Salut, je suis pas sur d'avoir posté dans la bonne rubrique, merci aux admins dans ce cas de le ranger a sa place
Voila j'ai des douleurs au niveau des paumes sous les mains, dans les poignets surtout la ou il y a les veines, dans les bras et dans les épaules quand je conduis mon 1100, ca me faisait les même douleurs sur mon gsxr, alors je voulais savoir si ca vous est déjà arrivé et qu'est ce que vous avez fait dans ces cas la?
A savoir que je mesure 1m80 donc je trouve pas que ce soit très grand.
ca viendrais pas aussi de tes gants? leurs rigidité? matière? parfois les gants "course" on des renforts de partout en dessous et au dessus mais gaffe, ca peut faire mal aussi
car les réhausser les demi guidons, c'est pas forcement ca qui peut enlever la douleur, ceci dis, la paume est la partie de la main qui encaisse le poid du buste penché en avant.... faut essayer les réhausse et voir a moyen terme
je fait 1.78 j'ai rouler 5 ans avec mon zzr1100 jamais mal aux main ni au poignet pourtant facturer dans un carton à moto , bizare puisque tu es quand même droit sur cette moto a moins d'attaquer le 240klh constamment ta jamais besoin d'être coucher dessus donc ton poids net pas forcement basculer sur tes poignets
par contre je me suis taper 10h de route avec une passagère,je passerais sur le volume de la passagère avec mon 1400 zzr et la j'ai besoin d'une greffe de bras complète :( ( c'est fou comme quoi plus la selle et grande plus la passagère te colle )
Eltofo a écrit :je fait 1.78 j'ai rouler 5 ans avec mon zzr1100 jamais mal aux main ni au poignet pourtant facturer dans un carton à moto , bizare puisque tu es quand même droit sur cette moto a moins d'attaquer le 240klh constamment ta jamais besoin d'être coucher dessus donc ton poids net pas forcement basculer sur tes poignets
Salut l' ami tu nous fais une presentation dans le post qui vas bien merci...
Mieux vaut arriver en retard dans ce monde....qu'en avance dans l' autre Ici naissance du Dragon
vous auriez pas virer mes premiers poste de plus de 4 ans vous sauriez qui je suis
mais je vais le refaire puisque j'attends mon polaire ZZR qui n'est peut être pas parti a cause de ça :)~~
alors a l'époque je tenais un cyber sur périgueux (dordogne), je posséder un ZZR 1100 a voila avec la photo ça vous revient , je m'étais inscrit sur le forum pour un problème de moteur ou trouver un moteur d'occasion version D , vous m'aviez indiquer quelques casses hihi donc moteur trouver et changer . depuis elle a étais vendu cette fameuse moto, j'ai laisser tomber mon cyber et je travail depuis 3 ans chez FREE toujours sur périgueux , j'ai fait l'acquisition depuis novembre 2009 d'un ZZR 1400 de 2007 qui me comble de bonheur , voila pour la présentation que je devrais peut etre re basculer dans Présentations
Eltofo : on n'a rien viré... le forum a crashé, hélas
Pour les problèmes de poignets, vérifie si l'inclinaison de tes poignées d'embrayage et de frein AV.
Elles doivent être dans l'alignement de tes bras : si elles sont trop hautes, ça fait très rapidement mal.
Perso, 1.84m et rien à signaler de ce côté là (après réglage, bien sûr !).
je pense aussi comme Eltofo que tu te reposes un peu trop sur tes poignets.
un bon gainage des abdos et zou tu verras que ta moto se conduits pas avec les poignets mais avec les jambes, les bras sont juste là pour guider.
Ceci dit avant de perfectionner ma technique j'avais les mêmes problèmes que toi avec la main engourdie au bout d'un moment et l'autoroute c'était l'enfer.
Pour résumer, la position sur la moto c'est en appui sur les jambes, abdos serrés et les mains qui tournent la poignée droite mais surtout pas mettre ton poids sur tes mains.
Sinon les réhausseurs te permettent de redresser le buste et donc d'avoir moins de poids sur les mains (et d'avoir un minimum les abdos serrés... inconsciemment!!)
