Nettoyant carburateur et systemes d'injection essence
Proposition de commandes à faire à plusieurs...c'est tellement mieux
Salut la foule [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Je vous propose du nettoyant carburateur et systemes d'injection essence en aérosol.
Ce n'est pas un produit que l'on met dans nos reservoirs
C'est pour nettoyer vos rampes [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Utilisation:
Pulveriser sur les parties à nettoyer (interieur ou exterieur
Pour éliminer les depots des chambres de combustions,l'utilisation se fait moteur tournant à 1700trs/min en effectuant de courtes pulverisations par le venturi du carburateur
Operation à effectuer avant tout réglage et mise au point
Je peux avoir ce produit grace à un de mes fournisseurs professionnel
la partie tarifaire [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Chez les pros , ce produit vaut 17€ Ttc public voir + (aie aie aie) [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Je peux l'avoir au tarif de 6.50 TTC la bombe de 300ml
Je ne peux les avoir que par carton de 24 bombes donc commande de 24 bombes mini [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Pour la RP,on peut voir pour se voir pour les livraisons au cas où !!!!
Pour le reste,il faut que je fasse du colissimo Prix envoi 5,70 € par bombe (prix pour plusieurs selon la poste [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] )
si cela interresse
Faites une liste .................
Modifié en dernier par zzr098 le mer. 17 mars, 2010 13:05, modifié 1 fois.
Sim47
Galerie de Sim47
Message par Sim47 »
Ca m'interesse.
Sim47 (x2)
tiens!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] personne nettoie sa rampe de carbu [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Vous ne trouvez pas ça interressant peut etre ?
zzr098 a écrit : Vous ne trouvez pas ça interressant peut etre ?
Ben franchement maintenant que tu en parle.... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Blackburn
Galerie de Blackburn
Message par Blackburn »
zzr098 a écrit :tiens!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] personne nettoie sa rampe de carbu [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Bah j'attends juste qu'on m'apprenne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et ensuite je te prends 3 caisses pour nettoyer tout les jours [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Vieux Motard que Jamais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eh ben ,voilà une vraie réponse [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Fräncky
Galerie de Fräncky
Message par Fräncky »
Moi ça me botte vu que je suis en train de me transformer en fée du logis.
Par contre, j'ai pas suivi le mode opératoire...
On vire la boite à air et on vaporise dans les carbus? Ca suffit à nettoyer la rampe et les chambres de combustion du moteur?
Fräncky a écrit :On vire la boite à air et on vaporise dans les carbus? Ca suffit à nettoyer la rampe et les chambres de combustion du moteur?
Ce n'est pas tout à fait ça :
Il faut démonter les 4 carbus en prenant soin de ne pas intervertir les pièces entre carbus, et une fois démontés, on les vaporise ( En insistant sur les gicleurs et cavités diverses ). Le produit ressemble un peu à celui utilisé pour le nettoyage des freins.
Blackburn
Oula !!!!!!!!!!!
Moi si je commence a demonter ........... il va me rester tout plein de pieces sur les bras [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
gege
Moto : ZZR 600 annee 2000
Galerie de gege
Message par gege »
Blackburn a écrit :Oula !!!!!!!!!!!
si il te reste des pieces je te debarasse tinquiete pas [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
jvais pas laisser un pote dans la mouise avec des pieces en rab [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
le ZZR c'est comme une drogue quand tu y a gouté tu peux plus t'en passer mais 'cest trop bon
Fräncky
Galerie de Fräncky
Dans ce cas, quel est le rapport avec les chambres de combustion, venturi de carbu, j'en passe etc...
Bref... Je te prends 2 bombinettes zzr098. J'ai une rampe à nettoyer [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
nan nan claudius ca se pulverise moteur tournant sans rien demonter!!!!
j'ai essayer avec une autre marque et ca marche vraiment bien.
a faire tous les 6000 kms environ [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
mon 1100 fumait bien noir pendant le nettoyage [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Blackburn
Bon je me tate , on commence par une demo et apres je me lance si la tache n'est pas trop ardue !!!!!
Sim47
Galerie de Sim47
Message par Sim47 »
La tache n'a rien d'ardue, tu vire le reservoir, la boite à air tu démarre la moto, la cale à 1700 tr/min et tu vaporise. [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Blackburn
Tout s'eclaircie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon Tof ............rajoute moi sur ta liste !!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
La Liste
- Sim47 x 2
- Fräncky x 2
- Blackburn X 1
A completer pour ceux qui en veulent [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Faut arriver à 24 [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Modifié en dernier par zzr098 le jeu. 25 mars, 2010 13:07, modifié 1 fois.
zzr 61 a écrit : nan nan claudius ca se pulverise moteur tournant sans rien demonter!!!!
Ah ben, j'ai confondu avec un produit nettoyant carbu ...
Pas à jour sur ce coup-là, le Claudius ...
Sans démonter ... ??? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] Tu pulvérise comment par où alors ?
Tu accèdes comment aux carbus sans virer le réservoir et la boîte à air ???
Fräncky
Galerie de Fräncky
Faut lire le post depuis le bédut [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Sinon, comment vous faites pour virer la boite à air sans être emmerdé par les ram air (surtout au remontage)?
Les ramair, le tout est d'avoir la méthode pour le remonter et tout bien rebrancher...
Sinon, la moto, elle fonctionne beaucoup moins bien [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Allez p'tit UP [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
La Liste
- Sim47 x 2
- Fräncky x 2
- Blackburn X 1
Modifié en dernier par zzr098 le mar. 30 mars, 2010 12:45, modifié 2 fois.
Fräncky
Galerie de Fräncky
Titi a écrit :Les ramair, le tout est d'avoir la méthode pour le remonter et tout bien rebrancher...
Bin c'est surtout que je les démonte pas... Je tire sur la boite à air pour la virer [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] , là, tout va bien.. par contre, pour la remettre et glisser les manchons en caoutchouc dans la boite, c'est une autre paire de manche.
Allez allez!! on se dépêche de commander sa ptite bombe...
zzr098 a écrit :Allez p'tit UP [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
La Liste
- Sim47 x 2
- Fräncky x 2
- Blackburn X 1
J'ai revu le fournisseur pour le nbre de bombe donc ce sera mini 12 donc..... completé pour ceux qui en veulent [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Blackburn
Bon allez pour faire avancer le shmilblick , j'en prends 2 au final !!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bip62
Galerie de Bip62
Message par Bip62 »
Et il y a aucuns risques pour le moulin ?????? [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Parce que si elle fume noir, ça encrasse peut etre autre chose non ???????? [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
1100 mieux sur un ZZR ..
Bip62 a écrit :Et il y a aucuns risques pour le moulin ?????? [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Je l'ai fait sur le 600 et franchement,cela fonctionne tres bien,elle a fumé un peu(pas specialement noire) et zouuu,impeccable [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
bah non justement c'est que ca decrasse!!!!(essence brulée,depot de caoutchouc.......etc)
zzr 61 a écrit :bah non justement c'est que ca decrasse!!!!(essence brulée,depot de caoutchouc.......etc)
Si ça décrasse, c'est que ça peut être corrosif, non ?
non pas specialement !!
ce sont des solvants "leger" perso j'en utilise depuis des années sur plusieurs vehicules et jamais de soucis!!
ce sont des cousins des nettoyants carburateurs type "wynns etc"
Bip62
Galerie de Bip62
Message par Bip62 »
Bon je vais tester on verra bien ........
Mets en 2 pour moi ga ........ [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Retourner vers « Commandes Groupées »
