Réglage jeu aux soupapes 600 de 90
sethi1er
Galerie de sethi1er
Message par sethi1er »
je suis en train de mesurer les jeux aux soupapes et je me pose une quelstion:
y a t'il une astuce pour mesurer les jeu sur les soupapes d'echappement.
car je suppose qu'il ne faut pas enlever ceux qui serre les arbres a cames [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] et les jeu des soupape 2 et 3 sont [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] .
si quelqu'un a une astuce je suis preneur ^^
La 600, je ne connais pas.
Mais tu as de la documentation dans la partie... documentation du forum [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Il faut bien sûr mesurer (et régler) le jeu des 16 soupapes : admission et échappement.
sethi1er
Galerie de sethi1er
J'ai la RTM, mais sur la 600 la partie qui tient les arbre a cames a une formes a la con, ceux d'admission sont facile a mesuree mais ceux d'echappement...
surtout sur le 2 et 3, y a pas de place, faut plier les cales a 90°...
PETAF 59
Galerie de PETAF 59
Message par PETAF 59 »
C'est une pure misére moi pour ma part j'ai passer une main par le côté de la moto devant les cames d'échappement et de l'autre mains j'ai donner a ma premiére mians qui est devant les cames [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] ma cales comme sa en m'aidant de ma deuxiéme mains je pousse la cale légéremenr vers le bas afin qu'elle suive ma came et de la premiére mains je pousse la cale vers l'intérieur en dessous de ma came
C'est super brouillon comme explication mais je peut pa sfaire de photo je viens de virer mes arbres a cames pour changer mes pastilles
sethi1er
Galerie de sethi1er
je vois a peut pres ce que tu veut dire, je pense faire pareil^,
mais dis moi, du coup tu as des pastilles en trops? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
sethi1er
Galerie de sethi1er
ca y est j'ai tout mesurer, il n'y a que 2 jeu qui sorte des marge, les 2 sur l'admissions, une sur le soupape 3 et l'autre 4, avec pour l'un un jeu de 0,02 et l'aitre 0,03.
je me tate a la changer
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] <== pas vraiment envie de toucher a la distrib pour 2 pastilles a peine trop petite,
qu'en penser vous?
PETAF 59
Galerie de PETAF 59
Un jeu de 0.02 et 0.03 [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] t'est sur car je connais pas de cales d'épaisseur au 1/100 de mm car si c'est vraiment ça t'est loin de la tolérances mini qui est de 15/100 ém de mm donc 0.15 mm par contre si c'est la cale marquée 20 et 30 que tu a mise la tu a une soupape bonne et une mauvaise celle de 30 tu sera a 6/100 de mm de la tolérances max
Il faudrai qulequ'un pour confirmer car tu ma mis un p'tit doute là [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Sim47
Galerie de Sim47
Message par Sim47 »
Je pense que 0.02 et 0.03 c'est l'écart entre le jeu normal et le jeu qu'il a, autrement faut operer.
Maintenan sethi1er quitte à avoir ouvert, autant faire le jeu correctement, c'est mon point de vue.
PETAF 59
Galerie de PETAF 59
Sim47 a écrit :Je pense que 0.02 et 0.03 c'est l'écart entre le jeu normal et le jeu qu'il a, autrement faut operer.
Ok si c'est l'écart entre le jeu nominal est ce qu'il a trouver pour ma part je changerai les pastilles aussi
sethi1er
Galerie de sethi1er
c'est l'ecart par rapport a la valeur maxi, mesurer par un jeu de cale qui va jusqu'au 1/100, le jeu va de 4,5,6... 10, 15 etc jusqu'à 100.
j'avoue que je suis pas super a l'aise avec la distri donc si je peut l'éviter ca m'arrangerais.
après j'ai pas 12000km depuis la dernières vérifications donc ... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Moi, je changerais les 2 pastilles si elles sont hors tolérence ( Jeu trop faible )
Elles sont disponibles en réparation de 5/100° en 5/100° ( En origine, 1/100° en 1/100° ).
Ca va te situer à 2/100° et 3/100° sous le jeu max et 3/100° et 2/100° au-dessus du jeu mini, ce qui est bien, et te laissera tranquille un moment.
( Pour rappel, le jeu diminue dans le temps avec l'usure des sièges de soupapes )
PETAF 59
Galerie de PETAF 59
même avis pour moi car recaler la distribution j'ai trouvé ça plus simple que faire la vérif de mes pastilles d'échappement [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ce qu'il faut c'est bien repérer les marquages sur les pignons par rapport a la culasse et suivre le RTM c'est bien expliquer dedans
