reussir a l'aligner, a mon avis tu mis du mauvais coté le colier du pot sur le repose pied, j'avais eut le tour, de memoire c'est l'inverse des pots d'origines.
Ok merci Cedric, je vais regarder ca :)
PETIT BIKER 59
Alors t'as trouvé [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Sylvain81
0cc
Galerie de Sylvain81
Re: Silencieux Devil 2008-2009 sur 1400 2010
Message par Sylvain81 »
Salut
Moi j'ai un ZZR de 2009, j'ai un souci pour adapter un silencieux autre que l'origine.
Sur le collecteur le diamètre est de 51mm, donc le tube du silencieux doit faire 53mm pour s'emboiter dessus .
Tous les silencieux que je trouve on un diamètre de 51mm donc montage impossible!!
Qui peut me dire ou trouver les bons silencieux
Bonjour
Comme indiqué a ton message précedent, avant de poster, les régles de bonne conduite veulent que tu te présentes comme demandé dans ton mail d'inscription.
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Galerie de olivier7594
Message par olivier7594 »
Sirylox a écrit :Bonjour,
Voila voila, donc si vous avez des conseils ou des remarques n’hésitez pas. Merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ah les joies de l’adaptable..... perso j'ai franchement galéré pour obtenir un résultat correct avec des Scorpions... J'avais pris ces silencieux pour justement éviter le problème que tu cites (Les anneaux de fixation sont intégrés aux pots)
Ben le problème provenait des raccords mal usinés et au montage les pots qui n'avaient pas la même inclinaison.... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] Bref de la merde.
Je pensais les remplacer par des GPR carbone mais franchement je m'interroge ....
