BV identique ou pas?
mainmain44
Galerie de mainmain44
Message par mainmain44 »
Bonjour à tous! [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Les boites de vitesses sont-elles les mêmes sur les 1100 type C et les 1100 type D? Si ce n'est pas le cas, y'a-t-il quand même des pièces communes?
Merci pour vos réponses.
Le Mainmain _moto4_
ZZ Full powaaaa
A premiere vue en regardant les parts diagram il y a des differences sur le schema (notament au niveau des arbres), mais dans les references on voit des pieces communes. Donc elles different un peu, mais apres rien ne dit que ca ne s'adapte pas (meme si j'ai un doute)
Si tu veux donne mon ton email et je t'envoie les document comme ca tu pourras comparer par toi meme.
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
les deux boites sont totalement compatible.
on peut sans aucun probleme mettre une boite de D dans un C
les fourchettes et le tambours de selection sont les memes.
seul change les 2 arbres ( rapport different en 2° et arbres de sortie plus long qui oblige a mettre le pignon de D )
mainmain44
Merci pour vos éclaircissements... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et une boite de C va donc dans un moulin type D si j'ai bien compris?
Mais si les diamètres des arbres sont différents, tout ce qui est pignonneries et roulements ne correspondent pas alors?
Si c'est une fourchette qui a dégagé, ça le fait mais si c'est un pignon, c'est mort... C'est bien résumé?
A +, V à tous.
Le mainmain _moto4_
ZZ Full powaaaa
toniofull
mainmain44 a écrit : Merci pour vos éclaircissements... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
oui ( dans ce cas la, il faut mettre le pignons de C)
mainmain44 a écrit :Mais si les diamètres des arbres sont différents, tout ce qui est pignonneries et roulements ne correspondent pas alors?
c'est a peut pres ca
mainmain44 a écrit :Si c'est une fourchette qui a dégagé, ça le fait mais si c'est un pignon, c'est mort... C'est bien résumé?
rappel nous ton probleme
Je t'ai envoyé par mail les documents dont je t'ai parlé, ca pourra peut etre t'aider.
