demarrage 600
franck
Galerie de franck
demarrage 600
Message par franck »
je galere pour la faire tenire au renlenti elle demarre bein avec le starter je joue avec vis de richesse sa me prends 15 mimute pour la faire chauffer une fois chaude sa va vous pouvais me conseiller remerdier au probleme mercie d avance les biker [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
j'espere que tu confonds vis de ralenti et vis de richesse, car les vis de richesse sous chaque carburateur tu n'es pas censé les toucher .
tu la fais chauffer à temperature de fonctionnement et là tu regles la molette à 1100trs/min apres tu dois plus y toucher.
Si elle va pas tu as pt etre un probleme de réglage ou de propreté de carburateur
De quand date la dernière révision ? Avec réglage de la rampe (synchro, richesse) ?
Nettoyage rampe de carbus, chgt du filktre essence, synchro de carbus, chgt de bougies si pas fait depuis 12.000 kms.
Est-ce que cela fait longtemps qu'elle n'a aps tourné ?
A suivre...
